Para los diseñadores
  • Para los diseñadores
    Mirinda para casi todos.
    Os habeis fijado a la hora de elegir un barco velero en el diseño de la cubierta?
    En algunos barcos es bastante deplorable y lo digo por la situación de algunos herrajes.
    En que cabeza cabe colocar los winches a 1 kilómetro de la rueda del timón?; bien, el problema que yo veo en algunos modelos de algunas marcas como Jaeneau,y digo en algunos modelos, porque en los DS y algún otro modelo de esta marca no es así, los Bavaria, todos, los Ro,y muchas otras marcas tres cuartos de lo mismo, excepto Beneteau, y otros, como los de bañera central.
    Lo digo porque colocan los winches de maniobra del génova de tal manera que el patrón no puede tener acceso a ellos, están a demasiada distancia del puesto de gobierno, con lo cual, o bien tienes que hacer uso del piloto automático, o llevar tripulación.
    Los winches del génova y toda maniobra deberían estar al alcance del patrón sin tener que abandonar su puesto y sin tener que poner el piloto automático
    Un barco de 13 metros lo puede gobernar uno solo perfectamente, y aunque no fuera así, por ejemplo con dos personas, mientras una descansa, el otro tiene que poder gobernar el barco sin problemas, con lo cual, los winches del génova deberían estar a la altura de la rueda como hace Beneteau y los de bañera central, y otras marcas, por supuesto.
    Si el barco es de caña, no es problema ya que la caña da suficiente margen para acceder a los winches
    El día que me pueda comprar un barco con rueda, esto será una de las cosas mas importantes en que me voy a fijar ya que el barco se tiene que poder gobernar en solitario con la máxima facilidad.
    No se cual es la filosofía de los diseñadores, pero me da la impresión de que diseñan barcos pensando en que siempre llevan tripulación, o bien, que nunca han gobernado un barco.
    Re: Para los diseñadores
    La solución, meter otra pareja de winches más atrasados, los de delante con tripu y los de atrás para solitario (yo lo pienso hacer así cuando toque el euromillon).
    Había gente que se quejaba de los dufour, por tenerlos retrasados y obligar al trimer de génova a estar en la zona del patrón.
    http://www.anavre.org
    Mi flickr
    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
      Pues tienes razón, pero todo tiene sus ventajas. Cuando navegas con tripulación, si el patrón va sentado a sota, molestaría al trimer de génova si estuvieran retrasados, con lo que la solución de poner doble winche de Pawnee sería la buena. El problema es que los de popa suelen ser más pequeños con lo que quedan justos para el génova. En mi caso con rueda pequeña, para ver los hilitos del génova tengo que ir a sota, porque desde Barlovento me tapa el palo.
      De todas formas, mi mayor problema en solitario es tener la mayor sobre el tambucho, a dos o tres pasos de la rueda. En solitario, cuando ves que se va de orzada, simplemente lo dejas irse... no hay más que puedas hacer.
      Tú, que me ha dicho un pájaro que vas detrás de un bañera central, lo tendrás mejor. La mayor y el génova están al alcance del patrón
        Tampoco hay que pasarse
        Tengo la experiencia de un Dufour34 que tiene junto a la rueda dos winches de genova y spi, mordazas de barra escota, escota de mayor, bakstay, lo que hace 30 metrsos de cabos junto a la rueda,se me olvidaba mandos del motor.
        o sea la del pulpo
          Butxeta, habíamos intentado solucionar lo del carro en el tambucho aquí.
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...r+en+solitario
          De poner el otro par de winches los pondría un número mayor que los actuales, para hacer menos fuerza.
          Por cierto ¿se pueden colocar estos winches aunque las brazolas no estén pensadas para ellos?
          Mi flickr
            Ni mas ni menos, pero claro, yo lo miro desde el punto de vista de navegar en solitario o en pareja, y de crucero, en caso de navegar con tripulación, es mas cómodo que vayan adelantados.
            De todas maneras, yo, particularmente, los prefiero a la altura de la rueda.
            Claro está que mi idea es un bañera central y tanto para la maniobra de la mayor como la del génova, las tengo a mano, siempre y cuando la rueda sea convencional, o sea, que se encuente en el centro porque algunos la tienen a proa de la bañera y a una banda, como el Oceanis 42 CC, 44 CC y algún otro cosa que no entiendo aunque es verdad que ganan espacio en la bañera. De todas formas tambien te dan la opción de la rueda en crujía.
            En fin, todo son maneras de plantearse el tipo de navegación, o mas bien la filosofía.
              Que curioso, normalmente llamamos PATRON al que lleva el timón. Ese es el timonel, el PATRON manda y ordena
              Que justitos vamos de tripulación ¡¡¡¡¡¡¡
              N 43º33´9628
              W 007º15´3573:
                Creo que un barco pensado para navegar en solitario no debe llevar rueda.
