Radios VHF sin canales sintonizados. Consulta for olaje & Co
  • Radios VHF sin canales sintonizados. Consulta for olaje & Co
    Barra libre un viernes de una semana criminal. Consulta a los expertos en telecomunicaciones. Aqui un pardillo se ha agenciado un walky kenwood y al querer memorizar los canales marítimos me he dado cuenta que algunos tienen frecuencia de emisión y otra diferente de recepción. Si quiero memorizar el canal 4 por ejemplo, que es de emisión 156200 y de recepción 160800, que debo hacer
    Solo escucharé en dicho canal y no podré hablar.
    Olaje se que lleva un buen cacharro, ruego me ilustre vuestra merced.
    Re: Radios VHF sin canales sintonizados. Consulta for olaje & Co
    Normalmente los portatiles de radiaoficionados llevan una tecla de duplex, pero estan oprogramados en (-600 ) si es mas bueno esta frecuencia es variables, depende de marcas y modelos
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Tienes que memorizar el canal de emisión en una memoria, para que cuando transmitas utilices esa, y estar en recepcción en la otra frecuencia.
      Ojo no todos los walkis tienen esa función.
      Es la función "Desplazamiento de una frecuencia de Memoria".
      Si dispone del manual, normalmente lo explica claramente.
      En algunos indican el "salto de frecuencia" entre emisión y recepción con el fin de que se programa ese salto y ya está.
      Con el walki y el manual es sencillo, pero intentar explicarlo sin ambos, pues no es nada facil.
      EA 3 CBT
        Indica el modelo del Kenwood haber si podemos localizar el manual por internet.
        es que kenwood, tiene muchisimos walkies, y normalmente son para radioaficionados, aunque suelen cubrir desde 132 Mgz a 176 Mghz, con lo que la banda marina esta incluida.
        De todas formas, ¿para que quiere llamar en frecuecias duplex?, si hay cantidad de canales de uso cotidiano "simplex" 6, 8 hasta el 17, 67 al 69 y 71 al 77.
        EA 3 CBT
          ok, gracias, la pregunta era por si algun interlocutor te dice "pasa al 4" y luego ñaska
          Miraré a ver las instrucciones que las tengo en güiri.
            Pues simplemente : "Este no me funciona " al 77 LTP
            Manel - EA3CBQ
              Voy a buscarte las frecuencias vhf y la correspondencia con los canales marinos.
              a ver si te puedo poner el archivo.
              EA 3 CBT
                Et voila......... aqui la frecuencia y los canales:
                aqui en este manual en las últimas paginas tambien tienes todas las frecuencias marinas, USA CANADA e INTERNACIONAL
                Explore Uniden’s trusted, intuitive technology designed to enhance adventure, safety, and awareness over the airwaves, the road, the water, or off the grid.
                que te sea util.
                Editado por última vez por Tatatoa; 30/03/2007, 18:34:59.
                EA 3 CBT
                  gRACIAS TATATOA, SIEMPRE AL QUITE.
                    POR CIERTO, PORSIACA KENWOOD THK2E POR SI ALGUIEN TIENE EL MANUAL EN CASTELLANO
                      Por alusiones, aunque no conozco demasiado la filosofía de Kenwood, ya que sólo he tenido 3 o 4 equipos de esta marca, y actualmente nada más que un acoplador de antenas, si que es posible memorizar canales con frecuencias a elegir.
                      Si el equipo no está abierto, sólo trasmitirá en bandas de aficionado, pero aquí encontrarás lo necesario para abrirlo, si bien la inmensa mayoría están abiertos:
                      Por otra parte, en la página 42 del manual te explica cómo memorizar canales con frecuencias de emisión/recepción a elegir. El manual es este:
                      Buen aparato, además.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Olaje, como siempre, te superas.....
                        Ahora supongo que lo tendrá claro para pder hacer desplazamiento de frecuencias, paginas 32 y 33 del manual.
                        EA 3 CBT
                          Gracias, pero el mérito es de la Intennés, que además de albergar todo cuanto sabemos, o creeemos saber, cada día lo pone más fácil para encontrar lo que queremos, gracias sobretodo a jóvenes matemáticos de mente despierta como los Googlelianos fundadores ¿Cómo lo hacen?
                          El problema con los equipos modernos es que están faltos de botones, por lo que sin el manual andas perdido, salvo que seas fiel a un fabricante y, más o menos, sepas ya su filosofía para programar sus equipos. No queda otra que empollar el manual
                          De los primeros tiempos conservo poca cosa, y ya de los equipos sintetizados, tuve una línea completa de ICOM, de la que aún vivo con el 701, que lleva unos 30 añós en el cuarto de radio y funciona como el primer dia:
                          No hace gran cosa, pero tiene un botoncito con su nombre para todo lo que puede controlarse. Facilísimo.
                          Estos tres equipos eran la línea ICOM que tenía antes para HF, VHF y UHF . y ahora este suple a los tres:
                          Y con multitud de cosas más, trasmisión-recepción en banda corrida, DSP, más bandas y potencia, ...
                          Pues ya me diréis cómo manejarlos por ciencia infusa. Sin un manual en inglés o bien traducido, que esa es otra, ni podremos conocer sus posibilidades.
                          En el caso de los Walkies, la cosa es mucho peor, ya que hacen lo mismo, pero hay que manejarlos con 3/4 mandos solamente y con un display que informa menos.
                          En www.rigpix.com hay una buena recopilación de datos de equipos de todos los tiempos, y muchos viejos manuales escaneados.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Sin menospreciar al resto de la audiencia, pero Olaje es......Olaje. Si no me cogiera tan lejos le daria un be sito, con barba y todo, que hoy no me he afeitado. Me apropio de los enlaces y consejos de toooodooosss.
