Quilla abatible
  • Otros Quilla abatible
    Tabernero, si fuera usted tan amable de servir una a los presentes, corren de mi cuenta!!!.
    Vuelvo a intentar abusar de vuestros conociemientos desde mi humilde posicion de novato. El caso ,es que tras descubrir que el cabo que asoma justo antes del tambucho de entrada no es el freno de mano ( ), al parecer se trata de un oscuro y misterioso sistema que eleva la quilla, bien pues llegando a este punto hemos intentado probar a subirla tirando y, o nos faltan horas de gimnasio (eso es seguro) o tiene truco, si fueran tan amables de impregnar mi ignorancia con algo de su sabiduria, les estaria eternamente agradecido.
    Re: Quilla abatible
    Pero que velero es?
      Re: Quilla abatible
      Hay que ver que barco es ,pero en el mío para escamotear la orza abatible tengo que izarla con el cabo de la orza "enganchado" al winche,sino es imposible subirla .
        Re: Quilla abatible
        Originalmente publicado por Sr Smith Ver Mensaje
        Pero que velero es?
        Yo aún diría más, ¿Pero que velero es? (parodiando a Hernández y Fernández, de Tintín)
        ...Huum...
        ¿No será un Somo 20?
        Adelanto, que siempre me lo preguntan, que el mío no tiene freno de mano pues es de orza fija, pero que si es un Somo 20, ese cabo se trabaja con el Winche del mismo lado de donde sale.
        Pero, supongo que habrá que estar seguro de que "funciona" y la orza abate (que no esté agarrotada, caracolillo, etc) antes de cargaros el cabo, el winche o más.
        También diré que por lo que he leído, era lo que más se criticaba a este barco, el sistema de levado de la orza, y que si usas el buscador, que yo recuerde ha habido al menos 2 hilos sobre problemas para levar la orza (más bien abatirla)
        Hasta ahí llego
        Sausalito III (Puma 26)
          Re: Quilla abatible
          Hola a todos y gracias por las respuestas. Es un SUN 2000. El caso es que el cabo sólo sale 3 o 4 cms del hueco por lo que para pasarlo por un winche tendría que unirlo a otro no?, además el cabo esta en la bañera justo a la entrada del tambucho por lo que no se me ocurre cómo subirlo sin cargarnos nada al cobrar de él.
            Re: Quilla abatible
            La orza del SUN 2000 apenas pesa deverias de subirlo por tus propios medios pues todo el peso que creo que son 360Kg si no mal recuerdo lo tiene en el bajo casco,tiene un bloqueador simple en la bañera para izarla.
              Re: Quilla abatible
              Alguna vez he navegado en un sun 2000 y ,aunque tengo un recuerdo remoto,era posible subir la orza sin necesidad de winches.
              El mío es un 2500 en este es necesario el winche,pues pesa 670 klgrs la orza
                Re: Quilla abatible
                Preguntale a Josemar en un privado.El tuvo uno
                  Re: Quilla abatible
                  Capirex, en un Sun 2000 la orza se iza "a mano", eso en condiciones normales. Pero en tu caso es posible que lleves una larga temporada con la orza abajo y sin moverla para nada, en ese caso es posible que esté agarrada con el caracolillo. Para solucionar el problema puedes probar tirando desde un winche, pasando el cabo por una polea en el suelo de la bañera o donde dispongas de una argolla bien firme. Otra solucion es esperar a una barada de limpeza del barco y proceder a desbloquear la orza.
                  La tercera solución consiste en dejar a tu barco con una "orza fija".
                  MMSI 224325480
                    Re: Quilla abatible
                    No...no tires con el winche,te cargaras todo el sistema de izado(que es muy endeble)
                      Re: Quilla abatible
                      Como ya te han comentado, lo más probable es que esté bloqueada por la acumulación de caracolilla.
                      Cuando ya lo tengas todo limpio, lo mejor es subirla y bajarla cada vez que salgas a navegar, aunque no lo necesites, solo para evitar esta molesta acumulación de caracolilla. Si lo haces así, ningún problema (te lo dice una ex propietaria de Sun 2500).
