una de antenas
  • Electrónica una de antenas
    Hola, y una ronda de lo que proceda a esta hora..!!
    Tengo casi instalado un equipo de musica, radio-usb,a bordo, solo falta la antena, el sitio más facil es al lado de la antena del VHf,
    Hay alguna "incompatibilidad" si estas antenas estan una al lado de la otra?
    Gracias anticipadas a los entendidos.
    Re: una de antenas
    Buenas noches.
    En principio no hay ningún problema en que las antenas esten juntas. Si se "tocaran" cable, etc, eso ya seria otro tema pero la proximidad... no.
      Re: una de antenas
      Conforme con Malula.
      Interpreto que una es solo de recepción (el musiquero). Solo pudiera darse que cuando emitas con la de VHF te entre algo por la antena que está tan cerca. Pero no le veo el problma, no se estropea nada, solo algo de ruido y solo cuando emitas tu. Cuanto mejor calibrada esté la antena receptora del musiquero o TV, mas dificil es que le entre señal de la banda VHF marina. O eso tengo entendido.
        Re: una de antenas
        Manias aparte...la mejor antena para un equipo de radio AM/FM, es un dipolo de los que antiguamente se ponian en le para brisas de los coches (adhesivo), facil de encontrar y por +/- 7 Euros...lom puedes instalar junto al mismo aparato....
          Re: una de antenas
          Gracias por la info,
          en unos dias, despues de este frio, tendre música a bordo,
          se acabo la tranquilidad en la ria!!!
            Re: una de antenas
            Amigo Sachi: Como en mi aparato de radio AM/FM apenas recibo emisoras de FM, me gustarìa me indicaras en que tipo de tienda se puede comprar el dipolo que se adhiere a los parabrisas de los coches, ya que hace años que no veo ese tipo de antenas. Saludos y Feliz Navidad
              Re: una de antenas
              Originalmente publicado por Grankajuma Ver Mensaje
              Estimado cofrade, hace un par de semanas la ví en norauto de palma de mallorca, supongo que habrá en todos los norauto.
              salud
                Re: una de antenas
                Originalmente publicado por vivipatata Ver Mensaje
                salud
                Si, en Norauto las hay, no busques grandes cosas (autoamplificadas y cosas por el estilo), en realidad no necesitas mas ganancia que la que te va a dar un dipolo basico...de hecho yo recomiendo el tipico cablecito en "T" que termina en dos trocitos de goma que se pegan...eso si, respeta al pegarlo esa forma en T.
                En nuestra zona tenemos el problema contrario...tienes que atenuar fijando en la radio que busque emisoras locales...porque sino el dial, entre las emisoras de Alicante, las de Almeria, las de Murcia, las Inglesas de urbanizaciones,,,y las ecuatorianas piratas...le das a busqueda y vuelves el aparato loco!!.
