Base del palo.
  • Base del palo.
    Buenas cofrades. Rondas per tutti.
    Me he decidido a sustituir el palo por otro, que estoy adaptando. He fabricado ya en madera las piezas de la base: la de cubierta y la de pié de palo. Y tengo a medio hacer los moldes que he sacado de ellas, para que un taller las fabrique en fundición. Mi duda es saber en qué metal o aleación sería conveniente realizarlas. Gracias por la ayuda y un saludo.
    sigpic[
    Re: Base del palo.
    Dios en que follón te has metido...
    Yo haría las piezas en acero mecanizado... Piensalo, que la fundición tiene mogollón de problemas (poros, contaminantes, roturas internas...)
    Si aun así te decides a hacerlo de fundición, yo me iría a una aleación de aluminio 6063 anodizado o a un aluminio L2120.
    El primero es muy bueno para trabajos de fundición pero es imperativo que te hagan el anodizado, sino es muy blando (dureza = 65).
    Te dejo una pagina con algo de información de las distintas aleaciones
    Y otra por si eres un super-manitas y tienes tiempo y recursos...
    Un saludiño y unos orujos desde el norte
      Re: Base del palo.
      Gracias Domingo. Comprendo que mecanizarla sería buena solución si la forma de la pieza lo admitiese, pero es un poquillo complicada. La pieza original que trae ahora el barco es también de fundición, por eso me pareció factible la idea. la cuestión, como dices, es ver la aleación adecuada. Voy a mirar con detalle los enlaces que me ofreces. Mil gracias,y unes sidrines
      sigpic[
        Re: Base del palo.
        yo no tengo ni idea de aleaciones ni de cambiar palos solo te digo que es un palizon seguro
        "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
        http://yebisah6830.blogspot.com/
          Re: Base del palo.
          ¿De qué barco eslora, tipo... estamos hablando? Fotos?
          Saludetes
            Re: Base del palo.
            Saludos Hopetos.
            Si lo que estás quitando te ha dado buen rendimiento y lo quieres igual podrías llevar la pieza vieja a la fundición y probáblemente puedan analizar o reconocer tu aleación actual y copiar algo parecido.
            LSV.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Re: Base del palo.
              Vaya por delante mi agradecimiento por vuestras respuestas. Que es mucho curro lo sé bien (y lo sabía antes de empezar. En esto del remozado llevo ya mi tiempo), pero es que se me arrebata la sangre! y no puedo evitarlo. No tengo remedio. Ya al palo original le dí una vuelta que no lo reconoce ni el que lo diseñó, y ahora, antes de probarlo siquiera, llega a mis manos un resto de palo de un lamentable naufragio, en unas condiciones soberbias y ,lo que es más importante, con una sección y unas calidades muy pero que muy buenas. Tiene el largo suficiente para mi barco, y todos los herrajes de mi anterior palo son compatibles. Toda la jarcia es nueva, poleas, arraigos...Sólo (sí, sí, ya se que este "sólo" es un buen paseito) es necesario trasplantarlos de palo a palo.
              El barco es un sangría de escasos 25 pies. Viene de fábrica un poquito escaso de palo para lo que ahora se gasta (9 mts), pero estaba en los estándares de la época.
              Eso que comentas LSV es una buena idea. El soporte original está en bastante buen estado. Puedo llevarlo a ver lo que me dicen. Lo del acero no me convence además porque a la base del palo no me parece buen asunto poner juntos ambos metales. En fin, veremos por dónde vamos saliendo.
              Por cierto, sabeis alguno de algún profesional al que pudiera presentar este asunto, para que me estime, grosso modo, si los cambios de sección, longitud (50 cms más) y superficie vélica están dentro de unos márgenes, digamos, tolerables?. Gracias de nuevo y rondas
              sigpic[
                Re: Base del palo.
                Ya de puestos, que no se te olvide colocar algunas monedas en la fogonadura, .... piensa en el tributo a Caronte.
                Un Saludo
                Pirata
                  Re: Base del palo.
                  Por tradición vale . Por superstición...
                  sigpic[
                    Re: Base del palo.
                    No hombre, no es por supestición: sirven de ánodo de sacrificio para evitar la electrolisis del palo, Malpensaoooooo.
                    LSV.
                    Editado por última vez por LSV; 02/12/2009, 18:55:20.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Re: Base del palo.
                      Tuve que adaptar una base de palo por cambio de perfil que tenia,la solucion para tu caso,es una chapa de aluminio del tipo que te dice Domingo, ( puedes encontrar algun recorte en astilleros que reparen pesqueros). un espesor de 10 o 12 mm con seccion de la que tienes actualmente,recortas en Nylon de 40 mm de espesor, la seccion interior del palo y la sujetas con 4 tornillos en la chapa de alumnio que debes de fijar a la cubierta como esta la actual. cuida de no dejar muy justa la seccion de nylon en el palo, lo ideal es hacerla un poco conica para favorecer el encastrado del mastil en esa base.
                      Pesca
                      Si quieres me envias un privado y hablamos.pues ahora que lo leo no esta muy bien explicado, haria falta un croquis.
                        Re: Base del palo.
                        Amigo de padeceres,
                        Te recomiendo encarecidamente que consultes el catalogo de Seldén, sobre todo desde la pagina 52 a la 67, estan todas las bases de mástiles, o eso creo.
                        Te adjunto el link.
                        http://www.seldenmast.com/ebrochures/ENG/index.cfm
                        ..... que se lo que es padecer.....
                        En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
                          Re: Base del palo.
                          Bueno, en primer lugar mis mas sinceras disculpas por interpretar equivocadamente un buen consejo. Lo de las monedas no lo conocía y supuse que era pura tradición. Deberán por tanto ser de una determinada aleación, y, claro, puestos a pensar, ¡no sería entonces mejor instalar un ánodo de sacrificio por el exterior? (como el que llevan las ventanas de aluminio?)
                          Pesca, la solución que me propones es muy de agradecer, pero no me permitiría regular la caída del palo. Tal vez si lo hubiera pensado antes..., pero ahora que lo más difícil está echo (los moldes para fundir) quiero seguir adelante con este proyecto. Gracias de todos modos por tu ofrecimiento. Si yo puedo ayudarte en alguna chapucilla, ¡cuenta con ello! (mi fuerte es la madera).
                          Y Knaya, no pensé en esa posibilidad porque este palo originalmente apoya en la quilla, no en cubierta, pero tienes toda la razón, lo mismo hay fabricado algo que me sirva. Mil gracias también. Voy a mirarlo ahora mismo.
                          Tabernero, estos cofrades merecen todos unas rondas y con buen marisco. Verdaderamente es muy de agradecer la cantidad de ideas que se aportan y las nuevas soluciones que ello permite. Este foro es un verdadero lujo
                          sigpic[
                            Re: Base del palo.
                            Lo de las monedas no lo he visto hacer pero lo he leido y en su momento se ponían monedas de peseta, con un gran contenido en cobre.
                            Pero no podrás cambiarlas hasta que vuelvas a mover el palo.
                            LSV.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Re: Base del palo.
                              Pues por lo que yo sé el cobre y el aluminio . De hecho, remachar con cobre sobre aluminio es fastidiar el palo en poco tiempo. Antes se ponía una peseta sobre la bateria de los coches para que se sulfatase, en lugar de hacerlo los bornes de la propia batería, pero junto al palo no creo que sea muy buena idea, por eso imaginaba yo que lo de las monedas era más bien una cuestión de tradición, como lo del paraguas...
                              sigpic[
