Peta zetas en la mar??
    Re: Peta zetas en la mar??
    Yo ogigo TOC, TOC..., TRRRRRRRRRRRRRR. No crujiditos.
    Saludetes
      Estoy seguro que los ruidos son de los snorkel.
      Los petas zetas, son estos para quien no los conozca.
      “God damn you, Lezo”
        eso son las lentejas que te comiste el dia anterior
        supongo que los soniditos que escuchas es cuando hay calma chicha y pueden ser varias cosas dependiendo de la epoca del año , en el mar pueden ser unos pececillos que vienen normalmente en lata y le llaman sardinillas (souvas) las cuanlen nadan en grandes bancos cerca y por la superficie, tambien pueden ser crias de aguja, y si los sonidos son mas fuertes pueden ser muxos (lisas) los cuales cuando el mar esta calmo aprobechan para comer caquitas de la superficie, y con la marea baja en la playa o rocas pueden ser cangrejos,y algunos crustaceos los cuales hacer gargaras conel agua y el oxigeno y en la arena si te fijas hay unos agujeritos de los que pueden ser varios tipos de lombrices, berberechos almejas bebiendo, etc etc si es que en el mar nunca estamos solos
          Ya se:
          - ¿algun monstruo marino castañeando los dientes antes de zamparse el barco como una navajuela?
          - ¿o es el ruido de nuestras conciencias recordandonos que no hemos puesto todavia el antifouling y el casco se está cayendo a cachos?
            Amoave, amoave,...... Un poco de calma cofrades, esos ruidos como de chispitas o como algo parecido a dejar caer gravilla fina sobre una chapa metalica, lo he oido muy amenudo y sobre todo mientras practico buceo a pulmon. Siempre he creído que se trata del chasquido de la gravilla del fondo al chocar entre si con el movimiento del mar, amplificado al encontrate sumido en un elemento denso como el agua que trasmite muy bien los sonidos.
            Tambien he pensado que podria tratarse del estallido de las burbujitas de aire que forma las espumas del mar, cuando estallan ( se rompen) y la amplificación propia del sonido, al trasmitirse en el medio acuatico.
            Pero con seguridad, no puedo afirmar nada.
            Se admiten más opiniones.
            MMSI 224325480
              , Esos ruiditos es porque se ponen ciegos fumando porquerias, y despues pasa lo que pasa
              http://veleroduende.webcindario.com/
                Yo tuve este ruido en un 351 era casi continuo sobre todo cuando estaba todo en calma ,pues era mas fácil de escuchar,se escucha en la obra viva en el casco,me dijeron que es el ruido de la fibra por las contracciones o dilataciones debido a la temperatura del agua a mi me parecio logico
                  Hola, ese ruido que se oye es una murga.
                    Estoy con marino1253, me apunto a las gambas, yo llevo el vino blanco
                    Ahora pudiera ser que el casco tenga caracolillos y los peces se los esten zampando, de ahi el ruido que escuchas, dejalos hombre y te ahorras el anifouling y los gastos de varada.
                      Yo ya tengo opinión firme sobre esto. Un día, de día , en un lugar muy solitario, y con mar muy calmado, me eché al agua a confirmar mi teoría, ataviado con tubo y gafas, dicho modernamente "snorkel".
                      Cuando el velero se balancea suavemente, sale un poquico del agua, ya sea por proa, popa o por un costado. Cuando vuelve a bajar, parece que no, pero con las microolas que se forman, pilla un poco de aire que lo mete unos cm (o mm) bajo el agua. Se crean unas pocas micropompas (burbujas para los entendidos) que enseguida suben esos cm (o mm) resbalando por el casco.
                      Eso es, para mi, lo que produce el ruido.
                      Lo de las microgambas o micropeces comiendo microalgas no me acaba de cuadrar, y lo de las microcontracciones o la microelectricidad tampoco, aunque claro, cuando se afina el oído ruidos hay muchos, y quizás cada uno esté hablando de un peta zeta distinto.
                      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                        Un buen amigo me dijo que estos ruiditos son producidos por el "gusano " que fabrica su casita en nuestros cascos ,lo que conocemos por caracolillo .El que se oiga mas por la noche se debe a que su frenetica ansia constructora por la noche es mas segura ya que sus predadores directos estan escondidos para que no los coman a ellos los voraces depredadores nocturnos .La verdad no se que grado de credibilidad darle a esto pero me parece sensato.Quizas alguien con mas conocimiento en biologia marina pueda confirmarlo
                          Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
                          Yo tengo la misma opinión que tú. Donde lo he oído con mucha intensidad ha sido en el CN de Tarragona. Y se oyen más por la noche por la sencilla razón de que hay mucho más silencio y, al estar acostados en el catre, estamos más cerca del casco.
                            Yo vivo en mi barco y me pasa esto. Tarde un par de meses en descubrir lo que era.
                            Son peces comiéndose el verdín en el casco. Son tus mascotas digamos, haciendo labores de limpieza. Una ronda
                              Lo que voy a contar es verdad...
                              Un compañero de amarre en el Olimpic.
                              Me llama y me dice -oye, quiero que vengas esta noche al barco y oigas un ruido que tengo y me das tu opinión.-
                              Que ruido es; le pregunté.
                              Lo oyes y me dices. No te digo nada.
                              Quedamos en el barco, de noche , los dos en silencio. Tipo ultratumba....ssssssssssstttt
                              Lo oyes???
                              Yo le digo Si, es como en el casco....
                              Y me dice muy serio y con cara de circustancias:
                              Creo que tengo ósmosis galopante......
                              Y yo
