Cuando la necesidad aprieta faltan manos
    Re: Cuando la necesidad aprieta faltan manos
    La Greisa tiene WC
    La Wave Dancer (tractor amarillo) es de bañarse mas veces. Tambien llegare antes.
    Editado por última vez por Greisa; 22/01/2010, 07:09:48.
      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
      ¡Válgame san valgamé!
      Imaginaos, dominguito por la mañana, os cruzáis con un barco con piratona a bordo.... Pedazo de tiarrona con mini bikini y la veis meando de pie... pagaría por ver la cara de más de uno
      Pues dependerá de la talla de cucurucho que utilice, pero en todo caso, ante la imposibilidad de saber si es de cartón o de calne flesca, seguro que en el pantalán no se me ocurre saludarl@ por temor a que me conteste con voz de camionero...
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        ... En barcos con baño... ¿no te has dado ningún cabezazo? tal y como describes te veo un chichón enorme en la fuente.
        Sí, y cualquiera explica luego el chichón ...
        Pues es que mi barco esta acolchadito, y salvo en situaciones muy severas, me apaño sin tener que usar el casco. Algo de equilibrismo sí que hace falta, pero no demasiado. En cualquier caso, nada que me lleve a considerar lo de sentarme ... esa sería siempre la última medida.
        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
        • #34
          coñe que orgulloso!!! todo menos perder la dignidad
          • #35
            Jo, yo que pensaba que estaba to inventao .
            Saludos y .
            • #36
              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
              El brazo rodea el back y con el pliegue del codo lo sujetas, ya tienes las 2 manos libres para lo que necesites: asirte o aguantartela.
              Así lo hago yo, con buena mar y tripulación. Con mala mar ó en solitario (ni te cuento) hay que bajar al interior, ó los más duros... hacérselo encima.
              LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
              http://www.tiranopapo.blogspot.com/
              • #37
                ¡EXACTO!
                • #38
                  • #39
                    despues de gastarse 200 en un inodoro otros tantos en un tanque un pedaso en una bomba trituradora una jornada de instalacion despues de una larga meditacion de donde poner el artilugio perdiendo una capacidad de estiba apreciable a quien se le ocurre mear por la borda
                    • #40
                      Eso de la borda es para el pis. Todo lo demas es para el pos en un fondeadero.
                      • #41
                        Polen, el problema cuando vas en solitario es que con una mano te sujetas, con la otra la usas en la migcion, pero quien lleva la caña o el timón.
                        Confieso haber usado el pie, pero no es nada aconsejable. Por esta y otras razones como izar o arriar las velas navegando en solitario me invente este artilugio de piloto "artomatico":
                        Se llama Sebastian, y me encanta, porque no se cansa, no consume nada, (ni corriente), no protesta y ademas matiene el rumbo mucho tiempo.
                        Asi que cuando en mi Raya Azul al patron le da ganas de hacer un pis, simplemente dice: "Sebastian, coge la caña que me voy a hacer pis". Y Sebastian siempre obedece.
                        una ronda de birras a mi cargo y cuidado que a mas de un@ os dará ganas de ir al WC.
                        Editado por última vez por El Piloto; 25/12/2010, 14:01:58.
                        MMSI 224325480
                        • #42
                          Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                          Bueno, en las popas lo mejor es ir al balcón de proa, por lo de apuntar hacia sotavento, se tiene un poco más de intimidad y se puede jugar a hacer el Manneken Pis a lo DiCaprio en "El Titanic"
                          Además le puedes sacar una ventajilla adicional a la micción: Si tomas como referencia un rebujillo de espuma de los que inevitablemente se forman y das el "tac" mentalmente, conocida la eslora del barco y calculando los segundos que tarda en alcanzar la popa sacas la Vb sobre el agua de forma bastante exacta.
                          Me recuerda el chiste de los bilbainos que meaban a duo desde la cubierta:
                          Host*as Josechu, !que alto es este barco!
                          Si Patxi, !Y que fría está el agua!
                          • #43
                            Hola , pues cuando tenia barco, llevaba una " botella de miccion " .
                            Cuando tenia ganas ....... pues lo hacia servir, luego tiraba el liquido por la borda. Despues, para limpiarla, como la tenia atada a un cabo y con un peso ,la dejaba hundirse .
                            Polen , tambien hay botellas para feminas.
                            Si os interesa, mirar el enlace de abajo
                            Salut
                            • #44
                              En mi primer tractor de 5,5 metros, no existía el WC, por lo que hacía mis pises dentro de la cabina en el achicador, luego lo vaciaba en el mar. Por cierto, mi mujer también lo usaba y al ser de boca ancha, sin problemas. Creo que el achicador de mano es mucho mejor para mear que para achicar unas birras para todos.
                              o que ten cu ten medo
                              • #45
                                El tema puede inducir a coña pero no lo es (bueno, un poco sí, pero también es cosa seria)
                                Se suele decir que a bordo una mano para ti y otra para el barco, y a mi hay situaciones que no me cuadran, porque, cuando los chicos haceis pis (meais) por la borda, que sois muchos, ¿no os faltan manos? porque sí, una para agarrarse donde sea, otra para la pilila, pero macho, yo a los que he visto (los de confianza), no usan solo una mano pa bajarse la cremallera o lo que sea y sacarla (los más exageraos hacen pis a dos manos)
                                Y fuera coñas, hacer esas cositas me parece una cosa muy muy peligrosa, si hay buena mar por exceso de confianza algun meneo imprevisto o si hay mala porque con una ola traviesa también os puede hacer perder el equilibrio.. vamos, no pretendo hacer un manual de como mear por la borda, en todo caso serían mejor recibidos consejos entre chicas que lo tenemos más dificil, pero bueno... a ninguno le he visto atado con arnés a la hora de aflojar agüitas ¿de todos modos donde te atas? , y normalmente se baja bastante la guardia en ese momento, supongo que por lo placentero . Eso sí, un amigo solía hacerlo de rodillas en navegación, por aquello de que no llevaba linea de vida y bueno, en plena noche te caes y adios muy buenas
                                En fin.. que hemos pedido una pizza y es en lo que me ha dado por pensar mientras esperamos al de la motillo
                                Estimada Amiga, no sé lo que harán los demás pero siempre , insisto, siempre bajo a orinar al baño del barco.
                                No sé qué placer tiene aparte del riesgo-morbo, el orinar desde cubierta, y que conste que lo he visto hacer ciebntos de veces pero en absoluto comparto tan tonta acción y mucho menos navegando sólo; es más, yo orino SENTADO, es lo mejor para seguridad y para no "mearse fuera"
                                Abrazos
                                GM
