Cambio de Zona Navegacion
  • Otros Cambio de Zona Navegacion
    EN 2010 toca la 1ª ITB del Magallanes ¡como pasa el tiempo!, ademas quiero pasarlo de zona 4 a zona 2
    1º Para el cambio de zona hay que hacer una ITB?
    2º En tal caso se puede hacer una unica ITB para ambas cosas?
    3º Cual seria el procedimiento a seguir?
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Cambio de Zona Navegacion
    pasas la itb para zona 2 y cumples todos los requisitos que pide la zona.
    papeles a capitania y ya estas en zona 2
    roncito para todos
      Yo lo acabo de hacer, en mayo de este año. Proceso:
      .-Pasas itb para zona 2. Por tanto vhf, balsa salvavidas, vhf portatil, radiobaliza, etc. Caro, carísimo.
      .- Y ya está.
      Problemas: la balsa tiene que ser para zona 2, y para el número de tripulantes que tenga despachado el barco, mas vhf homologada, con bateria de Li, de recambio y sin desprecintar. Un paston.
      Vhf fija, con DSC, LEB, Certificado de idoneidad, y de instalación por un instalador oficial autorizado.
      No puedes navegar en zona 2, hasta que tengas la documentación.
      El resto de itb, lo normal: chalecos, luces, mat. seguridad, bengalas, etc, etc, etc,...
      Rondas
      Si quieres algo mas exhaustivo me mandas un privado
        Se me pasaba añadir un detallito, tengo el barco despachado para 8 personas, me interesa pasarlo a 6, si vamos a instalar la balsa creo que deberia pasarlo a 6 antes de la ITB?
        Que costo estamos hablando?
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          se pasa todo al mismo tiempo. la balsa para ocho es muy grande ,no conozco tu barco pero yo creo que para seis ya esta bien yo lo tengo todo para zona 2 y despachado para seis
          roncito para todos
            Pero pasar la ITB barco despachado para 8 con balsa de 6???
            El GRAN AZUL
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              Puedes preguntar en tu Capitanía por la posibilidad de doble despacho. Un amigo tenía el barco despachado para 12 pax en zona 4 y para 8 pax en zona 2 (con balsa de 8).
              Suerte
                Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                roncito para todos
                Yo hablé con capitania, ya que en otro barco que tengo, un puma 26, lo quise despachar para 4, en vez de 6 tripulantes, y me dijeron, que eso venía marcado por la calificación de la embarcación.
                En el 40 pies, CE, 8 pax. 1000 Kg max,está despachado para 8 tripulantes, entonces habría que hacerlo al pasar la itb. Hablar con el ingeniero, y decírselo. El problema , me dijo este hombre, es que para bajar el número de tripulantes, no hay mucho problema, pero para subirlo mas tarde, pues ya no era lo mismo... (de cualquier forma cada ingeniero te dice una cosa...) y si la G.C. te para, y ve que llevas mas tripulación, ya la hemos liado.
                El ahorro en la balsa salvavidas, para comprarla, es de unos 400 euros, y la revisión de unos 200.
                En la itb, no hay ahorro, pues va en función de la eslora del barco...
                Rondas
                  Imposible. Lo primero que te pone en la documentación es despacho para... y si no coincide con la documentación de la balsa...
                  No te creas que es tanto ahorro...
                  Rondas
                    El numero de personas para el que esta despachado un barco es el maximo de personas que puede llevar(obbio no?) en funcion de esto se lleva el resto del quipamiento,chalecos balsa etc,no creo que haya ningun problema en despachar para menos,lo del doble despacho,puede valer,no se si lo hacen todas las capitanias...
                    En cualquier caso, si hay sancion,no es tan grave llevar una balsa para 8,con 6 tripulantes,que llevar 8 tripulantes y una balsa para 6 (creo......) Un roncito,con miel pa los mas golosos.
                    Editado por última vez por capitangarfio; 10/12/2009, 12:48:03.
                      Yo tengo despachado mi tractor en dos zonas .En zona 2 para cuatro personas y en zona 4 para 8. La balsa que llevo es de 4 personas. La tengo despachada en Capitania de Tarragona y sin problemas. Saludos y para todos.
                        Yo cambié mi barco de zona 4 a 3, sin pasar ITB, ya tenia UHF DSC instalada, solo tuve que comprar la radiobaliza, con el MMSI, lo hacen en la nautica, nueva LEB incluyendola, y la balsa salvavidas, de 6, el barco esta despachado para 6, pero tengo una coletilla que autoriza a 8 personas hasta 5 milllas de costa. no me pidieron balsa para 8
                          En resumen, que cada Capitanía hace lo que le viene en gana... como ya vamos deduciendo de otros post por otros motivos diversos. Despachos dobles (?) y éste último de Sumeke ¿porque hasta cinco millas? la coletilla debería ser hasta 12 que es el límite de la zona 4 (sin balsa)
                          Unas
                            Por que asi lo solicite,
                              Saludos, cofrades, y unas rondas de rico orujo con miel desde estas tierras cántabras que me acogen...!
                              He leido con interés este hilo que encontré gracias al buscador, pues ando tras una estimación del coste de pasar el barco de zona 4 a zona 2 ...y claro, al llegar al final del hilo...veo que no hubo conclusión en cuanto a lo monetario... Habría pues alguien tan amable de arrojar un poquito más de luz sobre el asunto?
                              Obviamente no pretendo un presupuesto céntimo a céntimo, solo me gustaría saber, a grosso modo, cuanto puede costar el papeleo+los elementos de seguridad obligatorios...y oye, si a alguien le da por hacer un desglose exhaustivo, ahi quedará y seguro que muchos lo
                              Salut!
