Duda En Fueraborda
  • Duda En Fueraborda
    Buenas cofrades!! una ronditaaa de ron a mi cuenta!!!
    Bueno tengo una duda acerca de un fueraborda de 8 cv 2T, el caso es que a medio gas de repente pega unas explosiones internas acompñadas de una humareda y hace amago como de pararse, es como si el escape se atascara y derrepente pega un petardazo de humo blanco, q ya d por si suelta bastante humillo ( digamos q es como una pequeña explosion de humo blanco y quiere pararse), todo ello en un instante y continua normal pero cada vez lo hace mas a menudo, el caso es me acojona cada vez q lo hace por q en una de esas me da q se para
    a que puede deberse?? he cambiado las bujias y aún lo hace...
    la mezcla la hago al 2 % incluso un poquito más, ¿es posible q se obstrulla el escape por llevar mucho aceite la gasolina?? la humareda blanca puede deberse a que mezclo con mucho aceite...??
    UFFF NO TENGO NI IDEAAA!!!
    Re: Duda En Fueraborda
    No es fácil acertar así sin más, pero yo le haría una limpieza de carburador y revisión de cables. Sobre la mezcla, hazla al porcentaje que te indica el manual, ni más ni menos.
      el echo de poner mas aceite en la mezcla es muy comun creemos que asi ira mejor, pues no el aceite mal quemado crea una pasta en el carburador llegando a obstruir las laminas de escape de los fuera borda siempre hablo de los 2t de carburacion deberias llevarlo a un taller puede que lo tengan que hacer una limpieza y a mi me da que ajustar el paso del arranque .
      un saludo y suerte
        ok, tendré q llevarlo a un taller a ver que es... si hay q limpiar el carburador ya es cosa de espertos,
        gracias!!
          Normalmente, los sintomas que nos cuentas, son de fallo electrico, o bien bujias o bien bobina....
          Si fuera tan facil diagnosticar via chat...
          Mira en el manual del motor la referencia de las bujias...no pongas "las de siempre", y verifica como llega la chispa a la pipa con el motor arrancado (por supuesto, si no no se puede).
