Flotilla Algarve. Verano 2010
  • Re: Flotilla Algarve. Verano 2010
    Originalmente publicado por Martuno Ver Mensaje
    Este es el Chicotá
    Martuno, co..o, que bonito !!!
    Tengo ganas de verlo navegando...
      Que bueno lo del idioma, ya vereis como cuando vuelva este verano tengo el andalú dominao.
      Respecto a los datos de fondeo yo para 12 metros de eslora (7000-8000 kg) me iría a cadena de 10 mm y estacha de nylon de 18 mm, que te aguanta unos 500 kg de tracción, es decir, aguanta bien 30 nudos, 8 mm lo veo para barcos de hasta 6500 kg (unos 11,50 metros).
      Como dice Danilo el fondeo mínimo recomendado es 5 veces la eslora.
      Saludos a todos
        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
        A ver, respecto a las luces de fondeo, según tengo entendido es sólo necasaria una luz todo horizonte. En caso de esloras superiores a 50 m hay que poner una en proa y otra en popa. Tendremos que aclararlo.
        Por cierto Pepe Scampolo, gracias por recordar lo de la marca, ni se me había pasado por la cabeza.
        Yoyete Reglamento en mano, no vas muy equivocado:
        regla 30 del RIPA
        un enlace muy gráfico pero mareante
        el tocho literal
        REGLA 30. Buques fondeados y buques varados
        a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:
        i) en la parle de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola;
        ii) en la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior a la de la luz prescrita en el apanado i), una luz blanca todo horizonte.
        b) Los buques de eslora inferior a 50 metros podrán exhibir una luz blanca todo horizonte en el lugar más visible, en vez de las luces prescritas en el párrafo a).
        c) Los buques fondeados podrán utilizar sus luces de trabajo o equivalentes para iluminar sus cubiertas. En los buques de 100 metros de eslora o más la utilización de las mencionadas luces será obligatoria.
        d) Además de las luces prescritas en los párrafos a) o b), un buque varado exhibirá, en el lugar más visible:
        i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical;
        ii) tres bolas en línea vertical.
        e) Las embarcaciones de menos de siete metros de eslora cuando estén fondeadas dentro o cerca de un lugar que no sea un paso o canal angosto, fondeadero o zona de navegación frecuente, no tendrán obligación de exhibir las luces o marcas prescritas en los párrafos a) y b) de esta Regla.
        f) Los buques de menos de 12 metros de eslora, cuando estén varados, no tendrán obligación de exhibir las luces o marcas prescritas en los apartados i) y ii) del párrafo d) de esta Regla.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
          Su longitud no podrá ser inferior a cinco veces la eslora de la embarcación.
          La longitud del tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora de la embarcación, excepto en las embarcaciones menores de 6 metros de eslora que pueden estar constituida enteramente por estacha.
          Si ,pero lo que yo recomiendo es que de esas 5 esloras ,al menos,3 sean de cadena,ya que las corrientes en el río y los vientos reinantes cuando fondeemos pueden causar algún problema y una forma de reducirlo es largando cadena y por supuesto un ancla adecuada a cada desplazamiento ,etc.Yo ,llevo ancla de 12 klgs,20 mts de cadena de 8mm y 27 mts de cabo de 14mm.
          Editado por última vez por scampolo; 24/03/2010, 00:53:59.
            Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
            pos si yo creia q pa fondear, con la parienta , el librito, la cerveza y el jamon era suficiente
            Pues si ,yo tambien lo creía pero.....
              Es que fondear por fondear....
                Para aquellos que demandan neumática y fueraborda mirad esta página:
                con suerte no lo ha vendido.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  toletum,cuando tu proa enfile la bocana del puerto de rtas y estes a 1/4 de milla de la misma por tu traves de estribor podras ver este atardecer
                  Editado por última vez por Martuno; 20/09/2010, 09:54:26.
                    por favor apuntadme una de bandera lusa. .cuidad que sea verde y roja
                    con buen tiempo fondeo 3 esloras,con malo 5
                    recreo hasta 12mts luz de fondeo todo horizonte.
                    pero todo es cuestion de echar un vistazo ,todo esta en los libros
                    hoy ya lo dejo
                      nagi,scampolo,sahel......quereis decir que el fondeo...? jo que bien
                      que contento estoy!!!
                      pos a cada rato
                        demanda de pabellones para pedir presupuesto.
                        Compadre.......... Portugués.......... Nacional
                        Danilo .......................1....................... 1
                        Pelum........................1
                        Tragamillas ................1
                        Martuno.....................1
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          gracias danilo
                          cuando estuve con pampano en el sureño me mostro un catalogo aleman,no recuerdo la casa,a la que el compra cosas y tenia ofertas muy buenas,se compra en la red.
                          una zodiac de 2 mts,con motor 2.5 cv 4 tiempos por 800 iuros.me dijo que como la cosa esta parada saldran en primavera algunas gangas.
                          quedamos en mirar de nuevo por abril,cuando vaya a rtas.informare.
                            No, pero te juro por ejnupi que en acastillaje didusió ha visto banderas portuguesas por dos leuros, ejo ji, de las chiquininas, pa informajion de to dió.
                            Saludos y (y una pierna de cerdo ibérico curada!!)
                            la proxima pondre:y nome vayas a decir y un jamon!!!,ni nada que se parezca.
                            a ver que se te ocurre entonces.
                              esta grumetilla viene con nosotros,para que se la mostreis a los chiquitillos.se llama GEA
                                Danilo: Por si pueda interesar tengo las tablas de mareas para el Algarve (Puertos de barlovento y sotavento, asi les llaman). Pidemelos si lo necesitas y lo escaneas.
