Una de amperios, por favor...
  • Una de amperios, por favor...
    Pues eso... que me pilla lejos el barco ahora y este finde tengo intención de bajar y cambiar fusibles.
    La pregunta es si de todos los cacharros que se tiene normalmente instalados en el barco: sonda, plotter, nevera 12v, lamparitas, equipo de viento, piloto automático, bomba de agua, motor del ancla... etc etc supera los 15A.
    Salu2 y gracias...
    Wherever the wind takes me...
    Re: Una de amperios, por favor...
    Si, y como minimo los dobla
      Y como se pude saber que fusibles son para cada uno
      De electricidad estoy PEZ
        Hola, vamos a ver, si incluyes al molinete de ancla, no llegas a 15 A, lo multiplicas por lo menos por 6 o 7, como mínimo.
        El molinete suele llevar un fusible independiente tipo cartucho (gordo, muy gordo), que no es extraño que llegue a ser de 63 a 80 A. Respecto al resto de elementos, depende de las características. No se puede generalizar diciendo que un GPS consume x amperios. Dependerá de la marca y modelo. Hay dos formas de averiguar el consumo:
        1.- Miras las características o las instrucciones
        2.- Apaga todos los aparatos del barco, inserta un amperímetro en el positivo de la batería, enciende sólo el aparato que quieras comprobar y el amperímetro te dirá lo que consume
        En cualquier caso, 15 A en muy poco, daros cuenta que en 12 V la corriente que necesita cualquier dispositivo para generar cierta potencia debe ser elevada (la potencia es el producto de la corriente por la tensión). Podeis mirar los fusibles de vuestro coche y veréis que caso todos son de 15 A para adelante.
          El consumo de los aparatos eléctricos normalmente viene en una etiqueta o plaquita, ponles un fusible ligeramente superior a dicho consumo. En caso de no tener etiqueta, pregunta donde lo compres. Los aparatos electrónicos suelen venir con un fusible ya instalado en el cable de alimentación.
          Puedes agrupar varios aparatos, pero siempre debes poner un fusible a cada uno y un fusible general algo mayor que la suma de los fusibles individuales.
          Los fusibles van el el cable positivo (rojo)
            Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
            Entendido, el problema es que estoy a 400Km del barco y quiero bajar con los fusibles ya comprados. Hasta que no baje, no lo sabre, por eso preguntaba para orientarme cuanto es lo máximo que necesita cada equipo para protegerlo con el fusible...
            Salu2.
              Jezu, recuerda siempre:
              Watios = Voltios x Amperios
              Como los voltios son siempre 12, sabiendo la potencia (en watios) deduces los amperios. Ojo que algunos componentes al arrancar tienen un pico de corriente (transitoria) y pueden requerir más amperaje.
                Jezu no habia entendido bien la pregunta, pensaba que te referias a todos juntos
                Hay tienes consumos muy dispares como bien te dicen los Cofrades, una solucion podria ser montar un panel de fusibles y llevarte un surtido de distintos Amp, te sirve para conectar todo excepto la nevera y el molinte.
                Salu2
                  ..pero lo vas a hacer en bloque conjunto ?
                  ..no deberías hacerlo por secciones ? VHF, grupo de agua, molinete, iluminación de cabinas.. y así por separado ?
                  ..te recuerdo igualmente que tienes fusibles rearmables en el comercio, cuando saltan, les pulsas y a seguir funcionando..
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Los displays de sonda, viento, corredera, etc., consumen miliamperios, ploter consume 2 amperios si es de color, lo que consume bastante es el radar(la antena)que se va a los 4 con radome activa y el gran comedor de amperios es la nevera que llega ha consumir 5amp cuando esta en marcha y de 8 a 10 cuando arranca, por lo que con los que tienes, si estan dedicados a cada consumidor, con esos de 15 vas que te matas
                    SALUT
                      Un catalogo generalista tipo A&D te puede ayudar a ver los consumos de muchos de los "paratos" (electronica, bombas de achique, iluminación, piloto, etc...) y por tanto, el dimensionado de los fusibles (un 50% más de fusible que de consumo nominal es una aproximación bastante valida, ejemplo, consumo 5A, fusible 7,5...consumo 10A, fusible 15A...)
                        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                        wenas viejo amigo...
                        Si el tema es que ya tengo el panel y los fusibles solo que quiero reemeplezar algunos y dejar otros de repuesto, y claro.. cuando fuí a la tienda pues no sabia bien cuantos de cada tipo tengo que llevarme...
                        Un abrazo, Colt
                          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                          aigggg es verdad.... no habia caido..... joder estoy empanao...
                          Gracias,
                            Hola amigos,
                            El dimensionado del fusible depende de dos factores: la intensidad demandada por el equipo y la sección del cable de alimentación.
                            Imaginaos el siguiente caso:
                            Circuito: Radar
                            Consumo: 5A
                            Sección conductor: 1,5mm2
                            Como voy sobrao y además la crisis no ha llegao a mi nao voy a poner un fusible de 20A. Craso error, en caso de anomalía y demanda de intensidad mayor que la nominal, pongamos 15A, el fusible no se entera pero el conductor sobrepasa peligrosamente la temperatura de servicio (70ºC), un cable de 1,5mm2 admite unos 8A para una temperatura ambiente de 20ºC.
                            Consecuencias: circuito infraprotegido y riesgo de sobrecalentamiento en conductor, conexiones, etc.
                            En caso de duda veamos demanda nominal y sección del conductor, a partir de aquí:
                            Intensidad nominal < Calibre fusible < Intensidad admisible por el conductor.
                              Más claro imposible...
                              Salu2.
                              P.D.- Alcapar no sé que pasa que no está el botón de agradecer en la web......
                              Editado por última vez por JeZu; 02/12/2009, 21:13:09.
