CONSULTA: medida calcetin de spi
  • CONSULTA: medida calcetin de spi
    Buenas, rondas para todos ,ando mirando comprar un calcetin de spi , dos amables foreros me ofrecen uno de segunda mano, pero tengo una duda , los dos tienen mas longitud de SL de la SL de mi spi, el mio tiene 10.82 de SL tiene 63 m2 y un SMW 6.12 y los otros uno tiene 12 para un spi de 66 m2 y el otro 13 m,en estas circunstancias.
    Yo entiendo que alguno de los dos puede valer pero no tengo claro si tengo que mirar otras cosas o si el tener la SL mas larga puede ser contraproducente, lo que no me apetece nada es hacer la venta y luego tener que arreglarlo o devolverlo.
    Algun amable regatista o mejor crucerista , que esto del calcetin es mas para los que no nos van las regattas , puede darme alguna idea o consejo?
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: CONSULTA: medida calcetin de spi
    mas vale que zo zobre que no que zo farte. Supongo que por largo no te ira mal solo que quedara algo mas arrugado
      Me temo que si son demasiado largos no te servirán.
      El quiz de la cuestión es que la longitud del calcetín debe ser alrededor de unos 50 a 80 cm más corto que la baluma de la vela, para evitar que el puño de escota se aloje en su interior y nos complique la izada del calcetín.
      Es decir, siempre tiene que quedar un trozo de spi fuera del calcetín, incluyendo ambos puños de braza-escota o amura-escota (si es asimétrico).
      Otra cosa es que lo puedas acortar.
      Por cierto, los regatistas también apreciamos la ayuda que supone un calcetín o un almacenador a bordo sobre todo con poca tripu o cuando hay una rasca soberana .
      Saludos y unas rondas.Boston.
      Editado por última vez por Boston; 01/12/2009, 19:31:55. Razón: ampliarlo
        Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
        Gracias me temia algo de eso ,aclarame la baluma de la vela que medida de esas malditas del spi es? porque yo solo conozco las que te he citado es decir el SL10.82 que no se si es la baluma y el SWM de 6, metros . no obstante la baluma es mas corta normalmente o mas larga que el SL ? porque el SL es la distancia en caida, que sino me equivoco, es mas corta que la baluma que por tener "vuelo" siempre será mas larga .
        A verque os parece?
        ME alegro que losregatistas tambien useis este invento
        EB2288
          Veamos si aclaramos algo:
          SL es la medida de las balumas (iguales las dos en un simétrico).
          SMW es la anchura a mitad del spi.
          Otra cosa son los metros cuadrados.
          Un calcetín ha de tener una medida de largo aprox. la baluma, mejor algo menos para que te queden los dos puños fuera. Si es más largo, te quedan dentro y luego es más latoso tener que buscarlos, aunque hay quien prefiere más largo y poner dos estrobos de distinto color que salgan por fuera (creo que es una muy buena solución.
          Si el calcetín es mucho más largo, es muy fácil (y barato) cortarlo. Otra cosa es que sea para un spi mucho más ancho, ya que entonces podría ser una "butifarra"
          Y en cuanto a los que hacemos algunas regatas, es cierto que no se acostumbran a utilizar, excepción hecha de en barcos grandotes si se quieren llevar en solitario o A2.
          Buena proa!
