El tapon de sal
  • El tapon de sal
    Esta mañana al arrancar el fueraborda despues de 3 semanas .......
    HORROR no salia el chorrito de la refrigeracion.
    He ido a buscar herramientas y por el camino me he encontrado a unos que estaban achicando agua de una zodiac. Les he contado mi problema y me han dicho que a ellos tambien les habia pasado y que con una aguja de pesca la introducian por la salida del chorrito y solucionado, luego me he encontrado a un amigo que me ha contado lo mismo, pero con una brida de plastico, incluso me la ha dado.
    He arrancado el motor, he introducido la brida por la salida del chorrito y MANO DE SANTO el motor funcionaba como el primer dia.
    Antes de desmontar nada, probad por si hay un tapon de sal en la salida de la refrigeracion.
    Re: El tapon de sal
    y endulzar en motor ??
      Re: El tapon de sal
      Donde lo tengo amarrado no tengo acceso a agua dulce
      Editado por última vez por Greisa; 06/01/2010, 22:53:19.
        Re: El tapon de sal
        Tienes que sacarlo por lo menos una vez al año para endulzarlo bien y engrasar, etc. He sufrido en mis carnes la quema de un 8CV por estirar el año de mantenimiento y endulce.
          Re: El tapon de sal
          Lleva solo 6 meses desde que lo arranque despues de hivernarlo hace 1 año. Creeis que debo endulzarlo cuando lo dejo 2 o 3 semanas sin tocar?
          Hoy he abierto la tapa y por dentro esta perfecto, todo engrasado y reluciente.
            Re: El tapon de sal
            pues deverias si cuanto mas lo endulces mens t pasara eso del tapon de sal.tampoco es cuestion de todos los dias pero periodicamente es mas q aconsejable y engrasar todas las partes moviles
              Re: El tapon de sal
              Seguro que no tienes agua
              colgado en su soporte le cuelgas un cubo y lo rellenas con agua dulce ....
              Yatá
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Re: El tapon de sal
                Si ese remedio puedo hacerlo y creo que lo voy a hacer
                  Re: El tapon de sal
                  A mi me pasó hace tiempo y con una jaringuilla con agua dulce por la salida dandole 3 o4 veces volvia a salir el chorrito sin problema
                    Re: El tapon de sal
                    Yatá
                    Hola, elemental, , te lo iba a proponer
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Re: El tapon de sal
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      En mi opinion todo motor que vaya a estar parado un mes ó mas deberia endulzarse.
                      MMSI 224325480
                        Re: El tapon de sal
                        Si tienes acceso a cualquier punto en el que haya una manguera de agua dulce , puerto deportivo o comercial, rampa o cualquier lado en el que no te echen en cinco minutos hazte con unas orejeras; se conectan a una toma rápida que es la típica de jardinería del "Leroy" y la que tenemos todos (en tanto no nos la manguen) para la boquilla de la manguera; la pasas por detrás del eje de cola puesto en el agua , das al grifo y aguantas con el motor arrancado el tiempo que consideres.
                        Verás como la "meadica" enrrecia considerablemente
                          Re: El tapon de sal
                          el invento del cubo pero con un chorrito de ferronet es mano de santo.despues enjuagar con otro cubo solamente agua dulce y queda perfecto.ojo no pasarse.una vez al año basta.
                          un saludo y
                            Re: El tapon de sal
                            Gracias a todos, esto es lo que hace grande esta taberna
