Poliester y fibra para reparaciones
  • Poliester y fibra para reparaciones
    A la hora de comprar el poliester y fibra para reparar desperfectos en el casco, me surgen dudas.
    Por ejemplo, el poliester: isoftalico, o no isoftalico, tixotropicoo o no.
    La tela de poliester, mat o tejida.
    Cuando una reparacion necesita varias capas de poliester. Como actuar? Se pone la primera capa de fibra y se impregna con poliester. Pero para poner la siguiente, hay que esperar que la anterior se encuentre totalmente seca y curada? o se pude poner la siguiente al cabo de cuanto tiempo?
    Cuando hay que pone varias capas de fibra, por ejemplo para tapar un orificio, habrá que igualar el espesor con el del resto del casco en esa zona imagino. Y en cualquier caso, que es preferible? utilizar más cantidad de capas finas o menor numero de capas que sean más gruesas, para que el espesor final sea el mismo?
    Agradezco de antemano vuestros comentarios.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Poliester y fibra para reparaciones
    Mira a ver si aquí http://www.feroca.com/imagenes/uploa...s/D-ESTRAT.pdf te resuelven alguna duda.
      hola cofrade
      la operativa puede ser muy variada
      dependiendo del trabajo a realizar
      cada caso tiene su estrategia
      el poliester, se debe reparar con su misma resina
      para evitar incompatibilidades quimicas
      si el barco es de poliester arreglalo con idem
      tixotropico significa que tiene aditamentos para evitar
      que por gravedad se descuelgue, dependera del trabajo a realizar....
      el mat es de proposito general, los tejidos biaxiales o triaxiales,
      aramidas, kevlar, o carbono, dependeran del trabajo que han de
      soportar...
      antes de empezar una reparacion, conviene
      limpiar y desengrasar, jabon y alcohol
      incluso romper el agujero agrandandolo par que el borde este limpio
      despues acetona para disolver algo el poliester antiguo
      asi agarrara mejor, mojar bien con poliester y aplicar el tejido
      eliminando todo tipo de burbujas, y seguir laminando hasta
      acabar el trabajo, si lo dejas curar (secar) se forman pequeños
      crateres y monticulos, que despues son dificiles de rellenar,
      y crean burbujas (a evitar siempre)
      claro que si es un monton de trabajo no te da tiempo
      por lo que hacer unas capas un dia, y otras otro no pasa nada
      siempre que empieces con poliester, y luego pongas la tela
      asi disolveras algo la capa anterior y el liquido entra mejor
      en esos crateres..... es toda una forma de hacer
      y cada maestrillo--su librillo es divertido y el resultado
      casi siempre enriquecedor
      suerte y no te coloques con el estireno.....
      gracy
      "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
