¡atencion! Proximo Domingo en desafio extremo
  • #46
    Re: ¡atencion! Proximo Domingo en desafio extremo
    Estuvo muy bien, imagino que algo exageradillo y siguiendo un guión, pero en cualquier caso muy instructivo y con unos paisajes y una fotografía bestial. Me gustó mucho.
    LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
    http://www.tiranopapo.blogspot.com/
    • #47
      Upsss abrí un hilo anoche sin reparar en este.
      Si lo pueden unir para que el tema no se disperse...
      En este enlace se puede ver el capítulo entero, para el que se lo haya perdido
      • #48
        Hola
        Yo también ví el programa y me gustó mucho.
        El Calleja es muy simpático y hace muy amena la narración.
        En mi opinión:
        En general faltó vela pero quién sabe si es mejor así, hay que estar allí para saberlo, NO es lo mismo hablar viviendolo desde el sofa.
        Ese barco y otros, a motor, sin apoyo de las velas, da unos bandazos y unos meneos impresionantes que pueden marear al más pintado.
        Gran fallo técnico del capitán con la vela, si sabia que venía una rasca debia haberla recogido muy bien aunque igual lo hizo y con la violencia del viento se soltó. Puede suceder y sucede.
        Vaya movidón, de noche, con viento fuerte y garreada. Es lo típico, en medio de un marrón, otro marrón. Es dificíl fondear en las islas volcánicas y Decepción es el cráter de un volcán. Nit de lloro dando vueltas y en realidad: ¡que suerte poder hacerlo y pasar el trance!
        Desde el punto de vista montañero: ¿cómo puede ser que sólo llevaran una trozo de carta náutica para hacer la ascensión? No me cuadra
        Miedo me da ver al Calleja en cubierta en el paso de Drake, sin atar o cojido de la mano de un cabito y eso que llevaba el arnés puesto.
        En resumidas cuentas: disfruté como una enana con el programa.
        HermanA de la Costa
        • #49
          El Calleja con, todo muy bueno
          El barco una pasada pero efectivamente eso solo andara a vela-motor
          El hecho de que lleve un solo motor no lo hace mas peligroso, la mayoria de los pesqueros de Terranova y mar de Bering llevan uno, no pasa nada, son motores para eso y llevan maquinista, estoy seguro que el capi se lo conocera de memoria.
          Es un programa de TV y tiene que dar espectaculo y lo consigue, ya nos gustaria y nos vendrian bien mas programas asi
          Enricacion, tu que dices que lo conoces !que haga mas!
          Dibujito la segunda rueda me da que puede ser un trimer de la primera, da la sensacion de ir muy muy desmultiplicada, si alguien lo sabe a ciencia cierta que nos lo explique.
          P.D Lo mejor el alferez argentino
          www.simbadcruceros.com
          • #50
            Planeta Agua
            Primero saludarte especialmente, en su dia leia tus articulos con mucho interes, tengo entendido que no hay cartografia fiable de la zona tanto en tierra como mucho mas en el mar, tengo tres amigos que han estado en varias ocasiones por alli.
            Tambien estoy contigo en que seguro que el capi aferro bien la vela pero se le fue, yo desde luego no las habria desmontado, como alguien ha apuntado, podrian haberse necesitado, en cualquier caso reitero que un barco asi anda a vela-motor, con vela solo no tiene nada que hacer a no ser que sean portantes.
            • #51
              Buenas cofrades
              opino igual que tú Planeta Agua
              Lo de la vela, es díficil si estaba bien estibada y las condiciones tan fuertes pudieron o fue un descuido. Pero es difícil pensar que un capitán que debe navegar por esas aguas lo tenga.
              A mi también me encanto. Tanto por las imágenes como por la forma, amena, de contarlo. Además es la ruta prácticamente calcada que hizo un compañero de mi trabajo y también pirata de este antro. En su caso fue en otro barco:
              http://www.fernandexp.com/
              Editado por última vez por bluesea; 11/01/2010, 13:40:50.
              Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
              http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
              • #52
                Planeta Agua
                Hola Sinbad... fui yo quien apunto lo de desmontar la vela
                Yo fui mas alla de simplemente aferrarla porque:
                por mucho que la aferres ante vientos de ¿de qué estamos hablando, 60 nudos?, ¿80?... (los militares de la base cientifica aferraron a conciencia el pantalan) cualquier cosa puede soltarse y ya la tienes liada. Lo mejor para que las velas no vuelen es que no esten en cubierta, ni en sus palos o perchas
                Con esa castaña y en ese lugar tan reducido las velas no le servirian de nada. Si con 60 nudos (como poco) falla el motor, la cosa esta sentenciada
                Por cierto, que como ya comento antes alguien, un solo motor para ese barco (si es el caso) me parece una absoluta temeridad
                Y si "solo" hubieron 40 nudos y ese barco, supuestamente preparado para este tipo de travesias, garrea con menos de 40 nudos, que se lo hagan mirar
                • #53
                  Buscando el AUSTRALIS.........para quien quiera más info.
                  y el PHILOS, el barquito del hijo. Habeis visto que diferencia entre la quilla de uno y del otro barco
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/01/2010, 14:00:36.
                  • #54
                    Ya que casi todos vimos el porgrama y los que no..
                    Por que no pasamos a el Chat de esta Taberna?
                    Para hacer los comentarios oportunos y amenos
                    • #55
                      Tramontana
                      Ya has encontrado mas que yo, encontre el del hijo, pero de este nada, seguiremos buscando
                      Keith11
                      Encantado de conocerte, basicamente estoy de acuerdo, quizas la mayor sobraba puesta, pero para condiciones asi no existen manuales y si alguien los ha leido luego hay que vivirlos, yo habria dejado como minimo las de proa, podrias haber garreado y salirte de la cala a mar habierto, no necesariamente vas a embarrancar... bueno si alguna vez nos pasa ya veremos como salimos, al fin ellos salieron bien.
                      A alguno le habran entrado 50 nudos en San Antonio alguna vez, rodeado de barcos y garreando buena parte de ellos, imaginarselo con frio, lejos de todo Dios y con 2 veces mas de viento..... yo en una de esas es cuando decidi cambiar el motor de mi barco... eso de no poder pasar la proa por el viento... mal rollo, saludos
                      • #56
                        Simbad si sales a mar abierto te vendran todos los iciberg a saludarte
                        anda!!! meteros en el chat que esta Jesus Calleja
                        • #57
                          Yo lo tengo grabado, ayer no pude verlo.
                          Después del interes que ha despertado, buscaré para verlo un espacio-tiempo tranquilo, claro está, con unas birritas
                          "La estela se estira, blanca y llena de vida de día, luminosa de noche, como una larga cabellera de ensueño y estrellas. El agua corre sobre la carena, y gruñe, canta o gime, según el viento, según el cielo, según que el ocaso sea rojo o gris"
                          EL LARGO VIAJE, Bernard Moitessier.
                          BLOG DEL "TIERRA DE BARROS"
                          http://velero-tierradebarros.blogspo...de-barros.html
                          • #58
                            Yo despues de ver el programa de anoche entendi el sentido literal de esa frase célebre... TIENES MAS CUENTO QUE CALLEJA....
                            Je,je enserio disfruté mucho con el programa, y tambien con Jesus que aunque se quejaba de todo estubo a la altura. Ademas me llevé una gran sorpresa pues el hombre, que los recibió en la base Juan Carlos I, fue quien me enseñó a navegar a vela...... No se c...o hara por esas tierras.
                            Buena Proa!!!!
                            El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
                            Jose Epronceda.
                            • #59
                              El capi para mi es un monstruo que nos da sopa con ondas a todos. Seguro
                              El hijo, más, seguro
                              El calleja genial. "peliculero" pero genial. Un 10 (reitero)
                              Y no me atrevería a insinuarle nada más de vela. Creo que, aunque exagera, sí que lo paso a veces realmente mal
                              Vivió el jodío las 3 etapas de la navegación a vela
                              - Furor y exultante al zarpar. Ilusionado, chillando, entusiasmado
                              - Pavor, miedo, mal rollo con las zurras
                              - Orgasmo final en las bases, copita, ambiente, compañerismo, y relamiéndose contando lo vivido ( un poco chispao de vinillo y descojonándose del Alferez travelo)
                              Así que muy pero que muy bien y muy grato el documental. Aunque sí, le faltó algo de vela
                              Hay otro de Peter Blake, en un barcazo en el polo, que si lo encontráis es acojonante, aunque este personaje ( D.E.P. ) era buen marino pero más seco que la mojama
                              Me quedo con Calleja,,,
                              • #60
                                Yo lo que vi al Calleja y sus colegas hechos polvo, pero el capitan parecia que estaba de vacaciones, de lo mas relajado en todo momento. Supongo que es porque era el unico que sabia lo que habia que hacer y lo tenia todo muy claro.
