esto es normal en los tubos ?
  • esto es normal en los tubos ?
    Hola es normal este oxido en los tubo del drenaje de la bañera de popa y en los inodoros ?
    Sin embargo en el barco hay otro tipo de tubo que parece aguantar más el paso del tiempo , y es todo de serie , lo que nos se es porque han usado dos clases de tubo para las mismas cosas.
    Usaré al cambiar el que esta más blanco y es birllante por fuera, ¿ que opinais ?
    El otro es mas crema y aspero por fuera , este no me gusta.
    Editado por última vez por tam; 03/01/2010, 15:23:32.
    Re: esto es normal en los tubos ?
    Existe un tipo de silicona que se "oxida", no recuerdo cual pero me paso, ¿ Los tubos y codos son plasticos o pintados?
    Barra libre para todos
      Hola , solo el de popa es de plástico .
        En si, son mejores los de goma que los de plastico, son mas estancos ante los olores, llevan espiral de acero y este es posiblemente el causante del hilo de oxido, el de plastico posiblemente lleve el espiral tambien de plastico y por eso no deja oxido, es raro que siendo de evacuacion de aguas negras sean diferentes, quizas se les termino uno y montaron el otro...
        SALUT
