el tacker, uso y disfrute
  • Vela el tacker, uso y disfrute
    Hola, quien entiende esta traduccion ?
    Tacker ™ es el dispositivo que le permite utilizar el convencional (simétrica) spinnaker como un spinnaker asimétrico (crucero gennaker o caída al llegar a la viga o amplio alcance sin la necesidad de un auge a la pole.
    Features:
    Características:
    • Fits around the roller reefing foresail when fully reefed.
      Se ajusta alrededor del rodillo rizas trinquete cuando esté plenamente rizo.
    • Protects the reefed genoa from chafe from the spinnaker sheets
      Protege el génova rizo de roce de las hojas de spinnaker
    • Holds the "tack strop" truly to the boat centerline.
      Sostiene la "correa de cuero tachuela" verdaderamente a la línea central del barco.
    • Prevents chafing or catching on the pulpit and pulpit fittings
      Evita las rozaduras o la captura en el púlpito y el púlpito accesorios
    • Virtually indestructable construction: strong plastic moulding, polyester webbing, stainless steel snap shackles.
      Prácticamente indestructible de la construcción: moldeado de plástico fuerte, correas de poliéster, grilletes complemento de acero inoxidable.
    • Snap shackle allows instant release of sheet.
      SNAP permite encadenar liberación inmediata de la hoja.
    Setting the Tacker
    Ajuste de la Tacker
    1. Attach the halyard to the spinnaker's head, the sheet to the spinnaker's clew, the downhaul to the spinnaker's tack where the TACKER has already been shackled.
      Conecte la driza a la cabeza del spinnaker, la hoja de puño de escota del spinnaker, la candaliza para virar el spinnaker, donde el TACKER ya ha sido encadenada.
      Pass the TACKER around the furled headsail, clip the snap shackle onto the spinnaker tack and hoist away.
      Pase el TACKER todo el génova enrollado, clip mosquetón en la amura del spinnaker y elevación de distancia.
    2. Trim the sheet and the downhaul and you are sailing.
      Recortar la hoja y el candaliza y la navegación.
      The downhaul, in most cases, can be replaced by a rope pennant always on the spinnaker tack, making the operation even easier.
      El candaliza, en la mayoría de los casos, puede ser sustituido por un gallardete de la cuerda siempre se mueven en la dirección del spinnaker, lo que hace la operación más fácil.
    Of course you can fly a spinnaker without a pole and without the TACKER, but bear in mind that a conventional spinnaker is designed to fly a couple of feet or so above the guardrails.
    Por supuesto que puedes volar un spinnaker sin un poste y sin Tacker, pero ten en cuenta que un spinnaker convencional está diseñado para volar un par de metros más o menos por encima de los barandales.
    The foot (between the clew and the tack) should always be horizontal.
    El pie (entre el puño de escota y de la táctica) siempre debe ser horizontal.
    Securing the spinnaker tack to the deck is not the best way to set the sail.
    Asegurar la amura spinnaker a la cubierta no es la mejor manera de fijar la vela.
    It is too low and the spinnaker will chafe on the bow pulpit and lifelines.
    Es demasiado baja y el spinnaker se irritan en el púlpito de proa y líneas de vida.
    If you add a pennant or a downhaul, the spinnaker falls off to leeward and the pennant chafes on the pulpit and the sail loses its shape.
    Si se agrega un banderín o un candaliza, el spinnaker se cae a sotavento y el irrita banderín en el púlpito y la vela pierde su forma.
    That's when the TACKER saves the day.
    Ahí es cuando el TACKER salva el día.
    It holds the tack, and the luff, of the spinnaker close to the centerline of the boat and it can be adjusted up and down with the downhaul for a perfect trim. The NEW Tacker is now fitted with a snapshakle, which allows the operator to "blow the tack" of the spinnaker, making it even easier to control the sail.
    Se mantiene el rumbo, y la orza, de los cerca de spinnaker a la línea central de la embarcación y se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo con la candaliza para un perfecto ajuste. Tacker La nueva está ahora equipado con un snapshakle, que permite al operador "golpe la amura del spinnaker, lo que hace aún más fácil de controlar la vela.
    Tacker
    Tacker
    Records 1 to 3 of 3
    Registros 1 a 3 de 3
    Product Ref
    Producto Ref.
    Makers Ref
    Responsables Ref.
    Gale Sail
    Gale Vela
    Price ex.
    Precio ex.
    VAT
    IVA
    Price inc.
    Precio inc.
