flamear la baluma de la mayor
  • flamear la baluma de la mayor
    hola , no fui capaz ayer de poder quitar el flameo de la baluma de mi vela mayor en un velero de 41 pies
    viento de 25 a 30 nudos , mayor dos rizos
    imposible de correguir , no pude
    que hice mal ,
    hice de todo
    esotas , amollar , cobrar , aplanar embolsar
    por dios
    una ronda para todos
    www.pleamaruno.com
    Re: flamear la baluma de la mayor
    bueno, ¿llevas balumero?
    teoricamente, en una vela bien hecha, el balumero deberia poder cazarse a pesar de llevar dos rizos, puesto que lleva unas mordacitas en la baluma a la altura de cada rizo
    Al menos la mia. Pero he visto mayores, que no lo llevan...
      Tanto el génova, la mayor e incluso a veces el spi llevan unos cabitos por la baluma que se llaman balumeros y sirven para evitar el flameo cazándolos hasta que el flameo desaparece. No se deben cazar más e incluso conviene ir comprobando cuánto se puede amollar sin que aparezca el flameo.
      Si no los llevas en la vela no creo (al menos yo lo desconozco) que puedas evitar el flameo.
      No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
      Refociles en la era y fornicios varios
        Te me has montado. En sentido figurado, ¿eh?
          gracias por vuestras respuestas , el genova si lleva balumero , aunque ahora se le rompio y debo desmontar la vela y arreglarla , pero la mayor no , no lo lleva , o todavia no he sido capaz de verlos , de todas las maneras , con ese viento y yo que soy pequeñito y que no llego a mi botavara , no se como lo podria hacer , la mayor llevas sables forzados pero aun asi
          gracias
          www.pleamaruno.com
            Perdona pero, ¿no llevarías puesto el amantillo de la botavara?
              Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
              eso seria una razon , otra solucion seria tensar el aparejo que va de la botabara al mastil , de esta forma la botabara no sube con el viento y la vela esta mejor regulada .
                el amantillo ?
                www.pleamaruno.com
                  botavara o botabara , no es lo mismo
                  no no llevaba nada raro
                  gracias
                  www.pleamaruno.com
                    a ver si te puedo alumbrar un poco :
                    • el amantillo : driza que une el final de la botavara a la perilla del mastil y impide que la botavara caiga en la bañera si la mayor esta amollada , hay que ajustarlo a cada rizo ya que si esta tenso impide tensar la baluma .
                    • el aparejillo esta anclado debajo de la botavara a metro y medio del mastil y va al pied de mastil , su fucion al tensarlo es impedir que suba la botavara y flamee la mayor , el unico caso donde se puede precindir su uso es ciniendo .
                    espero sido de utilidad .
                      Este aparejo se llama Bang o contra y efectivamente cierra la balumaya que la tensa.
                      LU 9 DOM
                      Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
                      Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
                      NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
                      We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
                      VENDO EL GABI !
                      Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                        Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                        el amantillo ?
                        El amantillo de mayor, es como una driza de menor calibre, se utiliza generalmente para mantener la botabara orizontal cuando estás en puerto;
                        también se puede usar como driza de mayor de emergencia.
                        otra utilidad es levantar la botabara para que se abra la baluma en la parte superior y entre en pérdida, de esta forma reduces escora.
                        En los barcos de regata o de mastil conificado se ha dejado de usar, ya que vicia el mastil, es decir tu tensas el amantillo para mantener la botabara orizontal, a su vez tensas la escota para que la botabara no valla de banda abanda, eto implica que tienes una tención permanente desde el tope hasta la altura de la gancera y produce una precurva en el palo, cosa que en un barco de regatas no es bueno.
                        Editado por última vez por bogus69; 29/12/2009, 02:18:11.
                        LU 9 DOM
                        VENDO EL GABI !
                          Mira en la relinga del grátil. Algunas veces el balumero se trabaja no en la baluma sino delante, en el grátil, pegado al palo.
                            "Mira en la relinga del grátil. Algunas veces el balumero se trabaja no en la baluma sino delante, en el grátil, pegado al palo."
                            Tal como ha comentado Fraygerundio, busca algo parecido a lo de las fotos.
                              si, esto se suele hacer para poder ajustarla sin tener que colgarse de la botabara, sobre todo cuando está muy alta o muy afuera
                              siempre es mas facil ir al palo que colgarte por la banda
                              LU 9 DOM
                              VENDO EL GABI !
