Antofouling Ultrasonico probando desde hoy
  • Antofouling Ultrasonico probando desde hoy
    Aprovechando el largo finde he instalado el Antifouling ultrasonico en el barco. Me decidí a poner 4 terminales para evitar resultados mediocres.
    No tardé demasiado en montarlo, tres horas separadas entre ellas para que endurezca la resina.
    Cuando lo enchufé, lo primero que me chocó es que hace ruido, como un repiqueteo de castañuelas en la caja central y cada terminal también hace ruido, como unos leves golpecitos pero muy repetitivos. Suerte que no duermo en el barco.
    Alguien usa el de otra marca? también hace ruido?
    Hice fotos del casco y espero a ver el resultado, segun el fabricante el musguillo verde debe desaparecer.
    El tiempo lo dira
    Re: Antofouling Ultrasonico probando desde hoy
    Suerte con el artilugio y cuentanos que tal va el invento .-
    Y si nos es mucho rollo que te costo el aparato y los cuatro terminales. gracias
      Supongo que esos golpecitos sólo los oyes con el aparato encendido.
      Tendrías que probar si con 3 hace menos, con dos, etc. Y si con uno hace ruido... es que ese sistema produce algo más que ultrasonidos.
      Si lo hace con dos o más podría ser que la frecuencia ultrasónica de los 2, 3 o 4 se superpusiera y generara otra en el espectro audible.
      Quizá separándolos más.
      ¿El fabricante tiene web con servicio de de asistencia?. Es el camino más fácil.
      LSV.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        La verdad es que estoy interesado con los resultados ¿Cuanto consume?
        Ya nos contarás como te ha ido
          Cuenta, cuenta que en marzo voy a varar el barco, y lo mismo me decido.
          El consumo también nos interesa
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Consume poco, me dijo que una bateria de 75 Ah duraria 1 mes sin cargar. De momento lo he enchufado directo a 220 con un transformador que viene incluido
              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
              Como explicaba en el hilo que abrí cuandopensaba instalar un equipo en el mío: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=30446 tengo instalado el equipo de Boatsonic y sí, el repiqueteo de castañuelas también lo hace.
              Será bueno ir sabiendo los que habéis instalado un equipo de la otra marca, vayáis exponiendo vuestras experiencias. Me consta que en el salón de BCN se compraron muchos, veremos si la gente se moja un poco y explica...
              Buena proa!
                Esperaremos impacientes los resultados
                SALUT
                  Aprovechando el hilo, dado que se trata de los ultrasonidos, aprovecho para comentar que el barco sigue después de 9 meses de la instalación de "las castañuelas" () y pintado de la obra viva, en un adecuado grado de limpieza.
                  No se le ven "cosas" y por como se mueve, muy sucio no puede estar. Sigo con la idea de no hacer nada hasta por lo menos al año, que seguramente lo levantaré para verlo con detalle. Seguro que si lo limpiara, ganaría algo (tema regatas y tal), pero voy a intentar aguantar a fin de poder tener una buena referencia (y dar más posibilidades a mis contrincantes... ).
                  Buena proa!
                    Con propulsión por ultrasonidos , así cualquiera....
                      El algodon no engaña
                        Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                        Yo creía que en regata no se podía arrancar ningún tipo de motor ni emplear tracción animal
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Si el efecto "castañuelas" es inherente a este sistema habrá que apagarlo por las noches cuando se navega.
                          Tambien se hablaba algo de que los ultrasonidos podían ser nocivos para los delfines, ballenas, tiburones, etc, que tienen alta sensibilidad a los ultrasonidos.
                          A lo mejor los repele tambien, o los atrae, o a lo peor los daña, pero eso no nos lo dirán nunca los fabricantes, hasta que algún grupo ecologista haga que los prohiban.
                          Pese a todo, supongo que serán menos perjudiciales que los antifoulings químicos actuales.
                          LSV.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            LSV.
                            Dos cosillas:
                            - Lo de las "castañuelas" (por lo menos lo que hace a "mi" equipo, tampoco es para bailar sevillanas. Quiero decir que, si bien en caso de dormir en puerto, es de desconecte (silencio sepulcral), navegando dudo llegue a oirse, pues el ruido propio de la navegación es muchísimo más importante.
                            - Lo de los peces/escualos y ballenas, la verdad es que no se lo he preguntado (), pero dudo mucho les moleste.
                            Razones hay varias: es habitual el uso de equipos semejantes en estanques sin que se note nada anormal en los peces, incluso en el salón de BCN había un equipo sumergido en un acuario con peces y ni tan siquiera bailaban . Por mi parte, decir que veo circular alrededor de mi barco las lísaras tan frescas, excepto la cara de mala milk con la que me miran, pues ahora no tienen césped donde comer...
                            Buena proa!
                              Siempre es una tranquilidad más el saber que no molestamos a nadie.
                              Y de paso no nos ahuyentamos la pesca del curry.
                              LSV.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
