Hacerse un Tubo Protector de Escotas y Obenques
    Re: Hacerse un Tubo Protector de Escotas y Obenques
    Me parece una solución muy buena, lo que pasa es que el Al. no me termina de gustar, quizas tubo de INOX?
    Gracias por compartir tu brico.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Enhorabuena. Un bricobarco perfecto y muy bien explicado. Me lo guardo por si algún día me atrevo.
        Trabajo muy bien ejecutado.
        El resultado tiene que ser el esperado: aunque sí hay rozamiento al no girar el tubo, el gran diámetro del mismo lo hace poco agresivo.
        Yo utilizo fundar protectoras de plastico para cables, de las que llevan un corte longitudinal. Las escojo un poco holgadas de diámetro, y de aprox 1,8 de longitud.
        Son muy baratas.
        Se colocan sin desmontar obenques.
        Giran libremente evitando roce.
        Permite baldear los obenques ya que se pueden desplazar hacia arriba.
        Dejan al descubierto los tensores.
        Por contra, tienen una vida util corta ( 2 o 3 temporadas) ya que con el sol se vueven quebradizas.
        Quizás los expertos encontreis inconvenientes que desconozco.
        Si me lo haceis saber quizás tendré que acometer un "brico" como el de los tubos de aluminio... aunque el liston está muy alto....
        Gracias y buen viento !!
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          buen trabajo , pero mirate esto :
          Discover high-quality weather instruments for accurate data collection. Shop Davis Instruments for reliable weather stations and sensors.
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Muy buen trabajo , lo tengo hecho en mi velero pero en PVC de 32 mm, las arandelas de nylon, son tapones interiores cortados como tu lo haces y pegados para tener un taladro interior, en mi caso 11 mm ya que lo que pretendo es que gire al roce de las escotas con lo que se evita que se rayen con el roce y con poco viento no se enganche el nudo del ollao , mantengo la funda original de los cadenotes y tensores, el artilugio va montado encima, los terminales también son tapones pero estos exteriores, todo comprado en establecimiento de fontanería y con un coste de 16 €, ( 2 metros de tubo, 16 tapones interiores y cuatro tapones exteriores), material para obenques de babor y estribor, hay que soltar ( contar vueltas para volver a colocarlo) el obenque para colocar el tubo de PVC de 32 mm
            Birras para todos , despuess de un buen trabajo hay que remojar el "gaznate" , saluddddd
              No olvidarse de airear y mirar de vez en cuando la Jarcia firme, las condiciones de corrosión con estos dispositivos se agudizan.
              Salud
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                yo tengo algo parecido pero en rígido y al final se han cuarteado, porque puede ser que no fuesen materiales marinos.
                Si es Semirígida la funda será mejor que rígina y plástica.
                Salud.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Puede que no se aprecie en las fotos, pero encima del tubo de aluminio, llevo protectores de ese tipo.
                  Son los que originalmente llevaba y los que trato de mejorar. Me esplico.
                  Estos se deterioran en cuanto están expuestos al sol, y se cristalizan y caen en pedacitos sobre la cubierta al final de dos temporadas.
                  El rozamiento hace acanaladuras que aumentan la superficie de rozamiento, dificultando la maniobra ( Me refiero a maniobra con mucho, mucho viento, recordar que es para las escotas de trinqueta) y ese rozamiento destruye la funda de las esótas.
                  Esta solución, al ser un diametro muy superior, permite resbalar a la escota casi como si fuera una polea.
                  Intentaré poner además una foto del conjunto trabajando.
                  Por cierto si a alguno le interesa, tengo los planos en kad ( formato dwg 2007) para enviar al tornero a que haga el trabajo de forma profesional.
                  La Odisea, Canto V
                    Efectivamente con los años se destruyen, pero estos me duraron 3-4 años , son mas de goma que plastificados.
                    ahora no los llevo porque se quedan en 8 mm ....
                    Manel - EA3CBQ