                Lo que pasa es que los barcos los diseñan para todos, para los que van solos y para los que quieren tripulación, como se fabrican en serie nunca lloverá a gusto de todos.
                  Me gustaría saber por qué consideras que un solitario debe llevar un barco con caña y no con rueda. ¿tanto te parece que dificulta los movimientos la rueda?.
                  Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                    Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                    Hola willy_coyote
                    Lo primero de todo, yo no soy un experto, simplemente doy mi opinión y supongo que también influye en que no he visto muchos barcos para solitarios con rueda.
                    Es mucho más fiable la caña, un mecanismo de guardines siempre tiene más posibilidades de dejarte sin gobierno.
                    Deja la bañera mucho más transitable y libre de sitios donde golpearse.
                    El que va a la rueda como bien señala Magoo poco más puede hacer, aun teniendo los winches cerca. Mientras el que lleva la caña puede llevar también el traveler del carro o la escota de la mayor. La caña con poco viento se puede llevar entre las piernas y así tienes dos manos libres (y dos rodillas con moratones ).
                    Aquí hay muchos solitarios que pueden hablar con más autoridad, seguro que alguno no tarda en decir algo más o corregirme si me equivoco.
                      Sin duda, a un solitario le es mas cómodo la caña, pero como podemos ver, ahora se colocan ruedas hasta en los 30 pies, pero bueno, la cosa está que un 42 pies, que llevará rueda, considero que la maniobra debe estar lo mas accesible para el patrón, o timonel o como querais llamarlo.
                      Poniendo los winches del génova junto a la rueda, ya tenemos algo ganado, lo de la mayor, es otro tema, los que llevan barra de escota en la bañera lo tienen mas fácil que las que la llevan sobre el tambucho.
                      Otro problema, aunque representa gran comodidad, son estas bañeras tan enormes, pero bueno, tampoco le veo yo inconvenientes.
                      Con winches demasiado adelantados es mas cómodo para la tripulación pero no para ir en solitario o para el que gobierna el barco solo en este momento, en cambio si los lleva al alcance del patrón o timonel, tanto si lleva tripulación como si no, no hay problemas
                      Estoy hablando de navegación de crucero, en solitario o en pareja, con lo cual, en largas travesías uno gobierna y otros descansan o se la cascan
                        MAGOO yo tengo una rueda(de 600)que me sobra, si quieres
                        te la presto y si quieres una caña tambien tengo una de bastante gruesa y larga
                          Originalmente publicado por GITTA Ver Mensaje
                          Si, pero blanda y pabajo
                            - Respecto al tema caña-rueda, a mi particularmente siempre me ha gustado mas la caña, pero siempre hay que tener en cuenta el tamaño del barco, hasta 35 pies caña a partir de 40 o mas normalmente obligan a rueda pues la caña tendría que ser excesivamente larga para controlarla y en un barco de crucero poco práctica. Ahora bien para solitario hay una matización, lo mas importante es un buen piloto y normalmente estos se encuentran en barcos con rueda, un buen piloto interior a poder ser con brazo hidráulico es fundamental y en muchos barcos con caña no se pueden montar. Esto hablando siempre de barcos normales de crucero, los de regatas oceanicas son otro mundo con otros costes.
                            - Lo de poner los winches atrasados no me termina de convencer, para mi no es una buena solución. Si los colocas a la altura de la rueda tienes que eliminar los de spi (pues esta es su situacion natural), y el ir en solitario en de crucero no significa prescindir de esta vela. Navegar con solo un par de winches para genova y spi es poco práctico y mas en solitario.
                            - Lo fundamental en navegación en solitario es un muy buen piloto, que tengas la seguridad que lo colocas rapido (solo apretar un botón) y te controle el barco, y con un buen piloto no importa demasiado que te tengas que desplazar un poco para llegar a los winches de genova o escota de mayor.
                            - Por lo dicho discrepo del planteamiento inicial, la situación habitual de winches de genova la veo correcta en la mayoría de los barcos.
                              Y yo pregunto, cuantas veces pones el espi?, porque sí, lo pondrás, pero el 90% de veces juegas mas con el génova, además cuando utilizas el espí, no utilizas el génova, y ademas se utilizan los mismos winches.
                              Da mucho por culo tener que irte al quinto carajo a trimar el génova o hacer un bordo teniendo los winches a dos metros de ti y abandonar la rueda, ademas, a mi particularmente, me gusta sentir el barco, y poner el piloto, no en una maniobra, sino de vez en cuando navegando.
                              En fin, cada uno según su experiencia y su filosofía, desde luego, yo, nunca me compraría un barco con el cual no pudiera acceder a los winches del génova desde mi puesto de gobierno.
                              Y respeto totalmente las diversas opiniones.
