Motor se para al subir de 1700 revoluciones
  • Motor se para al subir de 1700 revoluciones
    Hola a todos los cofrades.
    Lo primero una ronda de bebida para todos a mi cuenta.
    Yo me pedire un grog de ron caliente, que ha empezado el frio intenso, al menos por mi "puerto".
    Queria preguntaros que causa se os ocurre como explicación de una averia que nos complicó la navegación de este fin de semana.
    Hicimos una travesia larga (unas 30 millas) este pasado sabado gran parte a motor, ya que habia muy poco viento.
    Habiamos echado combustible (gasoil) en la gasolinera del puerto al salir de madrugada (5 y media de la mañana)
    Regresamos el domingo por la mañana a vela, hasta que las condiciones empeoraron y decidimos poner motor ya que ibamos en contra del viento y de las olas. El motor funcionó perfectamente durante 1 hora, hasta que dio un pitido y se paró. Tras realizar comprobaciones lo volvimos a poner en marcha y funciono perfectamente durante unos 40 minutos.
    Posteriormente se paraba cada 10-15 minutos. Y luego cada 5. Decidimos dejarlo tranquilo hasta las cercanias del puerto y hacer el acercamiento a puerto a vela.
    Comprobamos que en punto muerto, al ralentí, funcionaba perfectamente.
    Y que subiendo de revoluciones despacio aguantaba hasta 1700 revoluciones. Si subiamos de este punto con la palanca del motor, caía de revoluciones y se paraba.
    Hablando de este tema me comentaron que la condensacion de agua en los depositos de la gasolinera podría haber creado un "algodon" que obstruyera parcialmente el filtro del gasoil, pasando algo de combustible pero no el suficiente como para que el motor pudiera trabajar a más revoluciones.
    ¿Os ha pasado algo asi a alguno de vosotros?
    ¿Esto puede pasar solo debido el filtro del gasoil esté sucio o puede ocurrir con un filtro en buenas condiciones?
    Re: Motor se para al subir de 1700 revoluciones
    esta claro que tienes embozado el circuito de gasoil
      Es el filtro parcialmente tapado por los lodos del agua o por la bacteria del gasoil, habria que sanear el deposito y cambiar filtros
      SALUT
        Hola
        Primero a lo mas sencillo, limpia filtros y comprueba que tienes un caudal suficiente de gasoil, saludos
        www.simbadcruceros.com
          Eso desde luego suena a filtros obstruidos. Dado que no sabes la cantidad de mierda que te echan en el depósito con cada repostaje yo opté por poner un filtro de decantación sobredimensionado, mas precisamente uno de camión. Vale que es una solución un poco tremenda pero estaba hasta los webos de que me pasara eso. Mano de santo, con tanta capacidad de decantación era muy facil detectar que tenias agua en el gasoleo o suciedad.
          La p*t*da es cuando te pasa eso justo cuando la cosa esta mas chunga y te quedas sin máquina. Moraleja, poner un filtro grande, a ser posible transparente y mirarlo periodicamente.
          Lo más logico es que con una limieza te quede bien.
          Se acepta el ron caliente que hace un frio que pela.
            ¿Y creeis que esto puede ocurrrir con filtros que estén bien mantenidos, que se cambien con la periodicidad aconsejada?
              Si. A veces se produce una proliferación de algas y bacterias en el gasoil que tupe los filtros con rapidez. Por otra parte, como comentas, la mar estaba movida con lo que los sedimentos del depósito se habrán movilizado. Límpialo todo, tambien el depósito, y cambia los filtros.
                Muchas gracias a todos por vuestras respuestas
                  LOboblanco
                  Otra cosa a tener en cuenta, si navegas a motor con muy mala mar y/o a vela/motor con escora el gas-oil se mueve y la mierda tambien por eso siempre ocurre en el peor momento, que es cuando necesitas motor, por eso es conveniente arrancar motor bastante antes de llegar a la bocana, si vienes con mar y arrancas justo en la entrada es posible que se pare y te quedes en una situacion comprometida, saludos
                    Como todo el mundo ha dicho, lo mas probable es que se solucione limpiando filtros del gasoil y el propio gasoil.
                    Si no, lo siguiente mas probable son las obstrucciones del escape y por fin, suciedad en el filtro del aire.
                    La escala de sencillez va justo al revés. Lo más fácil de mirar es el filtro del aire, luego limpiar el codo de escape y por último limpiar el gasoil.
                    sigpic FSM, Ramén!!!
                      Me llama la atención que el motor no sometido a carga funcione perfectamente, y que según aumenta la carga de trabajo, empiece a fallar.
                      Me inclino, más que por un problema de suministro de carburante, por un problema en la hélice, un cabo enrollado o trozo de red, plástico a algo así, o más dificil aún, de transmisión, pero ésto me parece casi imposible.
                      Si tienes el decantador del filtro límpio y el depósito puede respirar bien, mira la hélice. (Por ofrecer otro punto de vista más húmedo)
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Yo voto por manguito doblado u obstruido. Cuando le "pisas" y reclama caudal, este no llega y se para. Al detenerse, se recupera la presión y vuelve a funcionar, a bajas vueltas o ralentí, hasta que le vuelves a pisar.
                        Si fuese filtro, se para y se para. Vamos, se me ocurre.
                        (George Bernard Shaw)
                          Mira tambien el colector, puede estar obstruido por carbonilla, si es así al subir vueltas se para, observa el escape y si tira chapapote o carbonilla, desmonta el colector y limpia, o mejor pon uno nuevo
                            Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                            estoy contigo, ya que como nos cuenta esto le sucede a 1700 vueltas si fuese de filtros(que no digo que tengan algo que ver), estaría la suciedad de continuo y no dejaria ni subir a esa 1700 vueltas..a mi me parece que el tema va por otro sitio, ya que nos comentas que cada vez que se calienta (1 hora, 40mm, y despues 5mm) es cuando sucede,y ese pitido al pararse te indica avería,me declino a la bomba inyectora.
                              Puede ocurrir que los filtros estén bien y el tapón esté en la salida del tanque de gasoil, si tienes un registro mira con una linterna e intenta descubrir si tienes gente (hongos) viviendo en el tanque.
