Vaselina, Teflón, Fairy... Patines rebeldes
    Re: Vaselina, Teflón, Fairy... Patines rebeldes
    vaginesil... no es coña (fuente:LTP)
      Primero limpia el carril de posibles rebabas de metal o protuberancias.
      A continuación mira que los patines corran con juego lateral y con las 4 esquinas que forman el rectangulo.Debes redondear las esquinas en el caso de que se 'atravesaran' dentro del carril.
      Por último mira que el tiro de la mayor sea holgado y no fuerze al carril a ir de lado o muy pegado al palo.
      La vaselina contiene 90 y mucho% de agua.No sería remedio a la larga.nihao
        Yo uso grasa de litio y va de lujo no se apelmaza
        la porqueria
        "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
        http://yebisah6830.blogspot.com/
          No recomiendo jamas ningun tipo de aditivo para los patines de la mayor, si no funcionan suaves es porque tienen mierda y se enganchan, y como mas cosas le hechemos encima de la mierda, peor
          Cuando empieza ha ir dura la izada, primero hay que limpiar bien con agua dulce y jabon neutro, si persiste, habra que pensar en ir cambiando los patines, ¿sabiais que no son eternos? se desgastan por el roce y se cruzan al relingar dentro de la carrilera al tener las esquinas desgastadas, claro que si se les pone toda las cantidades de productos que nombrais, puede que al subir vaya de P,M, pero...y cuando se reseca el producto? y cuando se pega a el la salitre? menudo pastel...olvidarlo, lavarlo bien que quede sin ningun aditivo y revisar los patines, igual hace falta cambiarlos, recordar que no son eternos
