Hola cofrades.
Este verano inicié un hilo referente a los problemas que teníamos con la electrónica de Tacktick, pues los datos de viento se iban de repente y ya no volvían a aparecer hasta el día siguiente, volviéndose a perder la información caprichosamente.
Pues bien, parece que hemos solucionado el problema tras un par de conversaciones con Tacktick. Es un problema de configuración de la frecuencia. Ellos nos indicaron que pasásemos de la frecuencia europea a la americana, y nos facilitaron el proceso. Cuando lo hicimos, vimos que la frecuencia estaba en "Off". Hemos puesto la frecuencia americana y tras 3 ó 4 salidas el equipo funciona perfectamente.
Nosotros tenemos un jumbo en el palo con varios displays digitales, además de 2 displays analógicos (T 112) en la bañera. Os voy a describir el proceso que hemos hecho, y si alguno tenéis sólo el display analógico, podéis saltaros la primera parte y configurar la frecuencia. Espero que os de resultado.
Ahí va el resumen:
PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA CAMBIAR LA FRECUENCIA EN EL EQUIPO DE VIENTO
El procedimiento seguido está descrito para ser usado en la configuración de electronica de nuestro barco, es decir, tres Dual Maxi Displays en el mastil y el Display Analogico T 112.
Primero hay que comprobar que los Displays de palo estan correctamente montados.
En segundo lugar tratar de averiguar cual Display en el palo tiene la mejor “señal de viento directa” (DSIGN). Para ello hay que encender la electronicaen el instrumento usado como “MASTER”. Luego en cada Display, mediante el control remoto entramos en “SET UP”, buscamos la pagina “HLTH” y nos vamos a “WIND HLTH”. Una vez que estamos viendo la intensidad de señal de viento “SIGN”, pulsamos y mantenemos pulsada la telcla “<”. Asi vemos que Display tiene la mejor señal de viento”directa”.
A continuación pulsamos en el Display T112 la tecla del circulo durante 2-3 segundos para entrar en “SET UP”. Presionamos la tecla “flecha abajo”, para llegar al HLTH. Aquí vemos una pantalla que nos muestra la Version del Sofware y el nuemro de nodos conectados. En este momento pulsamos y mantenemos pulsada la tecla “<” durante 5-6 segundos. Aparece “FREQ OFF”. Pulsamos la tecla del circulo para que FREQ OFF parpadee. En ese momento pulsamos 2 veces la tecla “>”, para que aparezca FREQ 916. En ese momento pulsamos la tecla del circulo para que deje de parpadear. Pulsamos nuevamente la tecla del circulo durante 2-3 segundos para salir de “SET UP”.
Apagamos el sistema, esperamos 10 segundos y volvemos a encender el sistema usando cualquier Display, aunque lo que recomiendan es comenzar por un Display del palo.
En caso de que en la configuración de la electronica no incluya los Maxi Displays, supongo que el procedimiento será el mismo, pero comenzando por las operaciones indicadas para el T112.
Ahí va el resumen:
