Portillos por metraquilato
  • Portillos por metraquilato
    Hola cofrades, unas rondas que yo las pago
    Tengo la suerte de haber adquirido un Furia 32 recientemente, y tendría la intención de instalarle unos portillos, pero aparte de saber que se venden no
    tengo muy claro como hacerlo, por eso os pido consejo para llevar dicha tarea sin desastres.
    Gracias y otra ronda
    Re: Portillos por metraquilato
    Hola, portillos o lumbreras ?, si los marcos no estan muy estropeados, desmontas el interior y los llevas a poner metacrilatos, te sale mas barato.
    salud
    MMSI 224447770
      El furia 32 lleva metacrilatos pegados al roof y son fijos, y el los quiere eliminar y montar portillos practicables
      SALUT
        SALUT
        Hola , enterado,es un trabajo al cual no me considero capacitado, lo dejaria en manos de profesionales
        salud
        MMSI 224447770
          Supongo que el metacrilato triangular de proa se quedará; la verdad es que también me parece una currada para hacerlo bien-bien y sin chapucear, epecialmente en el interior.
          Por si te sirve de algo o o te da ideas te paso el enlace con la sección de "portillería" de Defender
            Por el interior es de madera con unos recortes para que entre la luz exterior, pues bien, tienes que hacer unas plantillas para poner madera igual que la que hay,las pegas entre si, luego enfibras por el exterior hasta nivelar todo el conjunto, le das gelcoat y listo.Escojes los portillos que vayan bien, marcas los cortes y los haces...ya lo puedes montar y listo
            SALUT
              Gracias Nefta, pero al enfibra fuera, donde hago que pegue la tela?, en geal coat exterior no?, yo había pensado hacerlo dentro, pero poner el gelcoat directamente a la madera no me parecía buena idea.
              Gracias y mas rondas
                La fibra por fuera y justo hasta el margen del gel coat, no lo rebases, solo por encima de la madera, luego nivelas todo el conjunto con masilla de poliester, (te sera mas facil que el gel coat) y lo afinas bien, marcas las plantillas para los nuevos portillos y cortas, cuando esten los cortes hechos, si lo haces con masilla habra que pintar, una vez seco los montas y ha disfrutarlos
                SALUT
                  Gracias NEFTA, seguiré tus consejos.
                  Si alguien me enseña colgare fotos de proceso.
                  Unas rondas
