Comportamiento extraño del VHF
  • Comportamiento extraño del VHF
    Haciendo el mantenimiento del barco estos días, me he fijado en algo curioso, al emitir con el VHF ( un Raymarine Ray-54E ) en High, automáticamente aparece un simbolito, como de una batería en el display de la radio y se cambia a Low. Es curioso, ya que podría indicar un problema de baterias peero el caso es que he aislado el sistema y he conectado la radio a un batería independiente totalmente nueva, y lo sigue haciendo. Habiendo revisado la radio en el SAT de Raymarine me dicen q está perfecta lo cual me lleva a plantearme si no será un problema de la sección del cable q le da la alimentación o un problema de sulfatación en el mismo... ¿ que os parece ?
    SAlu2 y unas para lubricar el gaznate.
    Editado por última vez por E-clipSe; 10/12/2009, 14:38:40.
    Re: Comportamiento extraño del VHF
    Ayudaría que indicaras marca y modelo de la VHF. Mientras tanto unas
      Indicado... ;-)
        Te pasa en todos los canales? Algunas VHF con configuración "americana" cambian automáticamente a low en ciertos canales.
        Eureka
          ¿no llevará unas baterias secundarias, no se, para el display, o acumuladores pequeñitos?
          Rondas
            Normalmente los equipos llevan una bateria interna para mantenimiento de las memorias, puede que esta "flojeando" , si se puede cambiar habria que hacerlo con el equipo en ON (pero a lo que tocas ) otras no se puede van soldadas y tiene que hacerlo el S.T
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
              Eureka
              Pasa en todos aparte de q tb lleva canales preconfigurados ( p.e. el 16 es high y el 9 low ), pero lo curioso es q la pones en high, aprietas el botón de transmisión, aparece el simbolito de low batt y se cambia a Low ( y desaparece el simbolito de low batt ) en todos los canales ( el 16 p.e. )
                Probablemente hayas dado tú mismo la solución.
                Cuando emites en 25 watios, el consumo puede elevarse a 4-5 amperios. Si la sección del cable es escasa, o cualquiera de las conexiones intermedias están defectuosas, al pulsar el PTT y meter amperios en la línea, cualquiera de esas dos anomalías te provoca una caída de tensión que, con llegar a un voltio, pueden hacer que la VHF conmute a baja potencia para proteger la etapa de salida y/o la autonomía con la batería.
                Ten en cuenta que estamos trabajando con muy baja tensión (12,2-13,4) voltios y una corriente relativamente elevada. Lo peor para las pérdidas de potencia. Una resistencia entre el cable y las conexiones de un tercio de ohmio (una nimiedad) provoca en nuestro caso una caida de tensión de voltio y medio . Si en los bornes de la batería tienes 12,8 voltios, al VHF le llegan 11,3, lo que puede ser poco arroz pal pollo.
                Si antes no te pasaba, revísate los conectores desde la batería hasta el VHF DE LOS DOS CABLES (positivo y negativo). Un faston flojo o sulfatado, un interruptor fogueado o incluso un fusible recalentado pueden provocar los sintomas de tu loro.
                Si es algo que te pasa desde que la tierra giraba al revés, vete pensando en cambiar los cables y resto de elementos asociados por unos ad-hoc.
                La prueba de fuego es meter provisionalmente unos cables hermosos desde la batería hasta el arradio y probar.
                Suerte!
                  Casi seguro que es problema de cables. Coge un cable de gran sección y conecta directamente la emisora a la batería o al selector. Hazlo tanto con el positivo como con el negativo. Me juego una driza a que será problema del negativo. Si ves que funciona, ya sabes, problema de conexiones o de sección de cables. Corregirlo y listo.
                    Gracias!!! me va a tocar hacer Brico -Barco
                    SAlu2