    VAT
    IVA
    17675
    17675
    TackerS
    Grapadoras
    Tacker Small - Boats <10m
    Pequeñas Tacker - Barcos <10m
    £65.22
    £ 65,22
    £75.00
    £ 75,00
    17676
    17676
    TackerM
    TackerM
    Tacker Medium - Boats <15m
    Medio Tacker - Barcos <15 m
    £95.65
    £ 95,65
    £110.00
    £ 110,00
    17677
    17677
    TackerL
    TackerL
    Tacker Large - Boats <18m
    Grapadora Grande - Barcos <18m
    £121.74
    £ 121,74
    £140.00
    £ 140,00
    New models of Headsail Reefing Gear from Plastimo now available.
    Nuevos modelos de Gear Enrollador de Plastimo ahora disponible.
    NEWLY ARRIVED: 16th November 2009
    Recién llegados: 16 de noviembre 2009
    Scores of new Lewmar hatches and portlights - to be listed soon.
    Decenas de nuevas escotillas y portillos Lewmar - para ser enumeradas en breve.
    Meanwhile for details of offers, contact us .
    Mientras tanto, para los detalles de la oferta, póngase en contacto con nosotros.
    About Us | Where We Are | Terms and Policy | Contact Us | ©2007 SeaTeach Limited
    Quiénes somos | Dónde estamos | Condiciones y Políticas | Contáctenos | © 2007 SeaTeach Limitada
    salud
    MMSI 224447770
    Re: el tacker, uso y disfrute
    Esto parece muy bonito... pero no se si quiero tener 120 o más metros de asimétrico tirando del stay de proa...
    SAlu2
      Yo jamás utilizaría eso.
      Como bien dice E-Clipse, imaginaros un asimétrico gigante tirando lateralmente del stay de proa o enrrollador de génova, repartiendo, además, toda la fuerza en ese pequeño punto. Lo menos que te puede pasar es que se te deforme el perfil del enrrollador. Lo más, perder el palo
        Mismamente , no lo llevaria con mas de cinco nudos.
          Opino lo mismo, sólo lo usaría muy bajo para salvar el púlpito, pero no creo que funcione bien con vientos fuertes.
            Yo lo usaría para poner a tender ropa en casa.
            "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
            Paul Elvstrom
            http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
            http://mimesadelbar.blogspot.com/
            http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
              Lo compré de segunda mano a un cofrade.
              Yo lo uso para colgar una hamaca de proa al anclaje del tangón.
              Kenzo
              www.boatsecurity.com
              Facebook
                Pregunta de novato.....
                ¿Se puede usar el Spi como si fuera un Genaker?
                ¿No escoraria una barbaridad si no usamos tangón?
                ¿Sería más fácil la maniobra, viajando solo?
                Como podeis deducir, no me atrevo con el Spi, a pesar de tener uno nuevito, con calcetin y todo.
                no wind, no fun
                  Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                  Poderse se puede, pero un Spí simétrico no es un Gennaker... son velas diferentes que se aparejan de forma diferente con lo cual no esperes que funcione.
                  ¿...? pues escoraría lo mismo si funcionase... pero como no funcionará, pues escorará menos. Eso si, se montará "un pollo de cuidao" cuando empiece a dar gualdrapazos...
                  ¡¡Con esto montarías un lío de la ostia!! no lo uses.
                  Pues hombre, teniendo un calcetín, no se pq te quieres complicar con inventos del profesor Franz de Copenhague... usa lo q tienes que es lo adecuado para lo que quieres hacer.
                  SAlu2
                    Poderse se puede, pero un Spí simétrico no es un Gennaker... son velas diferentes que se aparejan de forma diferente con lo cual no esperes que funcione. Según en que rrumbos si funciona,
                    Funciona y no se monta ningun pollo
                    , Sin botalon he montado la maniobra por dentro y por fuera realizando la maniobra sin problemas, mejor por fuera.
                    Cita:
                    La maniobra es mas sencilla.
                    Cita:
                    Peleon con un calcetin intenta usar el spi como tal, pero si quieres usarlo como genaker sin problemas y con calcetin menos, los rumbos seran un poco mas abiertos pero menos riesgo de trasluchar.
                    E-clipSe en lo remarcado en negrita conforme.
                    La tienda de las hamacas divertidas
                      Originalmente publicado por Panoramix Ver Mensaje
                      Cita:
                      Cita:
                      Pues vale...
                        Yo creo que cada vela está hecha para una función determinada, y si la utilizamos para otra, por poder se puede, pero no se debe.
                        Es como si decimos ¿Se puede usar una mayor como génova?, pues la respuesta es sí, pero no. ¿Se puede usar un tormentin como foque?, pues sí, pero mejor no, y así con todas las combinaciones que se os ocurran.
