Manuales y Repuestos Volvo MD2040
  • Manuales y Repuestos Volvo MD2040
    Tengo un problema con el sistema de refigeración de este motor y necesito el manual de trabajo y/o libro de despiece del MD 2040... ¿Alguien sabe donde puedo conseguirlos?
    Re: Manuales Volvo MD2040
    Hola, prueba en la pagina de volvo http://www.volvo.com.cn/volvopenta/s...on_engines.htm
    donde puedes encontrar los manuales y las tablas de referencia, y en esta otra http://www.marinepartseurope.com/es/...are-parts.aspx
    el despiece del motor y repuestos.
      Salud Tabernero,
      en la base de datos de Volvo tienes los manuales y despieces.
      Tomate algo, que invito yo.
      Manel
        En la página de volvo lo que viene es el manual del propietario que eso lo tengo, pero el otro enlace que me das es muy bueno ya que si viene el despiece. Ahora ya para rizar el rizo necesitaría un manual de reparaciones para mecánicos, aunque con el despiece creo que me puedo apañar.
          ahy lo tienes ehfe por un ahmon o (calendario)
            hola,yo tambien uso los enlaces que te han pasado , en nuestro blog sale como soltamos el enfriador y reten de la bomba de agua, pero revisa la cola del sail drive y la llave de paso en la cola , a nosotros se tapono con mejilloncitos,suerte
              Gracias, el problema es con el enfriador, y van... ya perdí la cuenta... Miraré tu blog porque es precisamente lo que quiero hacer, soltarlo para limpiarlo y resanarlo si hiciera falta... La bomba de agua dulce es nueva, ya me dejó tirado en Madeira.
              Ciao
                If you can read this post, you can buy this CDROM in order to repair your motor.
                (Only for the price of one Jabuguito)
                Fdo. Choquero, de los Choqueros de Jabugo de toda la vida.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Hola
                  Yo tengo el MD2030 y creo que el Manual es el mismo para el resto de motores de esa serio. Aunque te parezca encreible el mismo manual de mantenimiento en Ingles es muy diferente. Prueba a bajarte el manual en ingles, es mucho mas completo (aparecen entre otras cosas el ajuste de valvulas y muchos mas detalles que en el español). Ya se sabe...La picaresca española
                  A barco nuevo, capitan viejo.
                    Hola Tabernero, desde este enlace se puede usted descargar el manual de taller de su motor, está en inglés, pero supongo que para un tabernero tan cosmopolita como usted no será un problema, dado que a esta taberna acuden sedientos marinos de todos los confines del mundo conocido y por conocer .
                    Un abrazo y una ronda . teteluis
                    Editado por última vez por teteluis; 04/01/2010, 18:57:24. Razón: Fallo en el enlace
                      Gracias cofrades...
                        Hola , te pongo el enlace directo por si no lo ves http://shackleton-henry.blogspot.com...1_archive.html
                        Hay varias cosas a revisar , enfriador , codo escape , cola sail drive y la llave de paso , como dijo un cofrade , cierras la llave , quitas el tubo , pones una esponja y luego metes una brida gruesa de plástico por la llave arriba y abajo para limpiar , lo de la esponja es para que no salga disparada el agua y limita su entrada a la sentina.
                        Suerte.
                          ¿Alguien ha comprado en marineparts europe?... ¿Son fiables?... ¿Que otras opciones hay en España a buen precio?
                            Re: Manuales y Repuestos Volvo MD2040
                            Hola Tabernero, hice un pedido a Marinepartseurope.com en Navidades y me llegó a principios de Enero, despues de Reyes, tardó sobre unos 12 días desde Suecia por agencia de trasportes, sobre unos 24 € de portes.
                            En cuanto al precio en la web de Marinespartseurope.com, hay dos formas de ver el precio (inc. VAT) o (exc. VAT), el IVA en Suecia es del 25% y hay que tenerlo en cuenta.
                            Yo por mi experiencia con ellos, les volvería a comprar por la sencillez de selección de artículos viendo el despiece y para pequeño material que no se puede conseguir fuera de Volvo Penta. Si puedes conseguir el material que no sea el original, la diferencia de precio es notable.
                            Un saludo y una ronda . teteluis
