Para Otoio
  • Para Otoio
    Hola, he intentado colgar esto en "otros temas - electrónica", pero no me dejan.
    He encontrado el archivo pdf. No recuerdo si había más cosas. Si echas en falta algo, pues preguntas.
    A la vista del esquema, quisiera comentar que, por deformación quizás, he dado por evidente cosas que a lo mejor no lo son tanto para legos en radiofrecuencia. Por ejemplo, en el conector hembra del panel de radio (socket SO239) la carcasa metálica debe ir a tierra. En este caso, quizás sea más práctico que el latiguillo "B" termine en PL259 hembra, que quedará colgando. Un "manitas" podrá montarle una cajita cerrada adecuada con puertecita, con su etiqueta y todo, para que quede "bonito" .
    Los conectores que a mí me gustan son del tipo "prensa" (contratuerca). Aquí hay división de opiniones entre los "pro". Cada maestro con su librito.
    Y terminados con macarrón autovulcanizable. No te olvides de quitar el "esfuerzo mecánico" al conector: hay que sujetar el cable firmemente cerca del conector, normalmente dando una vuelta completa al cable.
    También funcionarían correctamente conectores tipo "BNC". Pero yo los encuentro mecánicamente más endebles que los PL de rosca.
    Hay que tener en cuenta que, tal como está el esquema (muy básico), es perfectamente posible emitir sin antena, con el consiguiente peligro para la salud del aparato de radio. Aunque también remarco que "un buen operador" debe de estar al tanto de su estación de radio .
    rookie
    EC2ALV
    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
    Sebastian Castellio, Contra Libellum
    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
    Re: Para Otoio
    Gracias de nuevo.
    Esta vez, voy a guardar el adjunto por si acaso...
    Sausalito III (Puma 26)
