Salvar Gps Lowrance
  • Salvar Gps Lowrance
    FELICES FIESTAS A TODOS
    Estoy intentando salvar un gps Lowrance Global Nav 3500 cuyo unico problema es que se ha averiado o agotado su bateria interna de memoria , para que funcione el aparato tengo que reinicializarlo cada vez que lo conecto dandole la fecha , hora, ...
    Lo he desmontado y dentro de una capsula de plastico transparente quedaban unos restos de discos de metal muy imantados envueltos en un polvillo negruzco, pero ninguna inscripcion que me indique si se trataba de una pila de boton ni de sus caracteristicas. De la capsula de plastico parten dos cables rojo- negro que se conectan a la placa base mediante una pequeña clavija.
    ¿se podria adaptar una nueva pila de boton u otra bateria para la memoria, sin conocer la capacidad de la original?
    Espero vuestros sabios consejos.
    Intentare adjuntar alguna foto de las piezas.
    Saludos desde Mallorca
    Re: Salvar Gps Lowrance
    Hola Fruk, intenta poner unas fotos de las pilas haber si las podemos identificar en el foro o acércate a una tienda de componentes electrónicos de tu localidad por si te pueden suministrar algo equivalente y aprovechar el conector de las antiguas baterías. Si por el contrario buscas la pila original te puedes poner en contacto con el distribuidor de Lowrance en España, te paso los datos:
    NAVICO MARINE ELECTRONICS, S.L.
    POL. IND. FINESTRAT NAVE 14
    AVDA. PAIS VALENZIA, N 28
    03509 FINESTRAT (ALICANTE)
    TEL. 902 350 750
    Un saludo y una ronda . teteluis
      yo no andaba con reparaciones m compraria uno nuevo q los hay desde 100 eur.ami m paso eso en un garmin.y ni m moleste compre uno nuevo.de todas maneras dicen los entendidos q eso pasa por no usar q la bateria se carga con el uso.no se si sera verdad.pero eso tengo oido, un saludo
        A mi este mismo problema me ha pasado ya con dos GPS/plotter, de diferentes marcas, uno Gamin y el otro Simrad.
        El Garmin me lo puedieron reparar y al cabo de un mes volvió a fallar en lo mismo, y lo tuve que cambiar. El Simrad directamente me dijeron que era irreparable, que la pila estaba soldada y no era sustituible. No sé si es verdad, pero en ambos casos me ofrecieron un descuento por comprar el modelo nuevo , que acepté pues no había mucha alternativa.
        Parece que es el truco que tienen los fabricantes de GPS's para que compres el modelo nuevo ...
        Estoy convencido que el problema es de inactividad, pues en ambos casos la pila interna falló después de un período largo sin movimiento.
        Ahora, cada vez que voy al barco, navegue o no, siempre conecto el GPS un rato (unos 15 min) para que se cargue la dichosa pila interna.
        Suerte, y que tu caso tenga mejor solución que los míos.
        LDN
        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
          Un plotter como el Lowrance Global Nav 3500 no vale 100€. Mira de arreglarlo si se trata de la pilita. Pon una foto o des-suelda la que tiene y en una tienda que te den una igual. Rompe el capuchón de plástico y puede que ponga la referencia o voltaje. En la web de Lowrance no hay datos de ese tipo (no los he visto).
          Suerte!!!
          Saludetes
            Muchas gracias. No he conseguido adjuntarlas. Podeis intentarlo desde aqui:
            http://picasaweb.google.es/fruk1955/...KngqtqBuNL_lAE#
              una ronda compañeros y espero que las fietas salieran como esperabais
              Mi opinion y no soy electronico ni nada, pero he desmontado casi todo lo que cae a mis manos y me parece que has desmontado el altavoz
              bueno espero equivocarme pero suerte y feliz año
                Gracias Azuzon, creo que tienes razon, voy a cambiar el titulo por el de" Destrozar Gps." Si es que lo mio no son las chispas.
                Si no se ve ningun otro componente con aspecto de pila , ¿que otra forma puede haber de almacenar la energia para la memoria y el reloj interno ? Solo para saberlo, prometo no tocar nada mas.
                  las hay de diferentes formas pero si no son de boton pueden ser como una placa rectangular de unos 5 mm de espesor
                  si puedes cuelga otra foto de la placa y si puedo te ayudo
                  no te preocupes del altavoz en cualquier tienda de electronica lo encuentras y nada caros
                    Hola de nuevo, ahi estan las foticos, y Azuzon, creo que has dado en el clavo, solo se tenia que mirar y leer, hay una bateria rectangular negra con la inscripcion: Keeper-- Lithium--750 mAh-- 3.5 V. Si es un perro me muerde
                    y ahora¿que? ¿ puedo sustituirla?
                    http://picasaweb.google.es/fruk1955/...CKDIxdDyp96EcQ#
                      Esto cada vez tiene peor pinta
                      LDN
                        Originalmente publicado por azuzon Ver Mensaje
                        Totalmente de acuerdo, ahora tienes que buscar un altavoz y una bateria... En cualquier tienda de componentes electronicos te pueden buscar algo equivalente.
                        Suerte
                        PD, en primer lugar que te busquen la bateria y lo haces funcionar (asi no pitara beep beep) luego intenta lo del altavoz para que pite, de esta forma solucionas las averias por orden de importancia.
                        Editado por última vez por manuelm1212; 26/12/2009, 12:53:11.
                        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                          Me quedas muy lejos, pues es una tontería, yo te soldaría o lo que fuese, de todos modos yo te aconsejo que pases por la página de RS y la busques, son muy buenos, y tiene miles de cosas.
                          De todas formas las pilas de 3,5 voltios son muy comunes. Y las podras encontrar en cualquier tienda de componentes electrónicos, o incluso en una relojería.
                            No te preocupes fruk estas baterias son muy comunes aunque son sea del mismo tamaño y entre en la caja le sueldas dos cables y apañao lo unico que tienes que tener en cuenta es a la hora de soldar y desoldar no darde demasiado calor a los circuitos impresos que con mucho calor se levantan, te lo digo por experiencia, otra cosa muy importante es la polaridad de la bateria no la cambies, de todos modos cuando quites la bateria normalmente suele venir la polaridad pero por si acaso fijate bien
                            Un saludo FELIZ AÑO y te tomes muchas copas solo las justas
                              gracias a todos por la ayuda , buscare los componentes y lo dejare en manos de un profesional para el montaje.
                              Feliz año nuevo unas copas para todos.
