Winches: los troncha-dedos
  • Winches: los troncha-dedos
    ¿Hay alguien que nunca, nunca, jamás de los jamases se haya hecho pupa con los winches y escotas? ¿cual es el modo correcto de soltar escotas sin poner en peligro los 5 (o 10) deditos? ¿o es que soy yo la única torpe? Evidentemente esto no suele pasar en maniobras tranquilitas...
    Re: Winches: los troncha-dedos
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    ¡Guantes!
    Yo lo tengo como obligado para todo el mundo, empezando por yo mismo.
    Hay quien a veces me ha dicho que eso son mari**nadas,pero lo tengo clarísimo.
    Como ejemplo, recuerdo como un experimentado navegante (regatas oceánicas y tal), al soltar rápidamente escota en una racha, pues se me iba el barco y nos lo íbamos a poner por sombrero, le empezó a salir humo de las manos (real y a escasos 50 cm de mis ojitos)...
    Buena proa!
      A la regla de oro de los guantes, debemos añadir alguna norma mas :
      - Nunca enrollar el cabo en la muñeca para hacer mas fuerza. El barco puede tener más fuerza que nosotros y llevarnos la mano a zona insegura.
      - Nunca meter los dedos para deshacer una coca, con el cabo en tensión.
      - Preacaución absoluta de donde mete los pies el proel. Es habitual enrollarse la escota con el pie, y las escotas ya sabemos como las gastan.
      Seguro que teneis más, pero estas son algunas de mis "manias".
      Salut
        Polen...
        no meter nunca los dedos entre el cabo y el tambor del winche... Los cabos se arrollan al winche, girando toda la mano alrededor del tambor, a la vez que dejas que el cabo deslice suavemente por la palma de la mano... Jamas... REPITO!! jamas se agarra el cabo de tal manera que los dedos queden entre cabo y tambor... si aquello tira de sopeton te pillaras los dedos y te puedes hacer pupa... ni que decir que en un barco grande te los podria seccionar
        Para amollar, digo amollar, no largar, con una mano se coloca la palma apretando las vueltas hacia el tambor y con la otra mano, SIEMPRE EN EL CHICOTE YA FUERA DEL WINCHE, se deja deslizar el cabo entre los dedos y la palma semicerrada... que corra el cabo suavemente... la palma de la otra mano sobre las vueltas del winche, haciendo mas o menos presion, te ayudara a regular la fuerza de tiro del cabo cuando amollas
        Para largar (que no es lo mismo que amollar), QUITANDO SIEMPRE ANTES LA MANIVELA, se quitan las vueltas tirando del cabo hacia arriba, sobre el eje del propio winche... a veces con winches autocazantes cuesta un poco (se engancha en la uña que guia el mordedor del autocazante), y entonces se hace deshaciendo las vueltas, rapidamente, PERO SIEMPRE POR ENCIMA DEL WINCHE
        En otro momento, para no enladrillar mas este post, contare una batallita de un latigazo que me pego en la mejilla el chicote de una braza largada de cualquier manera (por mi mismo) en una arriada de espi de un 47 pies... me puso la mejilla como un melocoton... en el barco de un cofrade que ahora hace tiempo que no aparece
        Editado por última vez por Keith11; 23/12/2009, 00:49:53.
          ¡Como ejemplo, recuerdo como un experimentado navegante (regatas oceánicas y tal), al soltar rápidamente escota en una racha, pues se me iba el barco y nos lo íbamos a poner por sombrero, le empezó a salir humo de las manos (real y a escasos 50 cm de mis ojitos)...
          Ufff algo así le vi a mi hermano chico, en uno de sus piques con el mayor rapelando una presa. Consecuencia: antes de que el humo se viera se soltó por inercia y se partió dos piernas y un talón (y no es broma).
            Una de mis costumbres, que la he visto también en otros barcos: no quitar la manivela... Como bien dices, en mi winche que es autocazante se me ha enganchado... le daba el tirón pero no hacia arriba
            Es sorprendente, pero a veces esos tirones mal dados es como si te tragasen la mano ¿el winche mordedor?
              Yo siempre trabajo con las manos a un palmo del winche por lo menos.
              Si hay un tiron, da tiempo a soltar.
                Ni hablar, siempre las manos (con sus dedos, a riesgo de que se separen) deben estar a una buena distancia del molinete. Ví dedos apretados en dinghis de 19'...
                Gracias a keith11 por los consejos.
                  Los problemas son las prisas, sobre todo en regatas, y siempre suele pasar el accidente al más experimentado. La confianza y como lo has hecho centenares de veces, te hace olvidar el peligro que conlleva.
                  Lo fácil que es deshacer un nudo (coca) sin tensión en la escota, y con tensión es casí imposible. No navegar contra corriente, si se ha de aflojar aproando, pues mejor que no tener que lamentarlo. Esto último siempre hace perder muchisimo más tiempo y se te queda un mal cuerpo.......
                  EA 3 CBT
                    Buenas noches bona nit
                    Practicar ,practicar,practicar y no meter los dedos donde no se debe.Siempre mejor el Winch con una vuelta mas
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      en mi barco esta prohibido tener las manos a menos de 1 mts de los winches para amollar es que escotas de 23 mm no perdonan los errores que rapidamente se transformarian en horores .... guentes de cuero por supuesto !
                        Polen...
                        Un amigo me conto una historia de un amigo suyo, regatista de cierto renombre en USA (a mi amigo le sorprendio que no me sonara, aunque eso no tiene nada de sorprendente). Por lo visto el hombre iba navegando en solitario, quiso deshacer un pequeño lio en el winche y de un tiron el lio se "solidifico" con su mano aprisionada dentro (con algun dedo roto, creo que me dijo). Con la mano libre no alcanzaba a nada, ni piloto automatico, ni rueda, ni driza, ni la radio, ni nada. Se quedo ahi siguiendo el rumbo, aumentando el dolor, y viendo como pasaba algun barco a lo lejos.
                        Creo que al final alguno le paso suficientemente cerca como para hacerle señales y que vieran que algo pasaba y llamaran a los guardacostas cuando el tio ya se veia cruzando el Atlantico" en esas condiciones. Al final todo quedo en un susto, una escayola y una leccion.
                        Salut!
                        Tupac Amaru
                          Keith, ha descrito perfectamente la maniobra. Fundamental el quitar la manivela, en caso contrario, lío casi seguro. Yo personalmente, coloco la mano izquierda sobre el tambor haciendo un poco de presión, suficiente para que no se mueva la escota, con la derecha saco el chicote del autocazante y en el momento de largar suelto el tambor y con la derecha que la he dejado aprox a dos cuartas del winche la subo hacia arriba y la hago girar para ayudar a que se suelte del tambor dejando correr la escota. Otra cosa fundamental es tener toda la escota bien adujada junto al winche para que no se enganche con nada. Soy un maniático de los cabos adujados en la bañera.
                            Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
                            Salut!
                            Tupac Amaru
                            Con una navaja en el bolsillo, escota picada, tema solucionado, bueno sólo lo de cruzar el Atlantico porque los dedos no es plan cortarlos
                            Siempre guantes, siempre ojo, y si no estás seguro no meter el dedo
                            _
                              Lo de los dedos le pasa al más pintado, en la pasada VOR, Ken Read (creo) del Puma se dejó un dedo en una polea de una de las burdas... hayque andarse con mucho ojo con todas estas cosas... y los dedos lejos de ellas...
                              Keith ha descrito perfectamente el mejor modo de no pillarse las manos... y Brullos el de despillarse en caso de emergencia yendo solo
                              salud!!!
