Pasarela por 150 euros
    Re: Pasarela por 150 euros
    Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
    Efectivamente...
    Yo soy el "pringao" que tubo que sumergirse.... !ASQUEROSO!!!!
    y se hubiera evitado con un simple cabito... que ya tengo.
    Haz caso a Casteser
    Si me permitís una sugerencia, Tuve noticia de alguna pasarela "desaparecida", por lo que yo la tengo atada con una cadena (un tanto larga para que permita la maniobra) y candado a una argolla del pantalán.
    Así evito las tentaciones y la posible caída al mar.
    Que sí: que es una ásquerosidad el agua del puerto.
      repetido, mirar post siguiente
        otra sugerencia: las ruedecillas deben ser giratorias (360º) y no fijas para que la pasarela se adapte al vaivén de la resaca del puerto, de lo contrario se mueve sólo a una lado hasta que cae al agua. un día al levantarme por la mañana también tuve que sacarla del agua (sic). yo amarro de proa, no sé si amarrando de popa existe el mismo problema
          Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
          Hola a todos.
          Estuve buscando una pasarela para poder subir mejor al barco, sobre todo para utilizar cuanado viene gente mayor y los precios me tiraban atras.
          Mis amigos Juan Carlos y Xavi del Ferreret I de Tarragona, se la hicieron, tomando como base la suya, este fin de semana me la he montado en una tarde
          Ingredientes.
          - Una escalera de aluminio de 2 metros, encontrada en Bauhaus por 34 euros.
          - Un tablon de madera resistente a la humedad del tipo Canada antideslizate cortado a medida del interior de la escalera 200x30 en Bauhaus 47 euros.
          - Un perfil de acero inox de 2metros 12x1 29,75 euros para hacer un pasamanos quitamiedos 30 euros
          - Dos chumaceras de la casa plastimo a 7 euros
          - Dos ruedas fijas 2,5 euros las dos
          - Tornilleria inox y una sierra para metal.
          - Cabo para el quitamiedos
          Coccion
          Poner la tabla sobre la escalera y que se apoye en sus finales sobre el ultimo peldaño. Verificar que queda perfectamente fijada ellos. Taladrar la tabla y escalera para poner dos tornillos en el ultimo peldaño de cada lado. Los tornillos los he puesto de cabeza plana para que no sobresalgan y de tipo torken con tuerca, dos en cada lado
          Montar las ruedas en la cabeza de la pasarela, para ello taladrar etc.
          Montar las chumaceras para soportar las barras laterales quita miedos.
          Cortar la barra inox en dos x 1 metro. La he mecanizado para poder atar el cabo quitamiedos.
          Montaje final.
          Al final unas fotos valen mas que mil palabras.
          Hola, ¿podrías poner las fotos? no se si soy yo, que no las veo o eno están. Gracias de antemano, y un saludo!
            pues no parece mala la idea, ummm, hay que estudiarlo
            lo que sea plegable y ligera es un puntazo
            camarero! cervecitas frias para mis amigos
              haber si me decis como puedo ver las fotos
                El hilo es del año 2009 y las fotos cuando son tan antiguos se pierden.
                Me temo que no se pueden ver de ninguna manera.
                Muy interesante la rampa para mascotas.
                Con "Fantasia 27".
                  Hola cofrades.
                  Yo me fabriqué una el verano pasado, me costó 35€ en materiales.
                  Paso uno, comprar dos largueros de madera con autoclave en Leroy de 2200mm de largo x 45 x 45mm. Elegir los más rectos que haya en stock.
                  Paso dos, comprar 4 o 5 losetas de jardín alistonadas, de 400x400 mm. Estas losetas, en la parte inferior, tienen dos listones un poco más gruesos que unen los listones de forma transversal. Estos listones inferiores servirán de guía para el atornillado de los largueros.
                  Paso tres, se compra birra, agua, tabaco, tornillos de calidad y se cogen las herramientas de casa, taladro de mano, destornilladores y un par de gatos, por si los largueros no están perfectamente rectos y hay que fijarlos antes de atornillar.
                  Se presentan los dos largueros a modo de estructura en el suelo y se atornillan las losetas a testa, utilizando los listones inferiores de las losetas a modo de guía con los largueros y que quede recto.
                  Si la quieres plegable, pues tendrías una pasarela de 1800mm x 400mm de largo como mínimo, cortando por la mitad, obviamente utilizando unas bisagras, y dos listones de refuerzo en cada pieza.
                  Puedes, terminar, con unas ruedas del Leroy en un extremo, y un bulón en el otro extremo para fijarlo a cubierta.
                  Tiempo estimado, un par de horas, depende de la birra que bebas..
                  El único handicap, es que es un poco pesada.
                  Pongo fotos de los materiales, es exactamente esa loseta, los largueros a gusto del consumidor.
                  Es súper robusta, aguanta peso de sobra. Yo le di una capa de aceite de teca y quedó perfecta.
                  La llevo estibada en un costado de proa.
                  Prometo poner fotos si algún cofrade las quiere.
                  Es posible aligerarla, sustituyendo los largueros por unos perfiles de aluminio, pero ojo a la flexión.
                  Editado por última vez por jorgesanchis; 29/03/2021, 23:08:21.
                    Si pones las fotos yo lo agradezco. Gracias
                      Hola cofrades
                      Una alternativa son las rampas para motos
                      Una ronda tabernero....
                      Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
                        Pasarela por 59€, Bricomart
                          Buena, bonita, barata, inox, peso pluma, de facil estiba y antiderrapante.
                            Yo,llevo una de masclotas con suelo antiodeslizante y plegable por la mitad atada al pantalan con cadena y candado.le adapte dos escusdras para enganchar al escalon y le puse dos ruedas de los chinos .
                            Dos años lleva y esta como el primer dia,me costo envio incluido 90 eur.
                              Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
                              mmmm, no se, detalla que mide 20 cm (un palmo) de anchura. Mi imagen haciendo de funambulista pierde mucho
