Conexiones NMEA
  • Conexiones NMEA
    Hola, os cuento para ver si alguien puede ayudar:
    Preguntar como conectar de forma sencilla 4 aparatos (Vhf, sonda, piloto y radar) a 2 salidas /entradas de mi Garmin 520.
    He oido hace tiempo en el Foro a un técnico que se pueden conectar varios aparatos a cada salida y que no hay problema que los soporta.
    Lo que quisiera saber es como conectarlos bien, es decir que no esten unidos unos con otros, pero he mirado por ahí y me salen conectores multiplexores o algo así pero muy complicados, con alimentación y se van de precio.
    ?Hay algun conector de 1 entrada y dos salidas que separen las conexiones¿, así tendría 2 conexiones en cada canal.
    Alguien me dice que algo parecido a separadores de altavoces.
    ?Como se tendría que hacer para que quedaran individualmente aisladas y sin problemas¿
    Garcias - Saludos
    Re: Conexiones NMEA
    Yo tengo conectados le emisora VHF y el piloto a la salida de mi GPS Garmin 128 simplementes uniendo los cables de salida del Gps con los de entrada de los otros aparatos con conectores de atornillar (no el nombre técnico del cachivache, pero lo encuentras en los "chinos"), uniendo cada cable del GPS con los dos de los otros.
      Re: Conexiones NMEA
      Hola.
      Un cafetito calentito.
      Puedes conectar una salida a varias entradas (no se recomienda más de 5), las entradas se pueden conectar entre sí.
      Pero no se pueden conectar varias salidas a la misma entrada (porque estarías conectando varias salidas entre sí). En este caso se necesita un multiplexor.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Re: Conexiones NMEA
        Por si te sirve te pongo un enlace que te aclarara los conceptos, es obra de nuestro cofrade Shaman. Felices
        http://www.millometro.com/nmea/cotillometro.pdf
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Re: Conexiones NMEA
          yo tengo conectados vhf sonda y el gps.en el garmin 525 los cables a conectar son el marron y el azul.yo los tengo conectados mediante una especie de regleta y va de perlas. en otro barco de un amigo e conectado 4 aparatos en un 525 de la misma manera y o problemas.yo tengo vamos a decir 2 regletas puenteadas una para entrada y otra para salida conecto y m olvido.
            Re: Conexiones NMEA
            Buenas a todos.
            Me estoy iniciando en el tema de las comunicaciones que hay en un barco, como lo describe Shaman en su Cotillómetro, y si no lo he entendido mal, si mi plotter no envía ninguna de estas tres sentencias
            VBW
            | VHW | VLW
            entonces en el aparato al que conecte el plotter no tengo manera de ver la velocidad. Es así?
            Mi plotter envía estos datos
            $GPAPA,A,A,00.00,L,N,V,V,042.3,M,WPT001 *6F
            $GPAPB,A,A,00.00,L,N,V,V,042.3,M,WPT001 ,042.3,M,042.3,M*6C
            $GPGLL,3651.625,S,17445.246,E,020312.00,A*18
            $GPVTG,000.0,T,340.5,M,000.0,N,000.0,K*4C
            $GPRMC,020314.00,A,3651.625,S,17445.246,E,000.0,00 0.0,230197,19.5,E*71
            $GPBWC,020315,3649.647,S,17449.861,E,061.8,T,042.3 ,M,004.2,N,WPT001 *78
            $GPXTE,A,A,00.00,L,N*5E
            $GPRMB,A,00.00,L,,WPT001 ,3649.647,S,17449.861,E,004.2,061.8,000.0,V*7D
            y la pantalla en la que quiero ver la información entiende estos
            BOD, BWC, DBT, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV, HDG, HDM, MDA, MTW, MWD, MWV, RMB, RMC, VHW, WPL Y XTE.
            Pero al menos debería ver la posición, rumbo,.......y no veo nadená.
            Alguien puede ayudarme.
            Unas
            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
              Re: Conexiones NMEA
              Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
              Buenas a todos.
              VBW
              | VHW | VLW
              Unas
              Algunos programas como MaxSea llevan la opcion de la calculadora que sería muy util para ti por ejemplo ya que te permite deducir formulas.
              ALFA
                Re: Conexiones NMEA
                Buenas a todos.
                Hace un tiempo, investigando las sentencias de mi GPS y como configurar el MaxSea, di con esta pagina en la cual se especifica el significado de las mismas además de los protocolos a nivel hareware y demas.
                Bluehost - Top rated web hosting provider - Free 1 click installs For blogs, shopping carts, and more. Get a free domain name, real NON-outsourced 24/7 support, and superior speed. web hosting provider php hosting cheap web hosting, Web hosting, domain names, front page hosting, email hosting. We offer affordable hosting, web hosting provider business web hosting, ecommerce hosting, unix hosting. Phone support available, Free Domain, and Free Setup.
                Por otro lado investigando un poco el protocolo de transmisión EIA-422 (que es muy parecido al RS232). se puede ver que se puede transmitir de punto a multipunto pero no al contrario.. osea que puede haber un transmisor y muchos receptores pero no muchos transmisores. Para ello se tendría que interponer un multiplexor de 422.
                Espero que sirva
                Editado por última vez por Sigmus; 07/01/2010, 19:22:43.
                  Re: Conexiones NMEA
                  buenas noche es la primera ves que partisipo en un foro y no se muy bien pero me gustaria saber como conectar gps garmin 128 y un pc o portatil por usb o cualquier conexion si pudieras embiarme alguna foto del manual o algun folleto seria lo suyo ,agradesco de antemano el interes , ya iremos hablando ,saludos
