funcionamiento del deshumificador
  • funcionamiento del deshumificador
    Hola a todos, antesbque nada sirvanse unas cervecitas de rigor, el tema es que he adquirido un minideshumificador solac y lo he conectado pero han pasado ya 4 horas y en el deposito del agua no hay ni tansiquiera una gota de agua ni nada de nada, totalmente seco. Es normal?
    Agradeceria me respondierais ya que no se si es que esta estrropeado o es que funciona asi, en el manual no pone nada.
    Gracias y un saludo.
    Re: funcionamiento del deshumificador
    tendrias que poner un hygrometro , si no hay humedad , no hay agua en el deposito , de lo contrario se llena , por eso te aconsejo que lo pongas en el fregadero por si rebosa ..
      Revisalo todo,aun con solo el 40 de humedad a mi me sigue sacando agua
        Para verificar si hay humedad o no,comprate en el mercadona una pastilla antihumedad con su cublilete y todo y si hay agua es que hay humedad y el aparato no va.Yo uso estos convencionales de supermercados y van muy bien.
          Hola, si es el mini, su rendimiento y consumo es bajo, ya que no hay compresor, funciona debido al efecto "Peltier"?.
          Y 4 horas puede no ser mucho tiempo, dependiendo sobre todo de la humedad ambiental, dale tiempo y algo hará!!
            No se como va el sistema "peltier" , pero si tu deshumidificador es de los que tienen compresor, no te extrañe que con las bajas temperaturas se forme hielo en el evaporador y entonces no sale agua. Además, con las temperaturas tan bajas de estos dias, la humedad relativa desciende mucho. De todas formas, deberías comprobar si tiene función de "desescarche". Esto es muy importante para evitar problemas. Prueba con el barco cerrado y el acceso del motor abierto despuésde haberlo calentado para que suba la temperatura del interior del barco. Desde luego, algo de agua tiene que salir por muy poca humedad que haya.
              Gracias por vuestros consejos. La prueba la hice de 6 de la tarde a 10 de la noche, con el barco medio caldeado con un radiador de aceite de 500W, no es que se estubiera muy calentito, pero helar no helaba. el barco es un 34 pies, quiza lo 500w. del radiador son un poco escasos, no se, pero de momento no me ha sacado nada de agua y al ser nuevo y no saber si funciona correctamente no me atrevo a dejarlo toda la noche encendido.
                Os paso el link del deshumificador, si funciona la verdad es que es muy compacto y practico.
                  Yo, los de casa no los apago en todo el invierno; problemas cero (se paran solos al llenarse el depósito). Son de compresor y grandes (por Santiago la humedad no desaparece nunca).
                  Los minis, simplemente extraen menos, pero también se paran si se llena el depósito (suelen llevar todos un interruptor de flotador).
                  Con el frío van mas lentos por los periodos de desescarche; y segun la humedad ambiental varía lo que recogen.
                  No conozco tu localización, así que no puedo opinar de la humedad de tu zona, pero en 4 horas algo debería extraer.
                  P.S.: Acabo de ver las características que has puesto en el link; según en que zonas, para un barco de ese tamaño quizás sea un poco justo. Valora temperatura ambiente y tasa de humedad y podras empezar a valorar si extrae lo que debiera.
                  Editado por última vez por Motrete; 21/12/2009, 15:23:49.
                    Si dice que en 24 horas saca hasta 0,3 l de agua con el 80% de humedad y a 30ºC, lo mismo en 4 horas no da tiempo a que haga mucha, y si las condiciones no son ideales pues más de lo mismo.
                    Parece que debes dejarlo más tiempo funcionando.
                      Ojo!!, creo que es contradictorio tener un deshumidificador y un radiador al mismo tiempo, aunque mucha gente lo hace en sus casas,
                      El deshumidificadorenfria el aire para que se condense la humedad, si el aire esta caliente su rendimiento empeorará,
                      asi que te aconsejo probarlo "solo"
                      Unas birras tibias para el frio.
                        Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                        Lo que hay que hacer es mantener una temperatura por encima de 15-16 ºC en el lugar donde lo uses, si no forma escarcha en la zona de enfriado y va mucho peor, porque aumenta los periodos de desescarche, tanto en frecuencia como en duración.
                        Si te fijas en la superficie de condensación que tiene uno normalito, de los de compresor, verás que el mantener una temperatura normal (dentro de un límite) en la habitación, no le perjudica en absoluto. Lo que no pueden es recibir flujo de aire caliente (calefactores,...)
                          Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
                          Yo lo tengo con un temporizador para que se conecte 12 h., solo de día que es cuando más rinde.
                          ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                            BUeno. hoy lloviendo todo el día en Barcelona, asi que a las 3h. de funcionamiento, en la cubeta habia un pequeño charquito, lo cual indica que algo hace.
                            Lo que me mosquea es que ayer llame al servicio tecnico y me dijeron que estos aparatos solo funcionan a partir de un 80% de humedad, que si no no hacen nada, y yo me pregunto?, para que c.... sirve pues este trasto?, si sitio mas humedo que un barco no creo que haya. El otro dia que no llovia, en toda la noche no saco nada, será que el barco esta normalmente por debajo del 80% de humedad?
                            No entiendo nada
                              Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                              No entiendo nada
                              No te extrañe. En el mío (5 años) nunca hay humedad, ni condensación (salvo una ligerísima en la fibra del techo si lo tengo abierto con tiempo húmedo y frio), ni olor, ni moho, ni nada. Lo he instalado más bién por mantener el barco a largo plazo que por necesidad. De hecho ya te comenté que apenas sale agua en el mío.
                              Unas ronditas
