Corrientes y masas de agua empujadas hacia tierra
  • Corrientes y masas de agua empujadas hacia tierra
    El alisio establecido produce una corriente no más profunda de 2m.
    Si una vez establecido el viento bajara su velocidad a fuerza 2/3
    podremos observar que la ola,el borreguito de agua, casi no rompe debido
    a que viento y corriente están orientados en la misma dirección, (+ o - ).
    Al final del alisio este agua producirá un declive,el agua de mar corre 'cuesta arriba'.En años de meteorología Niño el alisio en el Pacífico brilla por su ausencia
    (entre otros fenomenos)y esa pendiente te agua, desprovista de motor fluye hacia atrás intentando nivelar la energia potencial adquirida. Es decir fluye hacia la costa de Suramerica, allí choca con la tierra y se dirige también hacia el sur, costando.
    Las masas de agua movidas por la dirección de las borrascas también siguen la dirección impuesta por el viento.Esto no pide más atención que la de la superficie vélica a llevar, si y sólamente si el viento sopla de tierra a mar.En el Golfo de León, Bahia de Vizcaya, bajos y demás lugares donde las masas de agua se vean forzadas a 'subir' de golpe por encontrarse con un obstáculo que no sea simplemente una playa , sino en estos ejemplos la plataforma continental, especie de pared submarina, el oleaje en esta zona es más bién desagradable.
    Detrás de la barrera, las olas,sin pasar por la pubertad se vuelven adultas de
    repente y como el motor,viento,sigue en marcha, la costa no está muy lejos y
    debido a la orografia cercana, las rachas de viento ya no precisamente establecido, traen olas de diferentes direcciones que además interferirán entre si.
    [Este es el momento donde el sorchi naval se arrepintió de no haberse alistado en submarinos.]
    En el Golfo de Vizcaya con aviso de temporal de W hasta N hay que evaluar si
    se puede llegar a puerto o mejor buscar aguas profundas.En el Golfo de León
    lo mismo,si los vientos fuertes vinieran del E hacia S.
    Nota:Un viento de F6 producido por borrasca semi-inmovil también genera olas de 6m,eso sí, después de tres dias.
