Bateria de Gel 12V 200AH Dr. Solar
  • Bateria de Gel 12V 200AH Dr. Solar
    para los presentes. Pago yo.
    Solo comentar que he encontrado una empresa aqui en España que vende (y creo que fabrica) baterias de gel a muy buen precio.
    Mi duda es si una Bateria de Gel 12V 200AH por 365 euros puede ser de buena calidad. (Dr. Solar)
    Os dejo el enlace a ver si me dais vuestra opinion que tengo que cambiar cuatro de servicio y busco barato pero...que me dure
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Bateria de Gel 12V 200AH Dr. Solar
    La verdad es que son baratas, no se si seran buenas o estaran bien hechas, habra que indagar si las usa alguien
    SALUT
      no tienen mala pinta ... habra que ver lo que valen , el tiempo dira
        Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
        http://79.170.40.183/drsolar.info/pr...ies.html#200ah
        Yo creo que la mejor tecnología es la AGM (Absorbed Glass Mat). Son más caras pero se pueden recargar el doble de veces que las de GEL y entregan el 100% de su capacidad, por el 80% de las de gel con lo que puedes instalar menos capacidad nominal.
        Por cierto que las de gel parece ser que no se pueden usar para arranque de motores, aunque ya se que no es esa tu intención.
        Perdona pero no quiero liarte. 4 baterías de 200Ah son un pastón. Sólo pretendía que lo tuvieras en cuenta.
        Hay un cofrade que vende las AGM al mejor precio en España.
        Salud.
        (julianilloextrem)
          Ahora tengo 4 baterias de acido de 6v y 145 Ah cada una y la idea es de substituirlas por dos de 12 v.
          No son para arrancar el motor.
          Tengo la duda de si el cargador que tengo me admite las AGM. En el manual me pone "Carga diferenciada para baterias a electrolito liquido o gel" y no se si esto incluye a las AGM.
          De todas formas ahora la que manda es la cartera y el horno no esta para boyos...
            En principio un cargador que sirve para las baterias de GEL, también debe de servir para las AGM. Quizá convendría saber el voltaje de la corriente en el modo "floating", que para una AGM debe estar entre 13,3 y 13,6v, y no más; cuando hay cargadores que llegan a los 13,8v (bueno para las de ácido pero demasiado si se prolonga en el tiempo para las AGM.
            Creo que deberías ver estos datos en tu cargador y mirar este enlace:
            Donde el cofrade "julianilloextrem" te podrá aconsejar mejor que yo.
            Por cierto, ¿tu cargador vale para 6V y 12V?
            Salud
