generador (solo)
  • generador (solo)
    hola de nuevo
    y mas birras....
    estoy buscando un generador de corriente (220v)
    pero SOLO el generador, no el motor de gasolina ni nada
    es para un apaño de bricobarco
    la idea es dotar a un motor sobrao.... de una polea y
    obtener directamente 22o voltios
    me vale un generador, gripado, chungo etc etc
    por lo menos 2000 watios...
    un saludo
    Re: generador (solo)
    Muy buenas y frescas, ¿vas a instalar una silla eléctrica? no lo hagas; respeta la tradición y pásalos por la tabla, que no consume y es más ecológico.
    En serio; supongo que cuando te animas a un montaje de este tipo es que piensas en un consumo alto y mantenido, y que habrás descartado otras posibilidades por el motivo que sea (inversor de corriente o un grupo electrógeno pequeñin)
    Saw.com has successfully helped thousands of buyers acquire the perfect domain name. Interested in ELECTROINDUSTRIAL.COM? Let's get started.
    ahora cotilleo, si no te importa, que las obras mayores me molan. Yo veo estos retos:
    Espacio suficiente, una cuna rígida, montaje del regulador, desmultiplicación, refrigeración, "marinización" y , para nota, un sistema práctico para desacoplarlo y que no gire en vacío.
    Sigue escribiendo cuando te pongas, y que el Dios de los inducidos te acompañe
      Ni idea pero te lo subo un poco y así de paso nos cuentas y envías unas fotos cuando lo tengas listo
        Quizá en este link encuentres el alternador/generador que buscas
        Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
        (Fernando Pessoa -1931)
          No quiero ser aguafiestas, pero tu idea no es muy buena, mover un alternador de 220 y 2000w exige demasiado esfuerzo al motor para hacerlo por medio de una polea lateral y lo desequilibra con el consiguinete daño que esto acarrea. Seria un poco mejor poner dos opuestos, para que el esfuerzo sea mas parejo, esto se suele hace con alternadores comunes de bajo voltaje, de todas formas veras que ningun generador acopla el alternador asi sino directamente al eje. Lo mismo pasa con otras cosas como por ejemplo las bombas hidraulicas de las maquinaria pesadas.
          Yo me lo estuve planteando, tenia todo para hacerlo, parece que alguna vez alguien lo intento en mi barco, asi que me venia con una doble polea en la punta del eje y un soporte lateral para colocar el aternador, pero luego de averiguar lo descarte, no quiero desgastar los asientos del cigueñal.
            Hola cofrades
            Estimado Albatros
            no soy para nada especialista en mecanica
            pero creo que esto no es asi
            motores con dobles,y triples poleas hay por doquier
            los coches tienen con una sola polea-correa, varios accesorios
            airea acond., alternador, bombas etc
            creo que no existe descompensacion, en el eje o cigueñal
            si las poleas estan bien equilibradas, y el sistema bien instalado
            Si es cierto que en grupos electrogenos el montage es directo
            pero es una forma mas
            tengo un compresor de buceo Coltri, que se fabrica en version
            electrica y gasolina, en los dos es por correa
            ascensores, e visto tambien con esa trasmision
            ejemplos creo que hay miles
            no acabo de ver el problema
            a la espera de mas luz....
            Editado por última vez por biziberri; 28/12/2009, 13:06:06.
              Albatros
              releyendo tu intervencion
              si creo que es mas peleagudo la instalacion
              en el EJE de la helice, hay si estoy deacuerdo en
              posibles descompensaciones, vibraciones y demas
              un saludo
                Crei que lo pondrias en el eje delantero, que fue lo que investigue, por la cola del motor no podria opinar, ni por si ni por no, por que simplemente no lo se, sin embargo los asientos de los ciguenales de lo motores que conozco, no parecen creado para soportar mucha presion lateral, pero me imagino que los habran motado sobre cojinetes, o sobre metales de mas grosor.
                  No quiero ser gafe,
                  pero para producir 220v el generador tendrá que girar a un Nº exacto de revoluciones, si consumes más o menos amperios variará la velocidad del motor y el voltaje..........
                  No te compensara poner un alternador,de 12v y un convertidor 12-220v?
                  Ya nos contarás..........
