Duda VHF
    Re: Duda VHF
    Originalmente publicado por Ratchet & Clank Ver Mensaje
    Ahi van las preguntas, tengo que instalarla en un instalador autorizado?
    Tengo que darla de alta en capitania?
    Y si la instalo por mi cuenta y no la doy de alta, que me puede pasar?
    Si,
    Si, necesitas la Licencia de Estación de Barco
    Que te pongan una multa por llevar una radio sin licencia.
      Re: Duda VHF
      Originalmente publicado por DrPanic Ver Mensaje
      Si,
      Huuummm....
      Con el debido respeto...
      De este tema se ha dicho de todo y todo está en duda.
      Y los criterios de una Capitanía a otra incluso varían...
      Yo no lo afirmaría con tanta rotundidad...
      Pregunta en Capitanía y decide tú mismo.
      Sausalito III (Puma 26)
        Re: Duda VHF
        Originalmente publicado por otoio Ver Mensaje
        Supongamos que tengo una antena que supongo vale para vhf, y unos 12 metros de cable coaxial o eso (es un 20 pies).
        ¿Puede cargarse el aparato por la tensión de nosequé? ¿No puede ocurrir que los 5 W se "pierdan" en el cable y no se gane potencia de transmisión?
        1-Hay que confirmar que la antena sea para VHF Bandas Marinas.
        2-Hay que confirmar qué tipo de coaxial es: RG-213, LMR400, RG-58, etc.
        3-Hay que confirmar el estado de la antena y del coaxial:
        a-verificación visual de buen estado (óxidos, corrosiones, conectores..)
        b-verificación eléctrica (continuidad de conductores, ausencia de
        cortocircuitos). Tienen que estar "como la Patena".
        El punto 1 nos confirma que el VHF va a encontrar una carga de 50 ohms.
        Si es correcto, no habrá problemas para el aparato.
        Siempre hay pérdidas en un sistema de antena. Es la suma de las pérdidas que introduce cada componente, por eso se intenta que sean de la mejor calidad. Las del coaxial son producidas principalmente por la "capacitancia" entre el conductor central y la malla (cuanto menor sea la capacitancia, menos pérdidas). Las pérdidas se miden en "decibelios" (dB), que es una medida relativa (se comparan dos magnitudes A y B). Ej.: 0 dB nos dice que A y B son iguales. Una magnitud, la de referencia, es conocida. Ej.:
        una antena "isotrópica" (teórica). Así, si una antena dice que tiene una "ganancia" de 2 dBi, quiere decir sobre la "isotrópica". Pero si la comparamos sobre un dipolo (real) podría ser 0 dBd, o sea, que no tiene más ganancia que un dipolo real.
        Las pérdidas en un coaxial se miden igual: básicamente se mide la potencia de salida contra la potencia de entrada. El resultado, en dB, es la pérdida del cable o atenuación.
        Si miramos ahora la tabla de "atenuación" de los cables, podemos ver fácilmente cuál es el mejor (y el más caro, claro):
        (mira la parte inferior de la página)
        Ojo, estas son las pérdidas inhéritas del coaxial. Hay otras que hay que sumar: ej.: las causadas por Ondas Estacionarias (ROE - SWR), que serán más grandes cuanto más alta sea la ROE (ROE= desigualamiento de impedancias entre generador y carga) aunque con baja ROE son despreciables. Y, la más importante, la eficiencia de la antena como radiador de energía de RF, que depende fundamentalmente del diseño de la propia antena y de su instalación.
        Lo que sí es seguro es que la eficiencia del sistema de antena afecta por igual a todos los aparatos. Es decir: supongamos que la antena tiene un 50% de eficiencia. Esto quiere decir que sólo emitirá el 50% de la energía que recibe. Si recibe 25W saldrán 12. Si recibe 5W saldrán 2,5.
        Bueno, corto aquí que me está saliendo un "tocho" infumable. Espero que te aclare algo
        rookie
        EC2ALV
          Re: Duda VHF
          Jolin... ...
          Como veo que en todo momento hemos descartado jorobar el parato, la prueba habrá que hacerla.
          Al final te voy a tener que invitar a unas gambas no virtuales o me tendrás que decir tu número de cuenta...
          De verdad que UN MILLÓN DE GRACIAS, Rookie
            Re: Duda VHF
            Las semirigidas que yo conozco suelen llevar walkies pensando mas en los rociones que en el alcance de la radio.
            +1
            Opino igual
              Re: Duda VHF
              ¡Me acaban de quitar las gambas y el txakoli!
              Sobre los comentarios "técnicos", van más en la dirección de hacer "culturilla" sobre el tema para cuando hables con los profesionales.
              rookie
              EC2ALV
                Re: Duda VHF
                Huuummm....
                Pues sin ser ningún experto, según me lo enseñaron en el PER y según pone aquí si quieres llevar radio fija tienes que tener LEB aunque la radio la lleves voluntariamente. Solo te libras si es portatil.
                Otra cosa es que determinadas capitanías puedan hacer la vista gorda, pero yo creo que te arriesgas a que ese criterio cambie de un día para otro. Recuerda que estamos en crisis...
                  Re: Duda VHF
                  Si aplicamos el sentido comun (no se por que lo llaman asi, tampoco es el mas comun de los sentidos), tanto para el uso de los 27 Mhz. como para cualquier oto tipo de radio frecuencia, debes de estar en posesion de una licencia y una estacion de radio en telecomunicaciones, por tanto seria logico pensar en la obligatoriedad de la estacion de radio para poder trabajar en VHF marino...habra que preguntarles a los de la URE.
                    Re: Duda VHF
                    Yo tampoco soy un experto, sólo me he leído la norma 20 veces, intentando entender el fondo, y las interpretaciones son muy variadas...
                    Pero cuando manifesté mis dudas, pensaba en que se preguntaba (y yo así se lo recomiendo) por una VHF portátil.
                    Evidentemente, si es fija te doy la razón:
                    • Instalador, permiso previo, y papeles.
                    • DSC (alias LSD, cómo me gusta )
                    • LEB
                    • MMSI
                    • Batería de repuesto... (Esto se discute, pero me parece más claro que sí)
                    Y como siempre, que pregunte en su Capitanía qué tiene que hacer para una VHF portátil, porque, efectivamente, hay interpretaciones que nos llevan a un absurdo, ampliamente tratado ya en este foro y que no vuelvo a entrar.
                    (No suelo ser nada ilegal, pero ante la postura de algunas capitanías sobre los temas de las portátiles, y para una zona 6 que no es obligatorio, yo me compraría una portátil, que esté homologada, por si acaso, guardaría la factura para siempre, y la llevaría en la embarcación como "equipaje de mano" sin decir nada a nadie)
                    Estamos bastante de acuerdo
                      Re: Duda VHF
                      Aclarado el entuerto, solo una recomendación para tratos con la administración en general. Es mejor no fiarse de lo que opine un funcionario (ojo con despotricar que yo soy uno ) no muy informado, es mejor atenerse a la ley y en caso de duda pasarse.
                      Tu capitanía puede entender una cosa, pero en una travesía te ponen una multa en otra zona que depende de otra capitanía y que entienden otra cosa y me parece que te zampas la multa. Y ojo también que a veces las interpretaciones cambian de un día para otro o de una persona para otra.
                      Yo para zona 6 creo que también usaría una portátil.
