Pregunta para Julianillo u otro experto en frío
  • Pregunta para Julianillo u otro experto en frío
    Se trata de Guillermo e Isabel del TinTin
    Están en Itaparica en Brasil y la nevera (Waeco RD-100) ayer decidió dejar de trabajar y empezó a emitir una alarma en forma de pitido intermitente.
    Teniendo en cuenta el calor que hace allí, la verdad es que habrá trabajado a tope durante este tiempo.
    ¿Alguien sabe qué significa la alarma?
    Ha muerto definitivamente, le falta gas ... ??
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Pregunta para Julianillo u otro experto en frío
    No soy experto, pero....
    Yo miraria no hubiera un problema de exceso de temperatura en el compresor y/o en el serpentin del condensador. La probable causa mas frecuente y de facil solucion, que el ventilador haya dejado de funcionar o este obstruido por algun elemento.
    Espero haberte sido util
      COmo dice Panxut, es dificil que se "mueran"de repente, normalmente fallan por exceso de calor , ventilar bien donde este el compresor.
      Suerte
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Hola, mi es frigorista pero dice que necesita más datos para saber de donde viene la avería. Buscando con esa referencia en Internet no hemos encontrado ningún dato (Waeco RD-100).
        Probablemente puede ser un problema eléctrico: o no le llega suficiente tensión o la unidad electrónica se ha estropeado. Os recomienda como primer paso desenchufar cables y repasar las conexiones.
        A ver si es posible dar algún dato más sobre la nevera: tipo de compresor o sistema de refrigeración que lleva. Waeco tiene varios sistemas y si no hay más datos...
        Saludos y buenos vientos.
        HermanA de la Costa
          Lo subo para que no se vaya a pique.
          HermanA de la Costa
            Talmente de acuerdo! lo más probable es que le falte tensión en bornes al compresor/ventilador...
            Yo monté una de esa marca. La podéis ver en http://www.westmarine.com/webapp/wcs...key=SiteSearch
            ¿Batería baja? A mi me pasó...
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
            Si funciona No Lo Toques!
              Gracias a todos por las respuestas.
              A ver si mañana hablo con ellos y se las paso para que lo revisen, aunque lo de parar para enfriar, etc. ya lo han hecho.
              Seguramente algún problema de conexiones, o de fallo del circuito electrónico como decís. Mañana veremos.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Las luces de ese parato dan información sobre el tipo de falla que se está produciendo. Creo recordar que en la misma placa de conexiones hay una ficha que explica el significado de las luces para su interpretación dependiendo del color del piloto (verde o naranja) que se enciende, del ritmo de intermitencia, etc...
                Suerte
                ~~~~_/)~~~~
                Buenos vientos
