Manivela Para Winch Central De Sirocco
  • Manivela Para Winch Central De Sirocco
    Estimados cofrades:
    Apelo a vuestros vastos conocimientos para el tema del encabezamiento.
    El Sirocco lleva un winch central a la entrada del tambucho a cabina, que (en mi caso) ha perdido la manivela.
    Cuándo lo compré (hace menos de un mes) no le dí demasiada importancia, ya que supuse que adquiriendo otra, solucionaría el problema.
    Pero es que he probado varias y nada, que no hay forma de que encaje la puñe...a manivela.
    El formato es el típico: 8 puntas en estrella.
    Pero el grosor debe ser especial. No puedo saber la marca del winch.
    ¿Algún alma caritativa que me pueda ayudar?
    ¿Algún consejo sobre el "calibre" de la manivela?
    ¿Algún orgulloso armador en posesión de un Sirocco para darme "norte" de por dónde buscarla?
    Un fuerte abrazo y FELIZ NAVEDAD (de Navegante y Navidad)
    TINGIS
    Re: Manivela Para Winch Central De Sirocco
    Este post me trae recuerdos de mi infancia en el sirocco, aquellos rodillazos en el winche....
    Espero la encuentres
      Pues siempre hay una buena excusa para empezar a mejorar tu Sirocco: quita el winche central e instala uno a cada banda.... conseguirás una bañera más despejada y una entrada y salida a la cabina sin "tropiezos"... si necesitas detalles me los pides. Ah, enhorabuena por la compra, es un buen barco, pero incómodo en su interior.
        Unos amigos tienen uno, con winches en cada banda añadidos, pero también la manivela del central. Supongo que tu winch es como el de la foto:
        Si no encuentras la manivela, siempre se la podemos pedir prestada y encargar el trabajo a un tornero.
        En cualquier caso, hay mucha info en la web sobre el Sirocco. Echa una ojeada en este hilo por ejemplo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=sirocco
        Buen barco
        Salu2, Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Buenos dias y , he visto esto y me he acordado de ti. Igual te sirve.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/12/2009, 11:12:37.
            [quote=Invitado;722386]Estimados cofrades:
            Si es de 8 puntas pero el diametro es mas pequeño que los winches actuales.
            Editado por última vez por Natachamar; 08/06/2011, 22:09:59.
              Unas rondas. Cofrade te doy mi solución y apano para un problema similar ya hace mucho tiempo: en tiendas nauticas o de bricolage venden un tubo de pasta (como plastelina con dos materiales que hay que mezclar y endurece) que puede hacerte exactamente el formato de encaje del winch y si lo montas sobre una manivela que no va, puedes consiguir un ajuste perfecto . Esa pasta se endurece y dura,y dura, vamos que te olvidas que es un apano.
                Yo me hice una de respeto a partir de una estandard, con una buena dosis de lima. En cuadrado tambien vale, no hace falta hacela en estrella. La que venía originalmente con el barco (no sé si de serie) tambien era cuadrada en lugar de estrella.
                  Espero que ya haya encontrado la manivela, porque desde el 2009 sin ella se le habrá hecho complicado
                    Buenos Días en el mio lo resolvi comprando en un mayorista de acero un trozo de varilla cuadrada de acero inox, que es la misma medida a la que corresponde al cuadrado que venia con la del barco, compre una manivela nueva de aluminio la taladre y lime con la forma y ahi la solde con 3 euros me fabrique 2. Si necesitas la medida del cuadrado dimelo y lo miro
                      Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                      Yo también hice eso. Compras una normal de estrella y con sierra o lima y paciencia la dejas en cuadrado a la medida. Puese mantener hasta el seguro, pero acuerdate de limarla en la posiciónde "sacar", así puedes limarlo todo a la vez, sino se complica el asunto.
                      La manivela hace mucha fuerza, y toda se concentra en el cuadradillo ese, y pegar añadidos no suele funcionar salvo que se haga muy muy bien.
                      O esas que venden hechas a medida de auclair.
                      Edu
                        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                        Hola y unas rondas.
                        Tenemos un Sirocco, con su winche central y, desde mi punto de vista, éste es clave para la navegación, simplificando y haciendo la maniobra más fácil (sobretodo con tripulación reducida).
                        Nosotros cambiamos el winche central por un autocazante y todo mejoró.
                        Mi consejo es que es el momento de modernizar esa parte del barco, haciéndolo compatible con las manivelas de winche actuales y mantenerlo en el centro.
                        Buena proa!!
                          [quote=TAMAMOANA;723348]Buenos dias y , he visto esto y me he acordado de ti. Igual te sirve.
                          [/quo
                          te] Conozco muy bien el fabricante des estas manivelas.....y desde mucho tiempo.....porque soy yo
                          Saludo desde Mallorca
                            Cofrade Manivela antigua:
                            Me pasó lo mismo que a tí, cuando compré mi Sirocco hace dos años.
                            Te explico cómo lo solucione. Atento:
                            Compras una manivela normal de 8 puntas. Mide el hueco de la manivela en el winche central al milímetro y al medio milímetro (lado del cuadrado final).
                            Coges la manivela de 8 puntas y le quitas el seguro (lo arrancas, vamos.No te va a hacer falta).
                            En un torno de los de casa, aprietas la cabeza de la manivela y con una RADIAL y MUCHO CUIDADO, le vas comiendo las 4 puntas sobrantes, de forma que te queda una cuadrado de la medida interior del hueco de la manivela.
                            Mano de santoHace muchos meses que navego así con este "peazo" barco.
                            Un cordial saludo. Aupa el SIROCCO!!!
                              Hola a todos y salud!!
                              yo llevo un lewmar 42 y no tengo problemas con las manetas, hace un mes compré una de respeto y no problem.
                              El problema es el modelo del winch?
                              os adjunto foto
                              merak
