Mmsi?
  • Mmsi?
    Tabernero.....unas para que mis amigos vallan soltando la lengua
    El caso es que hace dos años que tengo el velero, lo compre con la ITB recien pasada, zona 4 , con validez hasta 2012.
    El caso es que llevo una VHF Hurricane con Distress (se le llama así al boton rojo de llamada automatica de urgencia?), que según tengo entendido deberia estar asociada a un numero de MMSI, no?
    Pues despues de mirar i remirar en todos los papeles que tengo del barco, no encuentro ninguna referencia al dicho numero, ni de la instalación de la VHF por un "autorizado".
    Digo yo que mi barco, tendria de tener la instalación de la VHF en regla y la cual tendra asignado un MMSI, no? donde tendria que consultarlo? En capitania de Barcelona? en que calle esta?
    Gracias de antemano, pero el caso es que de estos temas (y de muchos otros) soy un completo ignorante
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
    Re: Mmsi?
    Debes pasarte por Capitania y comprobar si tiene el MMSI, lleva el certificado del instalados, sino lo tienes pues a solicitarlo, te toca
    La Capitania está situada dentro del puerto comercial, al lado de Salvamneto Marítimo
    buscalo en google, te será mas facil
      Re: Mmsi?
      El MMSI hay que pedirlo y si no lo hizo el anterior propietario, pues va a ser que no lo lleva asociada tu radio.
        Re: Mmsi?
        Gracias compañeros, preguntare en capitania de barcelona
        Anónimo.
          Re: Mmsi?
          Suerte robinson! en tu travesía con la administración
            Re: Mmsi?
            Tabernero una ronda de etiqueta negrísima para los presentes
            Y aprovechando que el Pisuerga pasa por................
            Estoy pensando en cambiar el nombre a mi barco ( sí, ya sé lo de la mala suerte) pero no es eso lo que me frena a hacerlo, sino la duda de al hacerlo ello afectará a los datos que en Capitanía figuran en cuanto a identificación en caso de llamada LSD, pues supongo que ese dato figura unido al MMSI.
            Y la duda es ¿Tendré que hacer algún trámite para que se modifique el nombre en el registro de MMSI, o con la sola petición del cambio del nombre la ADMINISTARCIÓN "TOMA NOTA" (desde luego que si alguien sabe la respuesta es para NOTA) Creo que esta duda puede afectar a otros cofrades.
            3er cuadrante
            En el mar el peligro es la tierra
            (Geoffrey Williams)
            Ganador OSTAR 1968
              Re: Mmsi?
              Estaria bien que todos los patrones (armadores) llevasen a la vista siempre estos datos:
              Nombre de la embarcación:
              Armador:
              Patrón de (PER,YATE,etc..): número:
              Licencia de navegación núm:
              Lista
              Matricula
              Seguro, Poliza núm.
              Balsa núm. Serie
              Radio Baliza núm. Serie
              NIB:
              MMSI:
              Identificado EPIRB:
              Es muy útil cuando se necesita (que es muchas más veces de las que uno piensa)
              Un saludo y
              Joan
                Re: Mmsi?
                Originalmente publicado por 3er cuadrante Ver Mensaje
                3er cuadrante
                Creo que si cambias el nombre tienes que solicitar un MMSI nuevo, con el correspondiente pago de tasas. A mi me ha pasado lo siguiente:
                Al compar el barco decidí cambiar el nombre. Solicité cambio de propiedad, cambio de nombre y MMSI. En capitanía se equivocaron y asignaron MMSI antes de hacer los cambios de propiedad y nombre. Al hablar con ellos me dejaron caer que tendría que pedir otro MMSI cuando hiciera el cambio de titularidad y nombre, pagando claro. Evidentemente me resistí, el fallo había sido de ellos y reclamé la subsanación del error.
                Como consecuencia, interpreto que un MMSI se asigna a un barco con matrícula, nombre y propietario determinado, y cualquier cambio motiva la invalidez del mismo y necesidad de solicitar uno nuevo. No obstante, debería ser confirmado por alguien más conocedor del tema.
                  Re: Mmsi?
                  Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                  La normativa del MMSI en la emisora es desde enero del 09, por eso si tu hace dos años que pasaste la ITB no era obligatorio el tener MMSI inscrito y si ademas tu barco no tiene ni radiobaliza ni balsa no tienes porque tenerlo, la emisora que llevas no esta homologada, tendras que cambiarla y quien te la instale te hara el certificado de idoneidad ya que el ploter que llevas si esta homologado, luego tendras que pasar por capitania para legalizarlo todo y te puedan dar el LEB, tienes que hacerlo antes de que te "pillen"ya que la normativa hay que cumplirla desde que entro en vigencia y puede ser causa de denuncia
                  SALUT
                    Re: Mmsi?
                    3er cuadrante
                    Cofrade 3er cuadrante, yo cambie el nombre al mio, estoy en zona Dos y el cambio solo afecta al nombre, el resto de papeles se adjudican al nuevo nombre automaticamente, por decirlo de alguna manera. Lo unico que te cambiara es el nonbre y el certificado de navegabilidad.
                    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                    ESP-9429
                    Socio Fundador de ANAVRE
                      Re: Mmsi?
                      Gracias a yoyete y KAILOA por vuestra respuesta. Buen fin de semana para todos.
                      (Geoffrey Williams)
                      Ganador OSTAR 1968
                        Re: Mmsi?
                        3er cuadrante
                        Ratifico que el Nº MMSI es unico e instrasferible para cada embarcación, esta puede cambiar de armador ó de nombre el barco, pero el MMSI no cambia, solo los papeles.
                        Rones puro de caña para todos.
                        MMSI 224325480
                          Re: Mmsi?
                          SALUT
                          Yo no le he pasado ninguna ITB, lo compre con ella recien pasada, y se me dijo, que si emisora con distres, que si deposito KK, etc, etc...que estaba todo OK y no me tenia que preocupar de nada hasta la proxima ITB del 2012.
                          Valla, de entrada parece que YA tengo que cambiar la VHF (seguramente despues de 2 años de tener el barco seran 3 o 4 "cosillas" más, total $$$$ de nada), pardillo de mi, como se me ocurre confiar en la gente que no conozco y que ademas me quieren vender algo.
                          Por cierto, como sabes que mi VHF no esta homologada y mi plotter si .
                          Me parece que tu conoces mi barco casi mejor que yo.
                          Ah!!!! si no recuerdo mal el que se ocupo de pasar la ITB fuistes tu, no?
                          Anónimo.
                            Re: Mmsi?
                            Exactamente, y la paso porque estaba todo en regla, por si no lo has entendido todavia, LA NORMATIVA ESTA EN VIGOR DESDE ENERO DEL 2009, eso quiere decir que quien no la cumpla desde entonces, tiene que ponerse al dia, pero tu barco lo estaba cuando la paso en el 2007 no ahora, y tienes suerte de que el ploter esta dentro de la homologacion porque asi lo han querido, sino tambien habria que cambiarlo, de que te crees que nos quejamos?? se que tu vhf no esta homologada porque sencillamente no esta en la lista
                            Editado por última vez por NEFTA; 18/12/2009, 19:01:59.
                              Re: Mmsi?
                              Para asegurarte si está o no homologada, puedes mirar la lista de fomento y de paso podras informater de muchas mas cosas:
                              Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                              APUNTES DE LLANGOSTO
