Falso contacto en panel interruptores
  • Electrónica Falso contacto en panel interruptores
    Pues espero que los Reyes os hayan sido prósperos, pese a la crisis y si no, al menos os han traído mis buenos deseos....
    A ver si alguien ha tenido una experiencia similar y me puede ayudar.
    El otro día, al encender la iluminación del compás en el panel de interruptores de un Bavaria 36, saltaban todos los magnetotermicos del panel. Además, al introducir una toma de mechero en la base, se activaba la luz del compás, sin estar conectada. Miro la tensión en bornes de la toma de mechero y salen 9V. Desconectando se recuperaban sin problemas.
    Abro el panel, miro cableado, todo parece normal, cierro y va bien. Un par de días mas tarde, al conectar el piloto (interruptor al lado de la toma de mechero) se da corriente a los instrumentos, pero solo a 11 V. (Batería a 12,8 V). Este interruptor es el de debajo del de compás.
    Viendo los cables no se observa ningún cruce ni cable pelado, ni nada raro.
    Por la zona, sospecho de los enchufes sobre la placa base del voltímetro y toma de mechero, que tienen bastantes cables delgados que supongo deben realizar mediciones de corriente en diferentes puntos.
    Algún cofrade ha tenido una experiencia similar? Se os ocurre algo antes de empezar a deshacer toda la maraña de conexiones y comprobar todos los cables.
    Vamos, por hacerse se puede hacer, pero, vaya castaña!
    Muchas gracias y para los que el estomago aguante un traguito de ron con fresas comprado el mes pasado en Saint Malo!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    Re: Falso contacto en panel interruptores
    yo primero desmontaria el mechero
    roncito para todos
      Ya lo he hecho, esta correcto, dada la bajada de tensión, debe fugar desde la placa. por uno de los cables de pequeña mena
      Muchas gracias y
      Marino1253
      Apuntate a la
        Muy buenas
        Pues si parece que haya un contacto chungo.
        No obstante revisa también las tierras; es frecuente que este tipo de verbenas esté causado por falta de masa
          Puede que el contacto del interruptor se haya sulfatado, por humedad o por mal contacto...
          Prueba a aplicar CRC electrico. ( San CRC ) al interruptor, intentando que penetre dentro del mismo. Si funciona pagas tú unas rondas, si no va, al menos no hace ningun mal (al contrario) al panel ni al interruptor.
            ¿El magnetotérmico de la luz de compás y mechero son el mismo o están uno al lado del otro? Unas fotos ayudarian, pero parece que la toma de 12 del cuadro....
            Saludetes
              Gracias por vuestras respuestas, compraré el CRC, me supongo que es un antiestatico, no?
              No, los magnetotermicos no estan juntos, sino en columnas separadas, pero hay una base de enchufes que me parece a mi que es la que esta fastidiando llegan 5 o 6 cables finos,que van a diferentes magnetotermicos.
              Los que si estan juntos son los de compas e instrumentación.
              Marino1253
              Apuntate a la
                Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                Hola cofrade, un brindis y con paciencia, me da que has tomado alguna conexion (me parece quie la del mechero ) por detras de alguna luz piloto en vez de la tension principal, si testeas desde masa te da 12v en las dos lados de la bombilla pero en consumo siempre hay caida por el consumo del piloto. O sea que "creo" tienes en serie el mechero con alguna luz piloto en vez de en paralelo. a revisar toca.Espero que lo encuentres.
                Feliz año y buen viento
                  Gracias por vuestras respuestas, os subo unas fotos por si ayudan,
                  EL CRC no funcionó, pero daño no hace. Para mi el problema viene de los microenchufes de la placa, pero a ver si con mas tiempo me puedo dedicar a reserguir circuitos.
                  Buen viento y buena proa
                  Marino1253
                  Apuntate a la
                    Originalmente publicado por KIU Ver Mensaje
                    Gracias KIU, la conexión de mechero es la original, la tensión después del interruptor de instrumentación, es capaz de alimentar los equipos, mas bien me parece un mal contacto de un positivo del piloto, con el positivo
                    de la instrumentación. Mayormente,. porque antes al conectar el mechero, caían todos los diferenciales, me imagino que por contacto de un positivo con masa.
                    En fin, el problema no es esta fuga, sino que pueda afectar al sistema en navegación.
                    Birras y si se te ocurre algo, ya me comentarás
                    Marino1253
                    Apuntate a la
