Flotilla Algarve. Verano 2010
  • Re: Flotilla Algarve. Verano 2010
    [quote=Martuno;868803][quote=Martuno;856322]
    Originalmente publicado por Martuno Ver Mensaje
    AUNQUE YA TENEMOS EL CUADERNO SIGO ACTUALIZANDO PA COMPLEMENTAR
    2986ULTIMORESUMEN
    3219 HORARIO GASOLINERA AYTE.Y VILAREAL
    3284ETAPA8 EUROPIVE
    3311ETAPA4
    3321/22/24RECOMENDACIONES AYTE-CULATRA
    3327RECOMENDACIONES ALBUFEIRA-TAVIRA
    3328 ALBUFEIRA-TAVIRA
    3329 NOTAS S/ALMADRABA FUZETA
    3357ASCENSO Y DESCENSO DESDE AYTE.RECOMENDACIONES,SCAMPOLO
    usted no sabe señor Tuno como me ha ayudado su listado en la elaboración del derrotero, si no se hubiera hecho estoy todavía leyendome aquello del librillo del Nagy, los pájaros de Toletum y las matanzas de Pelum.
    Editado por última vez por danilo; 17/07/2010, 04:09:58.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Originalmente publicado por PILOTO CORSARIO Ver Mensaje
      Recibido el cuaderno, buen trabajo Daniel.
      Por cierto, es muy posible que mi tripulación aumente en dos mas, una pareja de amigos, él marino como yo.
      Feliz día de la Patrona, hoy espero estar en Mazagón para la procesión y el fin de semana algo navegaremos.... espero.
      Salud
      Ya sabes que no hay problemas, por cuantos más mejor, y los amigos de mis amigos son mis amigos como decia David Summer en hombres G,(ya os contaré porque hablo de los hombres G).
      Confirmo que me he liado y que voy después de almorzar a Mazagón, te aviso para cenar juntos esta.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
        Agradezo a Dani, Danilo todo su trabajo, y efectividad seguro que no hay otra flotilla tan bien preparada.
        Nos preocupa el tema de pediatras, y dentro de lo posible saber si en los hospitales referidos hay unidad de pediatria. Creo que va una almiranta que es medico, eso tranquiliza mucho.
        Una apreciacion dani, los motores fueraborda por tanto de gasolina, no son motores de combustion interna, si no de "Explosion", ya que hay un combustible que se comprime junto con oxigeno y mediante una chispa electrica, (la bujia), se produce la explosion.
        En el caso de los motores diesel no existe explosion, sino una injeccion a presion en el cilindro que hace que con mucha presion y sin chispa electrica, el gasoil entre en combustion muy rapidamente desplazando el cilindro hacia abajo, por eso se le llama motor de combustion interna.
        RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
        AAAAAMOTERO Y TRAPERO
        AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
          Recibido el cuaderno.
          Buen trabajo Daniel. Nos vemos pronto.
            Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
            Cierto es Rafa buena apreciación, tu sabes, hay veces que se escribe sin pensar mucho en lo que se dice porque es más importante otra cosa que lo que la adorna, pero claro no se pueden decir barbaridades.
            Lo que indicas no obstante es la subdiferencia entre diesel y gasolina, pero ambos motores son de combustión interna, porque la energía mecánica se produce dentro del motor y no fuera como ocurre en las máquinas de vapor. y combustión es porque se usa productos químicos que se transforman en energías cinético/mecánica.(me has hecho pensar un poco y eso de recordar conceptos es bueno).
            Mira por donde, tengo una amiga Médico pedriatra que trabaja en un hospital de Faro, además el esposo que es Luso, es médico estomatólogo y te puede reparar esa boquita parlante que tienes.
            En la lista de cosas se me ha orvidao meter tu plancha electrica para los chuletones, echala al saco junto al compresor que supongo que también tienes.
            Editado por última vez por danilo; 16/07/2010, 13:54:03.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
              compresor? no se a que te refieres. En cuanto a los motrores no puedo estar de acuerdo contigo despues de la caña que me dio en cadiz el de macanica naval.
              la barbacoa electrica esta preparada junto con el jamon de mariscal que tengo colgao en la botavara, que empezaremos en la baia de cadiz pa celebrar nuestro encuentro, siempre y cuando que un problema familiar grave que tengo no me impida a ultima hora hacer la travesia ,en cuyo caso iria en coche y con zodiac solo un par de dias.
