Desechar gasolina mezclada con agua
  • Seguridad Desechar gasolina mezclada con agua
    Hace mucho que no posteo, aunque sigo con regularidad... siempre hay algo que aprender. Asi que, ronda doble
    Tengo el deposito de una semirrigida con gasolina mezclada con bastante agua... cosas de los tapones de plastico y alguna inundacion... Voy a vaciarlo y no se que hacer con la gasolina... ¿sabeis si se puede llevar a algun sitio para reclicar o desechar con seguridad?
    Habia pensado en dejarla reposar, y extraer toda la gasolina util posible, pero tengo dudas de que este estropeada.
    Gracias de antemano, y buen viento¡¡
    Buscad la belleza, pues es la unica protesta que merece la pena (J.R. Trecet)
    La gente inteligente habla de ideas, la gente mediocre habla de cosas... y la gente ignorante habla de la gente. (Proverbio Cubano)
    Re: Desechar gasolina mezclada con agua
    Si la dejas decantar suficiente tiempo, podrás extraer del fondo el agua y aprovechar la gasolina. Usa un recipiente grande de cristal para ver físicamente la separación de los líquidos, lo dejas unos días reposar y extre el agua del fondo succionando con un tubo de silicona o plástico de no mucha sección.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Buenassss....tomo una copita a tu salud.
      La gasolina, al igual que el gasoil....tiene unos componentes de refinado que además de permitir la explosión en el interior del motor contienen por ejemplo plomo, azufre, etc....que sirven además para que el motor no sufra tanto a altas presiones y temperaturas. Normalmente, los tanques de combustible metálicos suelen condensar agua pero no mucha, para ello se utiliza un filtro decantador que de los buenos te costará unos 30 lerus y muy fácil de colocar. Cada cierto tiempo abres y deja salir el agua decantada, así separas el combustible del agua, el otro tema a tratar es qué ocurre a partir de cierta cantidad de agua....porque el combustible pierde propiedades y podría dañar el motor, circuítos de escapes, carburador, etc... Yo personalmente compraría gasolina nueva y llevaría esa a algún taller para q hagan limpieza o alguna cosa. Ahora la pregunta sería ¿Estas dispuesto a correr el riesgo y funcionar así?..
      PD: Si ves que a cierto régimen del motor se te viene abajo es por el agua. (Suele perder potencia y rpm).
      PD2: FELIZ AÑO NUEVORRR.
        Con cuidado, regogela y llevala a la gasolinera de un amigo para que la deposite en un un bidon de residuos toxicos y peligrosos / inflamables, para que la recoja el gestor de residuos ultimos autorizado en la zona...
        Ni se te ocurra tirarla...sino lo haces por ti...hazlo por nosotros...Gracias y un saludo!!!!!!!.
          La gasolina una vez decantada y filtrada no tiene que dar problemas de ningún tipo, no es miscible con el agua, por lo que no debe de perder sus propiedades, otra cosa es el miedo que nos dé aprovecharla, aunque como han apuntado, siempre servirá para limpiar piezas o para la propia limpieza del exterior del motor. Cada cual la aproveche según sus necesidades, sus conocimientos o sus miedos, pero tirarla sería lo último que yo haría.
            Ya lo de siempre, antes snifarla con pegamento que tirarla!!!...tampoco seran 40 Ltrs!!!...
              Hola,decantala, usa la limpia y el resto repartela en botellas, y con una brocha te servira para limpiar piezs ( petrolear, aunque no sea gas-oil )
              salud
              MMSI 224447770
                Weeenas.
                No es por nada, pero dependiendo de la cantidad de agua, aún no siendo miscible el compuesto llamado "gasolina" si lo son otras sustancias que lleva, por ejemplo el etanol, que lleva en pequeño porcentaje. El tema es que (según la cantidad), puede degradar la calidad, y eso repercute en el motor seguro. No ocurre igual con el motor de gasoil que es "mas duro".
                Sólo era un apunte, sin ánimo de hacer un foro de este punto.
                  Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                  salud
                  Las botellas las tapas bien y le enrrollas un trapo en el gollete a cada una. Cuando te haga falta prendes el trapo con el mechero y lo lanzas contra el objeto de tus enojos, verás como se ilumina tu sonrisa.
                  Bueno, es otro uso que se le puede dar, ¿no?...
                    Originalmente publicado por Backtrum Ver Mensaje
                    Weeenas.
                    Eso es lo que no tengo claro, que propiedades pierde la gasolina al haber estado mezclada mucho tiempo con agua... y no es cuestion de joder un 4t 150 cv por mala combustion.
                    Sachi... entre unas y otras, creo que sacare mas de 300 lts (tres semis con problemas parecidos).
                    Obviamente, no la voy a tirar al mar, ni al campo, ni a ningun sitio que no sea un sistema de reciclaje... predicais a un converso..
                    El de la gasolinera del puerto paso de mi culo... me vino a decir mas o menos, que ancha es castilla y mas el mar... asi que me voy a acercar a otra gasolinera a ver si ellos tienen depositos. Se que tienen que tener sistemas de reciclado, por si las fugas...
                    Choquero... ya lo habia pensado, algun ministerio, algun ayuntamiento, alguna multinacional.... pero es que contamina un huevo...
                    Gracias a todos por las respuestas... y vengan unas
                      Las estibas en lugar accesible y vienen de perlas cuando estas fondeado y pasa el de la lancha o moto de agua haciendo el vaina...
                        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                        Yoyete, que tu eres de los de la lancha, no des ideas, joder...
                        ...Por otra parte... ¿cuantos botes de pegamento hacen falta para esnifarse 300 litros de gasolina?.
                          Que nooooooooooooo, que yo soy de motor, pero de los lentos, y en cualquier caso, de los considerados, que cuando estamos fondeados molesta igual, tengamos mastil o no.
                            Que no seño...que yo no he sio!!!...que yo soy bueno!!!..es el Antoñito ese hijo de mala Madre...que corre y hace olas!!!....
                            Tu eres trastorista...como yo...de los que incordiamos e incordiaremos a los traperos....porque lo llevamos en lo GENES!!!...y hay que llevarlo con ORGULLO DE RAZA...pos bueno SI soy TRACTORISTA, y que???...y mi FE pa mi y pa los mios es la Güay!!!-
                              Hola, 300lts son demasie de litros para meter en botellas , pero puedes usar garrafones, con trapito enrollado, pero para que de verdad te salga bien, en la gasolina hay que echar u poco de aceite, esta es la receta real,que me enseño el ruso, la que uso siempre
                              salud
                              MMSI 224447770
