Brisas en Valencia
  • Brisas en Valencia
    Buenos días cofrades. Cafés y lo que gusteis que vamos a pensar un poquillo.
    He visto en la edición online de ElPaís un artículo llamado "desafío meteorológico" que habla sobre la pasta gastada por el DE en sistemas de predicción del viento para la inminente CA. El artículo termina poniendo en boca de uno de los expertos que las brisas en Valencia saltan a eso de las 12 horas cuando la tierra se enfría y que soplan de tierra al mar .
    "La brisa empieza a saltar entre las 12.00 y las 13.00, cuando la tierra empieza a enfriarse, por lo que las regatas empezarán a las 14.00. Aymamí pormenoriza: "Son vientos de tierra a mar, entre 9 y 12 nudos en un día típico y entre 14 y 16 los de brisa intensa. En el 95% de los casos hemos observado que el viento gira hacia la derecha""
    Desde luego, aquí en el NO, a las 12 UTC (cuando hace sol), la tierra se calienta y el viento sopla hacia tierra (bendito nordés).
    Lo dicho, cofrades de Valencia, decidnos algo
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
    Re: Brisas en Valencia
    Torredehércules:
    Siento decepcionarte, por aquí somos bastantes normales aunque a veces no lo parezca, por tanto la virazón se sigue produciendo cuando el aire se calienta más sobre la tierra que sobre el mar, que poco originales.
    En cuanto al horario, sí suele levantarse a partir del mediodía y también es cierto el role a derechas, normal por otra parte en el hemisferio norte, digo yo.
    En cuanto a la velocidad del viento puede ser bastante aproximada, aunque influye un dato importante y es que a partir de primavera suele darse un viento de gradiente de componente oeste lo cual alimenta el fenomeno de la virazón, por eso, si por la mañana el viento de gradiente es de tierra a mar, W, SW, soplando a cierta altura, se esta alimentando el viento de virazón y cuando éste salte en esas circunstancias será de mayor intensidad dominando la situación el viento de mar y rolando a los dos o tres horas a derechas hasta circular paralelo a la costa, puiendo en casos extremos al final del role llegar a solaparse con el de gradiente que hasta ese momento se ha mantenido sólo en altura, ya que en superficie domina la virazón.
    En fin lo de siempre, bastante normalitos, ¿pa'esto tanta pasta en aparatitos.?
    Evidentemente pienso lo mismo que tú, error de redacción o el colega iba pasado de birras, supongo lo primero, o se ha explicado mal.
    La vela hay que velarla, y si no, no largarla
    "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
    Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
    Jamboequipoderegatas
      Por favor, guardad al experto, o al periodista (probablemente sea este el que se merece este honor) entre algodones con alcanfor, para que dure mucho tiempo y pueda seguir ilustrandonos con tanta sabiduría desconocida por el resto de la humanidad. Es más, la humanidad entera estaba convencida de lo contrario hasta que este señor apareció.
      Pais... (El)
      drugstore-catalog.com
        Se le ha olvidado decir que el componente esencial de la brisa es el aire en movimiento, y que a más movimiento, más brisa.
        Incluso podría haber añadido que para navegar hace fala un montonazo de hidrogeno y oxigeno, y combinados ambos en proporciòn dos a uno, y así se obtiene una masa "húmeda" que permite a los cuerpos sólidos demostrar su flotabilidad.... y si te equivocas en la mezcla y te pasa de oxigeno, pones lo mismo de hidrógeno que de oxígeno, no tires el resultado ya que si lo embotellas y lo llevas en el botiquin, sirve para desinfectar heridas.