              Editado por última vez por veleronagi; 16/07/2010, 14:19:44.
                Veremos lo de la mecánica.
                No nos asustes con el no venir, coñes
                el compresor de aire sirve para hinchar las auxiliares.
                a la vuelta me quedo con el hueso de Jamón para hacer un buen puchero, pero a la ida quiero la parte blanda, je,je,je que hay que aprovechar todo...
                Me voy a Mazagón YAAAAAAAAAAAAa, que luego está el atasco madre.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                  Yo saldré dentro de un rato para Mazagón (Almiranta mediante), nos vemos por allí.
                  Salud
                  http://www.anavre.org/
                  "A veces es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas". Groucho M.
                    nagi!!!!!
                    necesito que me digas si hay probabilidad de que no vengas,porque en ese caso empiezo antes en solitario,lo que no desearia.
                    he preparado un derrotero rotas- rota que me gustaria enviarte,pero no se como,tal vez si vas este finde a rtas podiamos verlo.
                    por otro lado creo que la gente de rtas se van mañana a fondear en cabo de gata,me llamaron para que este alli mañana.
                    acelero un poco el regreso y llegare esta noche ya tarde.
                    otra buena mañana en lucena con copeito a la hora apropiada.
                    vaya tela la que liais con las energias y su transformacion en cinetica,podiais organizar un curso de verano,de esos que se va de cultura,come y bebe.
                    ahora lo que hay que estar es en el minimo nivel de energia potencial y en el maximo de entropia.calo,verano y ....vacaciones....
                    que tengais buenos dias y a o
                    y y y desorden tota,maxima entropia
                      ¿Qué días estáis por Rota? Es que estaré por allí los primeros días de agosto, y si coincidimos será un placer saludaros y una gran envidia despediros...
                      (Ya, sé que aparece el programa completo an alguna de las ciento treinta y pico páginas de este hilo, pero... ¡no querréis que la busque una por una!).
                      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                      Socio 319
                        uffff, se acumula el trabajo, y estoy con el cuaderno, hoy se publica seguro, pero no se la hora, he atendido a Juan50 para unas dudas y coordinación.
                        ORLADORRRRRR DECLARATE
                        Pepe Scampolo, voy con Juan 50 y un tripulante amigo de Madrid, me llevo al Spin naranja, el hermono mayor me aguardará en Mazagón a la vuelta.
                        Te avisaré Jose Luis Resacados, Al tragaregatas buena competición, tenga ustedes.
                        Adrian no me orvio de usted.
                        Ey, ya estoy por aquí, es que he estado muy liado.
                        Este finde pasaré una noche en el barco, para ir haciendo boca, aprovecharé para ir haciéndo más arreglos.
                        En cuanto a la travesía, con la certeza que participaré total o parcialmente, aún no puedo confirmar si será toda la travesía completa o sólo unos cuatro o cinco días. Me queda pendiente la confirmación de la tripulación, aunque no descarto hacer parte de la travesía en solitario... pero acompañado de todos ustedes.
                        En cuanto tenga más información la compartiré.
                        Un saludo y unas ronditas.
                        Participante en la flotilla
                        La Indecisa 2012
                        Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
                        del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
                        ¿Quieres venir?
                          Buen trabajo, Danilo, por el cuaderno. Sólo aprovecho para volver a decir lo que aporto de equipos, que lo dije ya pero se te ha pasado:
                          Auxiliar de 2,4 m con fueraborda de 3,3 CV
                          Herramientas, bastantes
                          Algo de material eléctrico y un comprobador
                          Manguitos y cintas para reparaciones de urgencia
                          Aceites y lubricantes varios
                          Inversor pequeño (300W)
                          Cañas de pescar y aparejos
                          EA, saludos y
                            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                            EA, saludos y
                            ...que de cosas tenéis ...
                              Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
                              calculamos 30 o 31 la llegada
                              permanecemos hasta la concentracion del dia 2 y salida hacia mazagon el 3.
                              nos veremos
                              Editado por última vez por Martuno; 17/07/2010, 10:07:14.
                                EA, saludos y
                                desilusion
                                creia que ademas de equipos traias tomates,pepinos....
                                ya desde rtas de mar
