Candeleros si o no?
  • Candeleros si o no?
    Hola, unas rondas que esta invito yo
    Quisiera saber si es obligatorio los candeleros en un velerito de 5 metros? pues molestan que no veas..
    Yase..yase..que es por seguridad, pero la verdad..con un salto ya estoy en la proa arriando el foque, no obstante le pondre una linea de vida.
    Bueno responderme pliz
    Tambien le quiero poner un botalon movible para un asimetrico y planear pues solo pesa 500Kilos pero bueno eso en otro hilo(con foto incluida de la gran orzada que me dara).
    Editado por última vez por Dibujito; 11/12/2009, 13:41:37.
    Re: Candeleros si o no?
    para todos.
    el mío no tiene nada, y estoy masticando la misma cuestión.
    un balcón de proa (aquí le llamamos púlpito), sí que le pondré, pero los candeleros
    a popa no precisa nada, la bañera es profunda y no hay pasillos laterales.
    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
    Alejandro Paternain. "La Cacería".
      Uffff!!! crei que nadie lo sabia..Gracias Boot strap bill,tambien los clasicos..Creo que se los voy a quitar,tambien el pulpito(aunque es muy eficaz a la hora de tirar el ancla y amarrar) pero es que deforma la vela de proa..
      Grcias un saludo
      Ah!! puedes poner una foto de tu velero? es curiosidad
        Una cosa..que aqui en Spaña las normas son de lo mas severas y estupidas.
          Hola.
          Puede que esté equivocado, pero creo recordar que para que una embarcación sea homologada en España (¿U.E. también?), una de las medidas de seguridad era el tener candeleros con guardamancebos. Creo que una vez leí, que el MacGregor 26M ( sin acritud) en USA no lleva candeleros ni guardamancebos, pero para poder ser homologado en España, su importador se los tenía que poner. Es por ésto que me imagino que será algo obligatorio .
          ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
            Si,pero..bueno supongo que para el mio tambien..pero lo veo tan ridiculo..es casi un vela ligera pero encabinado,imaginate un 4,70 con candeleros
              mira, ésta foto se la tomó el anterior propietario, y no es muy buena.
              es la que puse cuando lo presenté "en sociedad" y la que uso en mi avatar.
              yo juré no afotearlo hasta que no esté como merece, pero si pones "slipper 17" en san google te aparecen varios, alguno muy majo.
              por los pequeñitos (enanos pero con una ***** así de grande!!!!!)
              buenos vientos.
                Originalmente publicado por Sr Smith Ver Mensaje
                Como bien dice "...es casi...", pero no lo es. Por lo que supongo que tendrá que llevarlos.
                Saludy birras
                  Originalmente publicado por boot strap bill Ver Mensaje
                  buenos vientos.
                  Claro yo ahi aun no habia nacido en la taberna muy chulo con la proa levantada muy marinero si señor..
                    Yo también he pensado alguna vez sobre ello...
                    La verdad, le da un toque más profesioná
                    Y vienen bien para colgar las defensas...
                    Como seguridad.... Si paso a la proa y un golpe de mar me empuja hacia el costado, con mis 90 kilos, creo que lo menos que puede pasar es que desgracie los candeleros, las piernas o incluso la cubierta...
                    Por si acaso no pienso hacer la prueba
                    Sausalito III (Puma 26)
                      JAjajjaaJAJAJAJjaja
                        realmente, los veo más útiles para colgar las defensas o para impedir que el genova se vaya al agua al arriarlo, que para prevenir una caída.
                        yo soy flaco, pero mid 1.84. ¿que altura de "cerco" tendría que ponerle al bote para no dar la voltereta por encima si pierdo el equilibrio? lo de caer dentro y no rodar al agua, en este tamaño de bote no cuenta, no hay lugar para caer dentro. si tropiezas te caes por la borda.
                          Hola
                          Pues yo estoy con el proyecto de un barco frances (20 pies) para legalizarlo en españa y el ingeniero naval que me esta haciendo el proyecto me ha dicho que tengo que poner los candeleros para poder pasar la inspeccion.
                            Es muy util, todo lo qu ete sirva de agarre y seguridad antes o despues lo agradeceras
                              Originalmente publicado por Javisaiz Ver Mensaje
                              Sinceramente, prefiero agarrarme al palo, o a la pilila, antes que a los candeleros...
                              Y si hay mala mar, atado a la base del palo con un chaleco-arnés y con una línea para ir a proa.
                              Los candeleros, resultan en esos barcos más un "quitamiedos" que una barrera segura. Opino.
