borrado
Harto de trapicheos con amarres
Re: Arto de trapicheos con amarres
Originalmente publicado por alberlake Ver MensajePrimero gracias por desearme suerte yo lo he pensado alguna vez
Saludos!
no es para menos ....
Hola Alberlake,
Y se los has comunicado a Autoridad Portuaria ??? supongo que ellos deberian hacer algo, o cuando no que su seguro cubra los posibles desperfectos, pero ya sabemos que las cosas de palacio...........
Yo tengo un amarre solicitado desde hace tiempo. Pero ya me comentaron que para 10m. la cosa esta muy, pero que muy chunga.
El gran problema de estas solicitudes, es que si no tienes un "enchufe" de los gordos, poco tienes que hacer.
Salut i ronsitos para todos.
Igual si pides prestadas un par de defensas al los marineros, (ellos a veces saben de donde cogerlas) , mas unos metros de cabo que tengas por ahi.. .
y cuando veas al armador le dejas claro cuantos pares son tres botas.
A ver , no te quedes mirando como te joden.en el agua hay "casi" tantos imbeciles como en tierra.
saludos y buenos vientos
Abraao
No no he comunicado nada , lo haré gracias foner.Originalmente publicado por foner68 Ver MensajeHola Alberlake,
Respecto al amarre para 10 M , espera sentado.. yo podria tener embarcacion hasta 8M pero actualmente la tengo de 5m asi que..
Es tan lento que con echufes y sin enchufes yo iba y les apretaba las tuercas
Si me encuentro a ese tío ya le avisaré pero esque el colmo esque encima tiene en la proa un palo de metal que sirve para hacer vela latina que me incomoda muchisimo para salirOriginalmente publicado por abraao Ver MensajeIgual si pides prestadas un par de defensas al los marineros, (ellos a veces saben de donde cogerlas) , mas unos metros de cabo que tengas por ahi.. .
Abraao
Gracias Abraao
Re: Harto de trapicheos con amarres
En una maniobra de atraque sin disimulo tropiezas y con la mano desvias el botalon ese metálico o en su caso das parte del apendice que sobresale de la eslora permitida en ese punto.
Es habitual en los puertos resolver de esa manera lo que por las buenas, platicando no se consensua.
Pues si ves que puede hacerte algo a tu barco yo presentaría una queja por escrito a la capitanía de tu puerto indicando lo que te pasa y que si el dueño no sujeta su barco harás al puerto respondable subsidiario de los daños que ocasione en tu barco pues ¿para que sirve tener una autoridad portuaria si no hacen nada para mantener el orden dentro de su recinto?
Si no quieres meterte en líos comprate unas defensas de segunda mano o algo que sirva para que no pueda dañar tu barco y se las pones en el costado que esté pegando al tuyo y con lo de las amarras yo compraría unas y le amarro bien amarradito. Y cuando veas al dueño
le pones las pilas.
ajajaj,mas de una vez quise poner puntos en las ies , para luego pensar enseguidita
""huy huy huy, que sabe donde donde esta amarrada mi adorada nave"!! y despues?que ?,mmm, hay que enfriar un poquito a veces.
Ve de subirte y tirarle pa tras ese botalon.., claro, si se puede, sino la opcion ROyOR es lejos la mas correcta y diplomatica
y que se espabile quien corresponda. suerte y que se acaben tus problemas.
Saludos y buenos vientos
Abraao
