Hola compañeros. Tengo un pequeño problema que me trae de cabeza y agradecería mucho vuestra ayuda. Tengo en mi instrumentación electrónica un aparato tridata ST- 60 de Raytheon que dejó de funcionar de improviso, mi sensación es que se quedó sin electricidad pero no consigo localizar la avería, podríais ayudarme?
Tridata
Re: Tridata
Muchas gracias por tu ayuda, lo he comprobado y en la entrada llegan 12v. Podría se la humedad dentro del propio aparato?Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver MensajeBuenas, asi de bote pronto, mira a ver si le llega 12v a la entrada.
Revisa cableado y conexiones, es lo mas rápido de mirar.
Re: Tridata
Gracias por tu ayuda, he comprobado y el aparato recibe corriente, podríaOriginalmente publicado por cutimanya Ver Mensajehabria que comenzar por ver si le llega corriente....
Te puedo enviar el manual (en ingles)
salu2
se humedad en el propio aparato ó en la conexión?
Re: Tridata
Comprueba las conexiones Sea Talk. ¿Te funcionan los otros aparatos, como piloto automático, o equipo de viento?.
A mí me pasó una vez en Cabo de Gata, y tuve que cambiar el transductor de la corredera. En mi caso, porque no sabía que podía empalmar, cambién todo el cableado hasta el tridata. Pero parece que no es necesario.
"Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
El Crucero de Rik
Re: Tridata
Yo lo que hice fue comprar un transductor nuevo (con posibilidad de devolución), y "enchufarlo" directamente en el display. Y así, dándole vuelvas a la ruedecita, ver si funcionaba. En mi caso me funcionó, y entonces no dudé en quitar toda la instalación, clableado incluido, y sustituirlo por el nuevo.Originalmente publicado por Cap Haddock Ver MensajeGracias por tu interés. Si el resto de aparatos funciona correctamente y reciben la misma toma de corriente. Es probable que se haya estropeado el tridata?, como se puede comprobar?
Un cordial saludo.
Perdí la posibilidad de devolución
El Crucero de Rik
Re: Tridata
Bueno, a lo mejor te parece muy tonta mi observación: ¿Tiene fusible el aparato?¿lo has comprobado?
No sé, por aportar algo, que sin verlo es difícil.
