¿Como pintar tangón de carbono?
    Re: ¿Como pintar tangón de carbono?
    Para proteger el carbono, lo mejor es un barniz de poliuretano bueno. Yo lo doy con brocha, y como es denso, se queda sin goteo y sin marcas.
    La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
    La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
    Benjamin Franklin
      Hola Piratas. Soy Bujali, socio de Atonic. Mi pregunta es doble.¿Mejor remaches o tornillos para fijar los terminales?. En principio parece que los remaches son mas resistentes, pero si queremos cambiar los terminales es mas practico el tornillo. Segunda pregunta ¿Se deteriora o fragiliza el carbono al hacer pasar la terraja para hacer la rosca en el carbono?.
      Salud y buenos vientos
        Puedes hacer lo que quieras (yo los tengo con tornillos), pero lo que tienes que cuidar mucho es el tema de la electrólisis. Con el carbono el tema de la electrólisis es muchísimo más grave que con el inox/aluminio. Así que es obligatorio utilizar siempre que pueda haber contacto entre carbono y aluminio o inox, Duralac o cualquier producto al uso.
        Buena proa!
          Cada dia se aprende algo nuevo.
          ¡Me he quedado de piedra con lo de la electrolisis del carbono!.
          Yo lo tenía catalogado entre las fibras de vidrio, etc. sobre todo por la forma de trabajarlo y porque se le considera un compuesto no metálico de tipo polimérico, pero veo que su base de carbono, similar al grafito, lo hace conductor eléctrico y supongo que por eso su "debilidad" eletrolítica.
          Si alguien puede ampliar esta información sea bienvenido.
          LSV.
          PD. (Confirmo que según la RAE se puede escribir electrolisis o electrólisis indistintamente).
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Originalmente publicado por bujali Ver Mensaje
            El carbono es muy duro, si está bien hecho el tubo,ni se va a enterar. Como te dice Atnem, Duralac o Lanakote y corta los tornillos, con un cm de rosca te sobra. Tb, si quieres hacerlo de profesional, puedes buscar un casquillo interior de tubo de delrin torneado para separar el interior del terminal del tubo de carbono, pero esto no siempre se puede hacer debido a los grosores del tubo ( esto tb te da una idea por si te encuentras con q el terminal es de diámetro inferior al del tubo, para suplementar el hueco.)
            SAlu2
              Originalmente publicado por E-clipSe Ver Mensaje
              SAlu2
              Agradecido a los piratas Atnem, LSV y Eclipse.
              La verdad es que estoy un poco confuso. Ayer hablé con algunos terricolas que se supone que saben de materiales y me comentaron que era extraño lo de la electrolisis del carbono. Me insistieron en la calidad del material de los tornillos (diferentes calidades de INOX), aunque supongo que para usos nauticos el material de lor tornillos debe estar normalizado ¿o no?.
              Por otra parte decir que debidos a las circunstancias tecnicas tenemos unos casquillos interiores para adaptar los terminales, que eran de otro tangon de menos calibre, al nuevo tangon, que es de mas seccion. Supongo que asi estará mas aislado. En fin está semana nos pondremos manos a la obra con la pintura del tangon y la adaptacion de los terminales, ya que en Enero comenzaremos a regatear con el nuevo tangon.
              Saludos. Ya contaremos las experiencia.
                He buscado en la red, pero de momento, no he encontrado referencias claras sobre la electrolisis de la fibra de carbono.
                Lo que si está claro es que es conductor y se usa, por ejemplo, como electrodo en pilas de lítio y en reacciones electrolíticas varias.
                Pero me gustaría encontrar más info.
                Estoy encontrando algo buscándolo por "oxidacion fibra de carbono".
                Buscando por "electrolysis kevlar" he encontrado un comentario que dice que es muy oxidable por electrolisis en contacto con acero, etc.
                LSV.
                Editado por última vez por LSV; 27/12/2009, 14:25:29.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Ruego os creáis lo de la electrólisis, pues además de la teoría, puedo aportar (lamentablemente) experiencia propia.
                  Alguna de ella:
                  Tangón de carbono, terminal de aluminio (teóricamente aislado): por dos veces el carbono se deslaminó totalmente, acabando rompiéndose. Ahora solucionado el tema al poner un terminal que es de composite, especial para tangones de carbono por la causa comentada.
                  El tema comentado con gente que sabe de la cosa, es lo más normal del mundo. Entre ellos, me permito sacar a Ricard Teixidó, conocido arquitecto naval y una máxima autoridad en temas de composites y demás, que tiene una empresa dedicada a esos menesteres. Como resumen, sus comentarios respecto a los problemas que se encuentran al utilizar esos materiales, no tan solo en tangones o palos, si no en todo el barco.
                  Actualmente, el terminal a que hacía referencia, lo tengo sujeto con 3 tornillos de inox, evidentemente aislados. Pues en uno de ellos ya hay signos en el carbono de deterioro. lo mismo en uno de los tornillos que sujeta el"pasacascos" (no sé cómo se dice) por donde sale el cabo disparador del tangón: uno de ellos, hace pocos días me lo encontré cortado.
                  Más: en los ollaos de las velas de carbono, siempre se produce una maldita señal de oxidación.
                  Hace poco, al venir el velero al barco por motivo de una mayor nueva, le señalé la mancha que al cabo de muy pocos días estaba saliendo del ollao del puño de escota, así como la mancha ostentosa que se percibe en el ollao del puño de escota del génova que tiene pocos meses. Me comentó que era un problema de muy dificil solución, pues debido a la electrólisis, aunque se utilizasen inox especiales y se aislasen esos, siempre aparecían las dichosas manchas. La verdad es que en otras velas de carbono que he tenido de otros veleros, les ha sucedido lo mismo.
                  Podría poner más cosas, pero espero que estéis convencidos. De lo contrario, para vosotros va el pato...
                  Buena proa!
                    Visto lo visto el año que viene me portaré bien a ver si así los Reyes no me dejan nada que tenga carbon-o.
                    LSV.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Feliz Navidad, cofrades.
                      Como tampoco cuesta trabajo revestir los tornillos, ¿sabéis donde se puede comprar el Duralac?
