Substituir tapones cubierta de teca
  • Substituir tapones cubierta de teca
    Que frio...unos rones camarero.
    El caso es que me estan saltando los tapones de teca que tapan los tornillos que sujetan las tiras de teca de la cubierta y tengo dudas.
    En algunos tapones que me han saltado, el espacio que queda para substituir por otro tapon es mínimo ya que la cubierta se ha ido "adelgazando" ¿que hago, cojo una broca y hago el agujero un poco mas hondo para entrar mas la cabeza del tornillo y así ganar un poco de profundidad para meter el tapón nuevo?
    He mirado webs en "inglish" y veo que utilizan unas brocas muy raras. En el barco también tengo brocas de estas (las dejo el antiguo propietario) pero no se exáctamente como se usan.
    Una ayudita please.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Substituir tapones cubierta de teca
    Hola.
    Mal sintoma....supongo que seran tiras de teca sobre una cubierta de fibra?
    entiendo que tienes pequeñas fresas...
    Tienes opciones:
    sacar el tornillo y fresar un poquito mas el agujero, cosa que te debilita y merma la sujección si no te queda mucho grueso de madera
    intentar profundizar unas vueltas el tornillo a ver si lo emporas más, y poner el tapon con cola de poliuretano, y en, plan artista, no lo cortes, porque si no tienes mucho tapon dentro igual lo partes; lijalo hasta que te quede nivelado, con maquina ....muy suave!
    algunos carpinteros Ingleses, sacan los tronillos, y los sustituyen con espiches redondos de madera muy dura ,inyectan epoxy, usualmente de la casa west system en el ajugero, meten el espiche y en lo que sale meten un peso encima...
    trabajo de chinito...es entretenido, relaja y no es cansado, pero laborioso...jejeje
    suerte
    Moni
    Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
    www.infosernautic.com
    Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
    Paginas en Facebook:
    Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
    Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
    Socia ANAVRE 416.
    Y tu que esperas para asociarte???
      ok.
      muchas gracias Mónica.
        taladrar a mano alzada y esperar que los diámetros equivalgan al de la broca y además todos por igual, sé que no va a funcionar.nihao
          Hola Nhiao: Explicate porque si yo no te entiendo aqui el Josep menos.....
          Socia ANAVRE 416.
            Hola.
            Por apuntar un detalle mas...a veces las cabezas de los tornillos son excesivamente gruesas y éstos pueden ser sustituidos por otros de menos espesor, o limar los originales...De esta manera se pueden ganar unas decimas de milimetro muy importantes cuando la teka está al límite.
            Todos estos trabajos requieren paciencia y curiosidad y los consejos de Barcosclasicos nos parecen muy adecuados... el uso de epoxis es una solucion "definitiva" y muy efectiva. También es bueno el 3M 5200.
            Tomalo con calma, y buena suerte
            Un fuerte abrazo
            Isabel y Guillermo
            Tin Tin
              muchísimas gracias a todos.
              Mónica, he entrado en la web de West Systems y gracias a mi escaso inglés, no he sabido encontrar el tipo de epoxi para esta labor en concreto.
              Siento marearos con este tema.
              ...y gracias de nuevo.
                No pasa nada, para eso estamos en el Foro, hoy por ti mañaa.....
                Mejor llama PINMAR, y te indiquen, yo de memoria aqui no se cual es, pero tienes que pedir el de dos componentes liquido, no el que se mezcla polvo, si no el que su usa para los palos, que se suministra con dos bombas y se puede dosificar exacto.
                Moni
                Socia ANAVRE 416.
                  Los llamo mañana. Mil gracias.
                    Una broca entra perpendicularmente sobre la superficie siempre y cuando la guia,una columna de acero, esté perpendicularmente montada sobre el plato,superficie en la que se apoya el objeto a taladrar.
                    A mano alzado esa perpendicularidad está en entredicho, dado que es muy facil inclinar el taladro hacia uno o los dos planos; el taladro entrará inclinado.
                    Al intentar mantener la perpendicularidad, el que taladra intentara corregir este fenómeno aplicando fuerza o empujoncitos laterales al taladro, con lo que la broca además de taladrar, fresará y en especial durante los primeros milímetros.
                    A la profundidad de 1,5 a 2 cm la broca ya viene guiada por el 'agujero' y a partir de ahí posiblemente mantenga el diámetro nominal de la broca, sólo y sólamente si la broca fué afilada mecánicamente.En caso de haberse afilado la broca manualmente su centro,punta, estará fuera de centro en p.e.0,1- 0,2mm con lo que el diámetro taladrado resultará 0,2-0,4 mm mayor.
                    Si este fuera el único problema no habría más, se taladra con una broca menor y luego se prueba con el esparrago de teca de 8 o 10mm.Diámetro del esparrago que compramos y que viene dado por el fabricante.
                    Si entra bién, durito, hay unión,(taladro inclinado).Pero arriba, al iniciarse el taladro, en la parte superior del taladro habrá una especie de embudo-huevo, que puede ser mayor que el diámetro del esparrago de teca,es decir hay un embudito que canalizará el agua salada y de rocio hacia el taladro.
                    Para evitar esto, sólo se puede confiar en el epoxi de superficie,el que rebose, al meter el esparrago, y lijarlo ,como indicas, pero dos-trés dias más tarde.
                    Para taladrar la primera vez, mejor taladrar con máquina provista de plato y hacerlo con trés- cuatro listones superpuestos, a la vez ,para conseguir el canto vivo en la superficie del listón de la teca.(Para que esto esté garantizado en el primer listón, donde se iniciaron los taladros, al montar posteriormente el primer listón sobre lo que sea, se le da la vuelta,para que el posible embudito quede abajo.
                    También se puede taladrar, fijar, encima del primer listón un trozo de madera y que sea este el que se lleve el embudito.
                    Al taladrar chapa de aluminio o acero, recomiendo hacer un sandwich con dos trozos de madera bién apretado.La broca entrará bién y sobretodo saldrá
                    mejor del material duro y fino,sin engancharse.nihao
                      Quitar el tornillo, sustituirlo por otro de igual grosor pero mas corto y de cabeza plana, (previamente con una broca de un diametro un poco menor que el tapon a poner y un tope de profundidad se hace el nuevo agujero), ahora pegamento epoxi taco y martillo ,unas horas de secado y cortar el sobrante.
                        Porqué empezaron a salir los tapones de teca?Cuanto tiempo llevaban dentro?
                        Fueron exppulsados por el listón de teca o se hincharon por la acción de la humedad?nihao
                          Otra posibilidad es rellenar con epoxi cargada con el polvo de lijar la teka, simulando una pasta
                            Gracias All.
                            Joer nihao, vaya explicación completa sobre como usar el taladro, o fresadora.
