¡Piloto automático Borracho!
  • Electrónica ¡Piloto automático Borracho!
    Saludos y unas rondas para refrescar esas cabezas pensantes
    Como a muchos de vosotros (supongo), me trae de cabeza la calibración del piloto automático, que desde que lo tengo no hago más que calibrar y calibrar sin conseguir que haga su función de una forma realmente aceptable. El piloto en sí es un raymarine, no recuerdo el modelo exacto aunque por lo que leo aquí, todos son más o menos iguales.
    El piloto funciona de manera decente en modo auto, es decir, usando el compás fluxgate. Aunque es probable que la corrección no esté bien aplicada ni que los ajustes de sensibilidad sean los óptimos, pero no estoy como para meterme en esas "pijadas".
    Lo que si me parece interesante es el modo "track", vamos, que te lleve guiado por el GPS, para lo cual conecté el cable nmea entre ambos aparatos y mirando la información en la pantalla del piloto, parece que sí que recibe los datos de forma satisfactoria. De hecho, fijándole un waypoint, el piloto me lleva hasta él con precisión milimétrica. El problema que ya habreis deducido por el título del post, es que parece que se haya tomado media bodega de LTP.
    Tal y como pongo en el dibujo, el piloto se "despista" poco a poco de la trayectoria sin hacer nada, hasta que llegado a una cierta distancia corrige bruscamente para volver a la ruta y así nuevamente.
    Ya supongo que esto es normal y que estará fijado en unos parámetros tipo el XTE, el problema es que el error que comete es muy exagerado y lo que os pido es que me deis consejos de como reducirlo a unos márgenes aceptables, ya que tal y como va ahora he decidido que es mejor no usarlo.
    Despues de este rollo creo que os mereceis otra ronda
    [edito]: Hasta ahora ya he hecho un par de veces lo de dar vueltas al barco (me tarda 6 o 7 vueltas en dar la corrección, cuando el manual dice 2), y he hecho una vez el "Autolearn".
    Editado por última vez por parabi; 17/12/2009, 17:55:22.
    Re: ¡Piloto automático Borracho!
    Yo tengo sintomas muy parecidos, aunque el mio, en general, no pilla los datos del GPS. Has mirado si tienes puesto a tierra la masa del ordenador central? El mio es intraborda. En el folleto lo piden como inprescindible. Yo llevo años peleandome con eso. A ver si esat Navidades cableo todo de nuevo y funciona.
    Suerte
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Si no me equivoco, creo que se puede regular la sensibilidad del piloto automático, ponla al máximo y verás como te hace más correcciones, a mí me pasaba algo parecido y lo resolví aumentando la sensibilidad.
        Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
        Suerte
        Pues ya somos dos con el mismo problema.
        Miraré lo que me dices de la masa. A ver si llegado el fin de semana tenemos una buena lista de "cosas a revisar" hecha entre las ideas de todos.
          Originalmente publicado por outpit Ver Mensaje
          Esto creo que ya lo probé, aunque lo comprobaré de nuevo. El problema según me parece a mí es que no es un problema de sensibilidad sinó más bien de los datos con los que trabaja del GPS. Digo esto porque la sesibilidad tambien se ajusta para el modo auto y en ese modo el piloto va bien.
          Gracias de todas formas, volveré a probar.
            creo que el problema viene del gps que renova la posicion con demaciado intervalo .
              He cambiado el GPS que da información de track al piloto. Con el anterior te llevaba al WP con igual precisión que en modo Auto. Era un GPS Raymarine. El nuevo es mucho mejor, tiene muchas pijadas, pero en esto va peor. Con el nuevo me pasa lo mismo que a tí. Se deja llevar y luego hace correcciones bruscas. El anterior se comunicaba por Seatalk, este por NMA. La verdad es que no tiene demasiada importancia, fijas el rumbo que ta da el GPS y luego vas comprobando cada rato.
                el mio tambien es raymarine. Segui las instrucciones de calibracion y dejo de hacer todo eso que contais. El problema es que estan en ingles. Pero por lo demas...agua plana, solecito y mucho espacio. Sigues las instrucciones y despues de que el piloto hace el "loco" dando vueltas y vueltas te pone en la pantalla "ok" y ya esta calibrado. No se el modelo que tienes, pero en el mio tienes que meter el tipo de driver que tienes, tipo de barco, y luego calibrarlo siguiendo el libro y dejando que el haga lo que quiera.
                Un Saludo.
                A barco nuevo, capitan viejo.
                  Gracias a todos los que me vais dando ideas
                  Como el problema sea efectivamente del GPS, ¡menudo problema! Imagino que no habrá otra solución mas que cambiar de GPS...
                  Espero que sea menos grave y se pueda solucionar toqueteando un poco más en los botones.
                  ¿Mas opiniones? ¿Algún otro piloto ebrio?
                    MI GPS es un Raychart y ni por esas. Los de la nautica ya lo dan por imposible. A ver si tengo un rato largo y puedo rehacer todo el cableado y conectar la tierra a la placa porosa. Curiosamente con el Magellan anterior, me iba bien.
                    Cielos
                    Marino1253
                    Apuntate a la
                      pues yo de ti volveria a poner el mageland para el piloto y el nuevo al lado por seguridad .
                      yo tengo un ST 4000 , y cuendo lo pongo en automatico , pone al cabo de 30 sec " Batt Low " , inclusivo si estoy enchufado a puerto ... en manual indica el rumbo pero no acsepta las correcion de rumbo ...
                      puntualizo diciendo que vino de bilbao en camion , el trajecto irrio su sensibilidad ? ?
                      birras para todos !
                        De los miles de cosas que pueden ser a mi se me ocurren dos, y una ya la han dicho:
                        1.- El periodo de toma y registro de datos del gps. Prueba con algún otro gps (de mano) y trastea su configuración.
                        2.- En una ocasión, después de años de problemas con un piloto que hacia eses y eses, de revisiones, reparaciones, cambios de piezas y demás, a alguien se le ocurrió reinstalar el firmware del piloto, y .... problema solucionado. Tenía instalado una versión incorrecta para el hardware el cacharro. Eso si, el importe de las facturas de todas las visitas anteriores no se lo devolvieron.
                        Ánimo.
                        Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                        (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                          Antes de hacer nada prueba dandole masa al ordenador de rumbo, puede solucionarte esas guiñadas, ocurre mas cuando la recepcion es por mna y no por sea talk
                          SALUT
                            Por cierto...otra cosa en la que he caido y no te he dicho antes. No se en el tuyo pero en el mio (ST 1) si pulsas a la vez 1+ y 1- te aparece el tipo de sensibilidad que quieres que tenga. En concreto en una escala del 1 al 3. Lo mismo lo tienes poco sensible y por eso se espera tanto para corregir.
                            un Saludo y que tengas suerte.
