ENERGIA = ERROR de TRAPERO
    Re: ENERGIA = ERROR de TRAPERO
    En mi caso, baron, llevo aparte del perkins prima de 50 hp, un generador de gasolina de 1000 watios y dos placas solares de 60 watios cda una. Pienso que para navegarnes necesario un buen motor diesel ppotente ya que hay v eces que no solo es para maniobra sino para navegar con fuerza 5 o 6 de morro
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
      Ese Miah nos quiere meter motores por todos lados...!
      A mi me parece una barbaridad . La razón está en una cosa que se llama "rendimiento".
      Los paratos tienen una cualidad (más bien mala) que es el rendimiento. No hay ninguno que sea del 100%, si no más bien algo mucho más bajo.
      Entonces tenemos que si partimos de un generador (con su rendimiento) que alimenta a un cargador de baterías (con su rendimiento), las cuáles a su vez hacen funcionar una bomba hidráulica (con su rendimiento) que será la encargada de hacer mover el parato que hace girar el eje (con su rendimiento), con una hélice al final (con su rendimiento), podemos partir de un generador con una potencia de 100HP que al final nos mueva el barco a 3'... (cosa fina, oiga).
      El motor de un velero, aunque algo auxiliar (no como otros artilugios náuticos que dependen totalmente de él), además de para las maniobras, sirve para los traslados, cuando hay mar de proa y no queremos hacer bordos, por si tenemos que remolcar a alguien, etc. A cambio, las necesidades eléctricas de un velero "normal", son más bien escasas. Así pues, es más lógico que se dé prioridad a la principal demanda de energía (empuje del barco) que a las auxiliares que son muy facilmente obtenibles con el mismo motor o con uno auxiliar específico para casos especiales.
      Lo contrario creo sería lo que dice el dicho catalán que traducido es algo así como "poner la carreta delante de los bueyes...".
      O así lo veo yo...
      Buena proa!
        La solucion esta en motores electricos, el peso de las baterias es un mito, lo mismo que no tienen potencia, no solo la tienen sino que mejor. No se por que problema no se aplican a barcos de mas de 12 metros.
        La autonomia se soluciona con un generador, o un sistema hibrido, pero eso para lo que piensan usarlo por mas de dos horas.
        Tiene la ventaja que aunque nos lleve tiempo generar la energia con sistemas alternativos, solar eolico o regenerativo, nunca nos quedaremos sin ella.
          Una Ronda para todos.
          Os cuento lo que pienso yo. Pienso que todo es valido en esta vida, hay tantas filosofias, como formas de navegar.
          Yo entiendo que navegar a vela, "es magico" y deslizar sobre el agua 5,10,15 toneladas, gracias al viento (sin entrar en fisica) ya de por si tiene el problema principal solventado (moverse).
          Si la St.Madre Iglesia, no nos obligara a llevar instalado tropecientos mil artilugios electronicos y la sociedad de consumo nos vicie a llevar 200 mil mariconadas, que solo sirven para una cuestinable calidad de vida a bordo. Yo me sentiria mas autentico e identificado con una filosofia basada en la "Sencillez".
          Quizas es de las cosas que mas me han quedado arraigadas en mi forma de navegar. Todo lo que esta a bordo, lo tengo que tener "controlado" so pena de estar vendido.
          No soy un radical, soy practico y ser practico significa, en este caso, reconocer que avances tecnicos nos proporcionan las nuevas tecnologias y si son realmente practicas. No puedo prescindir de un GPS, o una BLU en mitad del Atlantico, pero si puedo prescindir de unas cervecitas fresquitas, del DVD del micro-ondas, etc... prescindir de estos accesorios, me proporcionan autonomia, libertad y mas dinero en mi bolsillo, para poder disfrutar. Porque, lo que mas me importa, es donde esta el barco, no los artilugios que hay dentro del barco.
          No se si me entendeis, pero para solventar el problema, es sencillo. Una placa solar para el mantenimientos de las baterias mientras estas fondeado, un generador de viento que produce energia de sobras y ademas limpia; y el motor para cuando no hay mas remedio. Y si falla todo eso, pues tiras del candil, la brujula etc... el caso es no quedarse pringao en mitad del Mar por culpa de la cuestionable calidad de vida a bordo. En definitiva, que prefiero llevar comida y agua en el lugar que ocupan la ristra de baterias y demas cachivaches y evitar el temor de las averias.
          La travesia del Ambdos 2004-2013:
            Originalmente publicado por ambdoswebs Ver Mensaje
            Entiendo lo que dices pero discrepo contigo en una cosa, un motor diesel no es sencillo. Lo conocemos, lo usamos desde hace años y le tenemos confianza, pero sencillo no lo es.
            Un sistema hidraulico como plantea Miahpaih, es mas complejo, necesitamos del diesel tambien, incluso con un generador.
            Un sistema electrico, es mucho pero mucho mas sencillo, y las baterias, para dos horas de autonomia, ocupan por decir algo el mismo espacio que el tanque de combustible (dependiendo de el tamano, incluso menos). Pero el motor ocupa mucho menos.
            Eso si, si piensas hacer travesia de 5 horas, a motor no te sirve el sistema, pero no va con tu filosofia. Mi forma de pensar es parecida, pero se que a veces necesitmaos de un motor para largas horas de uso, entonces la anhelada sencillez se me vuelve imposible en la practica, como tambien en no uso del refrigerador, en travesias largas, se vuelve complicado.
              Hace tiempo estudie el motor de Vetus,electrico y con cargador diesel,pero de muy poca potencia para su peso y volumen asi como el de sus baterias pero silencio casi total y sin olores.Siento no poseer ya la documentacion.Era de eje por lo que su montaje era como un interior convencional.
